Страница 107 из 1193 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 23842
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2121
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Меня тут, было, забанили, поэтому прошу прощения, мое отсутствие было вынужденным.
    Большую переделку лучше делать поэтапно, шаг за шагом. Поэтому для начала решил переделать штатный блок управления Э-004, не меняя пока ничего в механической части. Размеры платы сильно уменьшить не получается – на ней должна быть установлена плата с кнопками управления, а она длинная. С другой стороны платы должны стоять разъемы МРН-14, МРН-22, МРН-14. Общая длина их еще больше, чем у платы кнопок. Применять другие разъемы не хочется, чтобы не переделывать проводку магнитофона. Поэтому плата получается длинной, а вот в ширину можно уменьшить. Конечно, это потребует новых точек крепления, но ради штатного крепления делать огромную плату вряд ли правильно.
    Фактически, в ЛПМ есть только два вида исполнительных устройств – это электромагниты и двигатели. Электромагниты надо вообще выбросить, но это следующий шаг, пока не обсуждается. Для всех электромагнитов планирую сделать раздельные сигналы на удержание и форсированное включение, так как дефицита логических сигналов нет. При формировании тока удержания лишнюю мощность хочу рассеивать не на резисторах, а на транзисторах. Это позволит сделать регулировку тока удержания простыми подстроечниками. Снизив его до необходимого минимума, можно уменьшить паразитные магнитные поля. Заодно можно стабилизировать ток удержания – он тогда не будет зависеть от напряжения в сети и не будет содержать пульсаций сетевой частоты. Это хорошо в плане минимизации помех. Рассеивать надо около 3 Вт, если поставить небольшой радиатор (а размеры платы позволяют), то можно избавиться от горячих компонентов, которыми на штатной плате являются резисторы.
    С двигателями сложнее. Ведущий двигатель управляется логическими сигналами, все остальное делает отдельная плата управления. А вот схема управления боковыми двигателями в Э-004 расположена на плате блока управления. Пока не решил, как именно делать. Самый правильный вариант – частотный преобразователь на каждый двигатель. Но это следующий шаг. Пока предполагается совместимая по всем сигналам плата управления. В этих рамках тоже можно кое-что улучшить, пока обдумываю. Пока сделал предварительный набросок платы.
    Вложение 319367
    Какой микроконтроллер применили ?
    Кнопки НЕ правильные, они очень плохо нажимаются кнопками с передней панели.
    Надо как минимум брать кнопки с большим диаметром самой подвижной части на которую нажимают.
    Вообще, используемые изначально кнопки назывались ПК-8 .
    Есть в наличии больше 400-х новых кнопок ПК-8.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.05.2018 в 21:16.
  3. #2122
    Киров
    Выслал
    Сегодня только говорил с товарищем который участвовал в написании прошивки к о400 - говорит, что там все хотелки учтены были и заливалась она уже в РФ4
    после "холодного" анодирования ручки и панель оказались разных цветов из-за разного применённого материала,
    Бывало и хуже, делал как то 3 толстых дюралевых панели, отфрезеровали, чтоб убрать царапины легонько дернули на плоскошлифовальном станке (мелким камнем) - получилась фактура почти нормальная, но сразу стала серой, отнес на отбеливание в азотке, и тут проявилась "внутренняя" структура - 2 панели хорошие, а на одной белёсые поперечные разводы (видимо по разному от листа отрубили?) видно было под определенным углом и это не от шлифовки, а именно материал такой..
  4. #2123
    Minsk
    Выслал
    файл firmware.RF2
    Спасибо, получил.
    ATmega64.
    Проверил, нажимаются нормально, если плату правильно установить. С большим диаметром хотел первоначально поставить, но тогда светодиоды невозможно впаять в плату кнопок. А так удобнее.
    Вообще, используемые изначально кнопки назывались ПК-8.
    В Э-004 изначально были ПКН-150. Качество их было не очень, каждая кнопка нажималась по-своему. Импортные аналоги намного лучше. А ПК-8 не нравятся своим ходом и отсутствием щелчка.
    К сожалению, по О-400 нет никакой информации, ни схемы, ни прошивки. Да и хотелки у всех разные.
  5. #2124
    Кстати ещё в СССР (и сейчас видимо тоже) выпускались аналоги кнопок, которые стояли в 80% бытовой импортной аппаратуры (видиках и т.д.). Наш аналог называется ПКн-159. Ещё где-то в 89-м году купил в Москве штук 500 или 1000, до сих пор пользую. До сих пор ни одной бракованной не попалось. Нажимаются все одинаково. По сравнению с импортными - чуть жёстче, и клик более явный.
  6. #2125
    Киров
    Да редкий зверек - у меня 006 больше побывало )))
  7. #2126
    Спасибо, получил.
    "BiOS" там вот такой
  8. #2127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Leoniv,
    Вот несколько схем управления электромагнитами.
    Схемы 2 и 3 с демпфером для электромагнита.
    Если внимательно посмотреть и почитать интернет, то управление электромагнитами должно осуществляться (теория автоматического управления) по законам П, ПИ, ПИД,
    но для этого должны быть известны механические характеристики электромагнитов.
    Leoniv,
    а Вы как планируете электромагнитами управлять ?
    Схему выложите посмотреть или в личку пришлите.
