Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как заставить басить?
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Как заставить басить?
    Подскажите, как заставить басить два дина 6,5" с Fs-44, Vas-15, Qts-0.3 в одном корпусе с ФИ ?
    Заранее спасибо
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Как заставить басить?
    А от какой частоты хотите нч получить? Соответствующий объем и настройку порта надо рассчитать и промакетеривать.
    dvm1961, частота не важна, само ощущение низких частот нужно)
    Беларусь, Речица
    Ощущения внутренностями низких частот от малокалиберных динамиков (6,5") не получите, для этого прошные динамики большого диаметра и развивающие большое давление нужны.
    эти динамики нужно заставить уверенно и бойко играть от сотни Герц, заставлять Жигули везти 150 тонн не нужно. Динамики ниже сами собой будут играть, но не очень мощно по давлению. Иначе будет болтанка.
    В ближнем поле можно и заставить, но это в метре от ушей, тогда смысл есть и ещё какой...
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Даже от одной пары можно получить в правильном ФИ полноценное ощущение баса телом, если взять динамики подходящие. На сдвоенных 6" тем более. Единственный момент, на 20 Гц они будут в любом случае перегружаться.
    В данном случае ТС надо взять полный даташит, забить параметры в лспкад 5.25 и посмотреть что на них можно сделать.
    Картинки я уже выкладывал ранее, вот для примира смещение от частоты 6.5" Scanspeak 18W8531 и 10" Seas H1209
    (по графикам видно что 10-ка не перегружается ИНЧ в отличии от 6-ки)
ID:	319015 Нажмите на изображение для увеличения.
    А это максимальное звуковое давление от частоты:
    Последний раз редактировалось Yurgen; 01.05.2018 в 23:48.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    обоснуй
    Из Замкадья
    обоснуй
    В 2-3 метрах вполне, а вот если сидеть на удалении метров 10, з.д. действительно маловато будет)
    ТС так и не рассказал что за динамики.
    Болото.
    про 10 метров понятно про 100гц не согласен,мы же не знаем всех параметров,и автор молчит.
    знаем, что это 2*6,5", ход не больше 3-4мм, еще знаем, что даже если симулятор покажет хороший глубокий бас, то его можно сохранить в ближнем поле, но настоящего не будет
    old chap
    Заранее спасибо
    Их можно заставить КОЛбасить герц от 60-ти, по другому никак.
    Это и нужно) чтоб всякая попса более менее звучала на улице
    old chap
    В ограниченном пространстве возможно, на улице, так побаловаться
    Москва - Саратов
    задушить СЧ/ВЧ фильтром и поддать громкости
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Получите легко. Ппослушайте 5" колонки JBL LSR305 - там мяса из 5" фигачит как надо
    пока рядом не включить что-то побольше
    Россия
    Лучше этого не делать. Оно само должно хотеть...
    А бас там откуда?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А бас там откуда?
    Там в заду дырка, из нее фигачит 50+ герц.
    Россия
    Вообще, 50 Гц это уже такой полноценный бас.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да, фигачит, не вопрос.
    До какого уровня фигачит?
    Сейчас стало модным делать эти фигачилки в расчете на невысокую среднюю громкость, хочешь поддать - а уже усё, кончилась шкала.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Объем 10 литров, настроить на ~55 Гц.
    Из Замкадья
    Примерно в два раза меньше чем 10", если инфраниз отрезать фильтром.
