Страница 8 из 24 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 480
Тема: Сравнение активных мониторов
  1. #141
    По умолчанию Re: Сравнение активных мониторов
    У хедда ещё есть некий программный фазовыравниватель hedd-leneariser http://www.hedd.audio/en/hedd-lineariser/
    Жаль, я не сравнивал с ним или без него, было бы интересно.
  2. #142
    Ага, и динамик на вершине меандра горит лампочкой?
    Вложение 319225
    или как он это делает, согласно их "весёлым картинкам"????
  3. #143
    Пишут что задерживают по времени блоки потока, в зависимости от конструктивных особенностей динамиков АС
  4. #144
    та не, ты не понял вопроса, на картинке звиздёж, динамик не умеет вот так ровно и прямо "тянуть" давление на постоянном токе, он не лампочка и не луч осциллографа. Динамик может тыкнуть и медленно назад "нарисовать" график. Это же не измерения давления в шинах. Верхняя картинка правдообразная.
  5. #145
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ужос
  6. #146
    Москва - Саратов
    да, на картинке рекламный фейк.
    идеальный меандр от колонок выглядит так
    но скорее всего в реальности он такой и будет, просто чтобы доходчиво рекламу донести нарисовали ровненько )))
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Через 2 недели подойдёт?
    Послушал, привык, и прогрелись уже.
    Шипение есть, исходит только от ВЧ, больше чем у eris e5, но в полуметре приходится напрягать слух чтобы услышать. А в метре не слышно.
    так... я запутался.
    Это отзыв о каких? К Вам же Eris E5 приехали? Тогда не понял выделенную фразу
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    А в какой конкретно модели он есть?
    в hedd 05 есть?
  7. #147
    так... я запутался.
    Шипение 07 больше чем eris E5
    в hedd 05 есть?
    Судя по картинке софта есть, там как раз выбраны 05-ые
    ---------- Post Merged on 05.05.2018 at 07:36 ---------- Previous Post was on 04.05.2018 at 10:43 ----------
    Скачал посмотрел, там все модели есть
    прицепляется к разным выходам, есть asio
  8. #148
    Eburg
    И как на слух разница? Прямоугольник видел?
  9. #149
    Завсегдатай Аватар для dekko
    видел, но не слышал
  10. #150
    скачайте сами да посмотрите.
    Я послушал на своей системе, разницы не слышу
  11. #151
    Eburg
    А смысл запускать с чем-либо, кроме модели, для которой сделан "линеарайзер"?
  12. #152
    А как вот такие мониторы для компьютера? Вроде цена демократичная, есть и сабвуфер или другие модели если НЧ поглубже надо. Оформление закрытый ящик - это вроде даже лучше
    http://dmaxaudio.com/sc_pro
  13. #153
    Eburg
    http://www.bodziosoftware.com.au/Time_Domain_2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    Упоминались здесь где-то, да и Андрей был на форуме. А вообще на рммедии у них гнездо.
  14. #154
    Злой Аватар для _Ру_
    Полтос за 146-й Фунтек в качестве ШП...
  15. #155
    Это они принцип бюджетности соблюдают. Со 135ex выйдет в копеечку, они ж дороже болee чем в полтора раза.
    Буржуйские диюйщики, кстати, очень любили всякие букшельфы на фаунтеках. Ленивые, пока киты были с cd3 в качестве верха. X серии еще не было. А почему бы однако не? Того этого...
  16. #156
    Два Фунтика, корпуса колонок, усилитель, провода, сверточный-корректирующий фильтр и работа - думаю себестоимость полцены. А думаете фирменные серийные изделия, а тем более авторские будут с такой накруткой продавать? Раза в 3-4 будут накручивать. А аудиофилам и в 10 раз накрутят. Себестоимость айфона 10 - 200 долларов, а почем продают...
  17. #157
    Новичок Аватар для Andrew_S.
    дер. Калинково, Братиславского края.
    абсолютно в точку! железная себестоимость + 100% сверху. это - прожиточный минимум. причем не только для "наколенных" производителей, но и для больших корпораций. дешевле - только сделать самому.
    никак! это не мультимедийные колонки для прослушивания музыки, а контрольные мониторы для студий звукозаписи. c выровненной АЧХ/ФЧХ + THD в районе 0.2-0.3% они звучат очень "невкусно". слишком "сухо" и "точно". на них вообще редко какие записи звучат хорошо. но на то это и контроль для студии.
    для "послушать музыку" я бы предпочел в районе 1% "правильно звучащих" THD на НЧ и не такую линейную АЧХ/ФЧХ.
    вот это для дома в самый раз http://dmaxaudio.com/201
  18. #158
    Диаметры динамиков 1" / 10" / 10"
    Частота раздела 3.8kHz
    Это нормально?
  19. #159
    Это..? Это печально... (с)
  20. #160
    Когда советуют, то пусть и обоснуют.
