Страница 46 из 95 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #901
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Не надо ставить керамику в аналоговое питание, вообще. А с плёнкой надо быть очень аккуратным, никаких улучшений она не гарантирует, ещё и нагадить может в неудачном случае.
    Блин а я Мурату везде леплю.
    И как быть, к примеру с "электронным конденсатором", ставить Элна 10 мкФ ?
  3. #902
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Семын к своему выхлопу на кт602 с самого начала рекомендовал стабилитроны. (Там в теме где-то есть схема).
    Кстати, по поводу кт602, к чему ты все-таки пришел, его 2SK170 переиграли или нет?
    Сергей
  4. #903
    УКРАИНА, Харьков
    Да, в моем варианте получился более "открытый" звук. С кт602 я делал , уже точно и не помню, что-то около 4 вариантов и все они звучали в какой-то мере слегка зажато.
    На данный момент, у меня это лучший выхлоп.
    Кстати, прочитав ссылку про Аббассовские стабы и выхлопы на германии, заинтрегован, придется попробовать.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 12.05.2018 в 22:53.
  5. #904
    Чем проще БП, тем критичнее качество комплектующих. В максимально примитивном(и лучшем по звуку, при качественных деталях) БП в ЦАП смена электролита с оч. хорошего на плохой - будто усилитель отличный на так себе сменили. В сложных БП та же замена - "вроде что-то изменилось".
    А простой это стабилитрон, параметрический стаб? Качество деталей это какой параметр, скажем для конденсатора? Можете не отвечать, вопрос риторический, просто для того чтобы вы призадумались
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Нужно понимать на какой частоте это работает и исходя из этого уже использовать тип конденсатора
  6. #905
    УКРАИНА, Харьков
    В статье Назара об электронном конденсаторе таких нюансов не заметил, а ёмкость 0.1 мкФ, - как бы по умолчанию керамика.
  7. #906
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Вот на днях Аббас высказался по поводу стабилизаторов в ЦАПах, как специально для Алекса писал:
    Какое мне дело до того, что пишут недегенераты?
  8. #907
    Furious_Dima,
    Самый простой - без стаба, просто электролит.
    Я не уверен что есть связь, но у лучших по звуку электролитов импеданс был самый низкий. Хотя попадались и не очень хорошо звучащие низкоимпедансные.
  9. #908
    Furious_Dima,
    Стоп, вы цап питаете нестабилизированным питанием??? RCR? И как??))) вольт 100 наверно нужно на резисторе уронить что бы хотя бы 40дб psrr получить.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 13.05.2018 в 11:38.
  10. #909
    Предварительное питание(9, 12, +-12, 9(транспорт)) - всё без стабов, на плате ЦАП конечно есть стабы.
  11. #910
    УКРАИНА, Харьков
  12. #911
    Джем
    Харьков
    Не годятся, черной краской не покрашены.
  13. #912
    И звездочки нет, с ромбиком и 9-кой в центре!
  14. #913
    Частый гость Аватар для zmax
    Я таких черных с ВП ведро выкинул, вначале думал в Митино сдать на вес, но до мусорки проще было донести.
    Кто же знал, что это чудо любой шлакоЦАП превращает в убийцу ЦАПов в категории от 50к$ и более))))))))))
    Ну и нельзя забывать про ламповый клок и прочие Voodoo аксессуары
  15. #914
    УКРАИНА, Харьков
    Есть балончик с черной матовой краской.
    Вот думаю, по какой же схеме это замутить? Не уж-то снова ОБ ?
  16. #915
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Давай уже делай.
    Там совсем немного надо - два питания и хорошие кондеры на выход.
    Попробовать не сложно. Потом расскажешь.
    Абассик не такой уж дегенерат, как его Alex пытается нарисовать.
  17. #916
    Народ, ну какой германий? это бабушкино радио для тех ностальгирует по пионерским временам. Сейчас появились транзисторы лишённые типичных кремниевых проблем, таких как конское время закрытия и открытия, и высокая энергия импульса, которая даже в диодном выпрямителе может поставить крест на качестве звучания прибора. Но такие транзисторы требуют разводку не на уровне радиолюбителя, иначе моментальный возбуд, как вы догадались из-за очень высокой крутизны.
    В общем из моего впечатления от устройств собранных на "тех самых" германиевых транзисторах, я бы шагнул в сторону ламп или в сторону современных транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Он звуковой гурман, кому нужен звук as is разумеется не оценит. Советы а-ля разбавь германий чут-чуть кремнием для стержня в звуке, покрывать платы скрипичным лаком а то не зазвучит. брать фетишисткие ССовские трансы, который по параметрам даже для убого гитарного комбика не годятся, использовать их как выходные и ташиться от этого. По-моему это полный ЗАШКВАР!
  18. #917
    Я везде говорю что он недегенерат!
  19. #918
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Нельзя писать конское время, это неполиткорректно, и может обидеть лошадей, как сексистское высказывание. А если ерьезно- это вообще о чём, транзисторы МП11А или МП39Б очень неплохи в умелых руках, AD150 Telefunken и рядом не стояли, хороши также ГТ321 и П605, без разницы, какая приёмка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Моментальный возбуд- это фгранит, примерно как стремительный домкрат.
  20. #919
    г. Ижевск
    Вот думаю,
    C5-16 тоже будете ставить?
  21. #920
    А УЛИ или ВС не лучше будет в такой схеме?
