Подскажите, как заставить басить два дина 6,5" с Fs-44, Vas-15, Qts-0.3 в одном корпусе с ФИ ?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
А от какой частоты хотите нч получить? Соответствующий объем и настройку порта надо рассчитать и промакетеривать.
dvm1961, частота не важна, само ощущение низких частот нужно)
Ощущения внутренностями низких частот от малокалиберных динамиков (6,5") не получите, для этого прошные динамики большого диаметра и развивающие большое давление нужны.
эти динамики нужно заставить уверенно и бойко играть от сотни Герц, заставлять Жигули везти 150 тонн не нужно. Динамики ниже сами собой будут играть, но не очень мощно по давлению. Иначе будет болтанка.
В ближнем поле можно и заставить, но это в метре от ушей, тогда смысл есть и ещё какой...
Даже от одной пары можно получить в правильном ФИ полноценное ощущение баса телом, если взять динамики подходящие. На сдвоенных 6" тем более. Единственный момент, на 20 Гц они будут в любом случае перегружаться.
В данном случае ТС надо взять полный даташит, забить параметры в лспкад 5.25 и посмотреть что на них можно сделать.
Картинки я уже выкладывал ранее, вот для примира смещение от частоты 6.5" Scanspeak 18W8531 и 10" Seas H1209
(по графикам видно что 10-ка не перегружается ИНЧ в отличии от 6-ки)
А это максимальное звуковое давление от частоты:
Последний раз редактировалось Yurgen; 01.05.2018 в 23:48.
Да, фигачит, не вопрос.
До какого уровня фигачит?
Сейчас стало модным делать эти фигачилки в расчете на невысокую среднюю громкость, хочешь поддать - а уже усё, кончилась шкала.
---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
Объем 10 литров, настроить на ~55 Гц.