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ----------
    Предыдущее сообщение было 08:18 ----------
    Может на заводе попробуете найти документацию на Олимп А-400 .
    Схемы, платы, фотографии, если есть, прошивка.
    Попытка не пытка...
    Я на завод им. Лепсе дважды обращался письмами и дважды ответили с завода.
    По характеристикам двигателей ДМ-1, ДМ-5 полную информацию прислали, и чертежи процесса изготовления двигателя ДМ-5 прислали тоже, со всеми допусками, посадками, твердостью, шлифовкой и так далее.
ID:	319600   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319601   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.05.2018 в 08:41.
  9. #2128
    Minsk
    Кстати ещё в СССР (и сейчас видимо тоже) выпускались аналоги кнопок ... ПКн-159.
    Да, ПКН-159 знаю. Это маленькие. Они действительно были более качественные по сравнению с большими ПКН-150. Но сегодня в них смысла нет, лучше взять импортные аналоги. Они выпускаются с разной длиной штока и разной силой нажатия (сила часто кодируется цветом штока). Жаль только, что наши продавцы возят что попало.
    Больше всего мне нравятся такие кнопки, но их можно разве что из мышек достать, в продаже не встречал:
    Жесть. Даже панельки для ПЗУ не нашлось.
    Если внимательно посмотреть и почитать интернет, то управление электромагнитами должно осуществляться (теория автоматического управления) по законам П, ПИ, ПИД, но для этого должны быть известны механические характеристики электромагнитов.
    Не ставлю такой задачи. Все равно это полумера. Электромагниты буду потом выбрасывать, а пока создается временный вариант платы управления, которая полностью заменяет штатную плату Э-004 без каких-либо переделок магнитофона. Так будет удобней вести дальнейшую доработку аппарата.
    Особого смысла не вижу. Лучше ориентироваться на Studer. Скажем, A810 - последний со схожей механикой. Кстати, в нем все эти умножители со схем управления двигателями выкинули.
  10. #2129
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    Всех с праздником 9 МАЯ.
  11. #2130
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если не секрет, схема управления электромагнитом откуда взята ?
    На вход EM1H подавать аналоговое напряжение определенной амплитуды ?
  12. #2131
    Один вход - срабатывание, второй - удержание.
    Ток удержания регулируется подстроечником.
    Андрей
  13. #2132
    Minsk
    Сам нарисовал.
    Нет, оба сигнала - логические, с ножек микроконтроллера.
    P.S. Зачем Вы всегда всё цитируете?
  14. #2133
    Хочу тебя предостеречь от подножки самому себе. Импортные такие у нас самые дешёвые, с мембранами без покрытия. Я привык закупаться впрок на несколько лет, поэтому покупаю в количествах. Так вот за 6-8 лет некоторые импортные уже имеют контактное сопротивление десятки (или даже больше сотни) ом, а ведь они ещё не работали, просто лежали. А ПКн-159 чувствуют себя прекрасно с 1990 года, как я и говорил.
    (Вернее я даже точно год сказать не могу, сейчас вместе определим. Это когда подпольный рынок с платформы "Опалиха" переместился на официальное место в Тушино, возле аэродрома, а Митино тогда ещё и в проекте на было.)
  15. #2134
    Minsk
    Я редко покупаю детали - денег нет. Стараюсь все использовать выпаянное со старых плат. На свалках теперь довольно часто попадаются видики и другая техника, оттуда выпаиваю в частности и кнопки. Уже накопилось приличное количество. Они лучше тех, что продаются на рынке - по усилию нажатия и его разбросу между экземплярами.
  16. #2135
    Леонид Иванович !
    Схема от есть, точнее, была на CDR, но, повредил светоотражающий слой - маленькая царапина светоотражающего слоя, поэтому CDR определяется как чистый
    Схема есть на бумаге формата А3, схема БУ такая же как у ОЛИМП700-го
    Борисыч44, насколько помню, БУ у ОЛИМП-006С такой же, как и у ОЛИМП-700?
  17. #2136
    Киров
    700ки были очень разные, недавно ковырял конца 94 года - так там был БУ переделанный из 005С1, были с маленькой платой (машинка, РФка и ключи), а были и такие
ID:	319709 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319710 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем бардак был во всем, ни ОТК, ни нормально функционирующего цеха к тому времени уже наверное не было, так что не отожженные экраны на этом фоне - просто х-я....
    ---------- Сообщение добавлено 10.05.2018 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09.05.2018 в 23:57 ----------
    Все 006 прошли полный цикл испытаний - и на наработку, и вибростенд, так что эти сопли больше на какой то колхоз похожи )))
  18. #2137
    Minsk
    Спасибо, схема 701/702 есть. Особой нужды искать схему 006 нет. В принципе, все известно, как делать, только схемы управления боковыми моторами хочу на макете проверить перед тем, как рисовать окончательную схему БУ.
  19. #2138
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Насчет схемы то... Олимп А-400 ...
    Сможете на заводе узнать и поискать ?
  20. #2139
    Киров
    Давно искал и не нашел...
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Они переезжали и возможно просто потеряли (где то лежит в коробках и никто туда не заглядывал), а в архиве может и сохранилось, у меня, правда, уже и пропуска на завод нет(((
  21. #2140
    Если гора не идёт к Магомету... Может скинемся и выкупим весь завод?
