Страница 45 из 95 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #881
    Новичок Аватар для Morpheus123
    Tel-Aviv, Israel
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Значит можно будет улучшить звучание ЦАПа, разделив цифровое и аналоговое питание. У меня болгарский транспорт i2soverusb, подключенный к мини ПК с Windows 10 и Фубаром.
  3. #882
    УКРАИНА, Харьков
    Попробуйте, отпишетесь. Некоторые утверждали, что нет никакой разницы и делали питание общим.
    Кстати, у меня аналогичная разводка платы от полковника.
  4. #883
    Serg138,
    Добрый день! Остались ли у вас платы под PCM63?
    У меня лежит пара микросхем. Хотедл собрать ЦАП на них.
    Алексей
  5. #884
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Aleksey.digital, напишите в личку
    Сергей
  6. #885
    Частый гость Аватар для zmax
    Собрал пару вариантов.
    С выхлопом по мотивам Рогова и Гагарина.
    Есть еще пара ЦАП (один NOS) с "синим" выхлопом по мотивам Гагарина , но они пока не в корпусе.
ID:	319608   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zmax; 08.05.2018 в 11:12.
  7. #886
    Выглядит красиво. Только какой смысл плодить такое количество ЦАПов?
  8. #887
    Это попросили сделать.
  9. #888
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Приехавшие недавно платы второй ревизии педи рожика оказались по собственному недосмотру с ошибкой. Поэтому решил запаять туда выхлоп с ОБ, благо деталей мало, все должно было влезть в штатные отверстия от AD844. Использовал имевшиеся в наличии филипсовские BC546. В качестве разделительного поставил керафайны 22мкф, полипропилен некуда было воткнуть из-за размеров.
    Звук понравился, думал будет хуже.
    Меряется это дело так, для трех транзисторов очень даже неплохо.
    Сергей
  10. #889
    УКРАИНА, Харьков
    Сергей, питание то же, с Рогова? А нет возможности по плюсу накинуть вольт так до сорока, ну хотя бы 30.
  11. #890
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Зёбра_, Питание там как и во всех моих выхлопах ИОН-ФШ-ОУ-РЭ. До 30в можно по идее. У меня там 16-вольтовые электролиты запаяны, поэтому я ограничился 15в. А так да, чем больше тем линейность повыше.
    Сергей
  12. #891
    Новичок Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    Сергей, а планируется плата для AD1862 и болгарского транспорта?
  13. #892
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    RRomik, Для нового болеро планируется.
    Сергей
  14. #893
    А вы не пробовали делать стабилизатор шунтирующего типа, имхо ион фш оу гадость редкая по звуку. Всегда какое-то ощущение подвозбуда на слух, при этом каким то супер разрешением цап не обладает. Тот же стабилизатор шунтирующего типа помимо красивых psrr и шума даёт ещё и звук хороший
  15. #894
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Пока руки не дошли, будем пробовать, но когда не знаю. Можно стабилитроны поставить как вариант
    В карабасовском цапе стоят в обвязке PCM58 и ниче, все нормально, отзывы о звучании мегаположительные.
    Сергей
  16. #895
    УКРАИНА, Харьков
    А вы не пробовали делать стабилизатор шунтирующего типа, этот же стабилизатор, помимо красивых psrr и шума даёт ещё и звук хороший
    Это да, согласен, мне так же нравиться, только как быть в свете последних веяний с керамикой 0.1 мкФ ? Или эту ёмкость, только пленку?
  17. #896
    Харьков
    Вот на днях Аббас высказался по поводу стабилизаторов в ЦАПах, как специально для Алекса писал:
    http://audiogarret.com.ua/viewtopic....unread#p348705
  18. #897
    УКРАИНА, Харьков
    Семын к своему выхлопу на кт602 с самого начала рекомендовал стабилитроны. (Там в теме где-то есть схема).
  19. #898
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не надо ставить керамику в аналоговое питание, вообще. А с плёнкой надо быть очень аккуратным, никаких улучшений она не гарантирует, ещё и нагадить может в неудачном случае.
  20. #899
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А КТ602 он уважает?
    Сергей
  21. #900
    Чем проще БП, тем критичнее качество комплектующих. В максимально примитивном(и лучшем по звуку, при качественных деталях) БП в ЦАП смена электролита с оч. хорошего на плохой - будто усилитель отличный на так себе сменили. В сложных БП та же замена - "вроде что-то изменилось".
