Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
Игорь причём здесь аудиофильские припоия речь веду про самые обычные _индустриальные_ припои с серебром, как со свинцом так и без него, безсвинцовая серебросодержащая эвтектика на 40 градусов более тугоплавка чем свинцово оловянная.
То что на одном заводе то скорее всего так и есть![]()
Берутся 2 катушки разных припоев, от каждой отрезается по 2 одинаковых отрезка, по очереди подключаются в роли акустических кабелей - от усилителя к акустике. Сразу отпадают вопросы по влиянию(не влиянию) припоя на звук.
Бессвинцовым пусть паяют те, кто это придумал.
---------- Сообщение добавлено 08.04.2018 в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07.04.2018 в 22:33 ----------
Этим опытом можно ввести себя в заблуждение.
Совершенно не известно, будет ли оплавный припой так же "звучать", как он "звучит" в виде трубчатой проволоки с флюсом внутри.
Думаю, что такую трубчатую проволоку получают экструдированием или выдавливанием, причем в некоторых припоях один канал с флюсом, а в других бывает 4 параллельных канала. Для чего так делают, не знаю, но делают.
Так вот, структура сплава проволочного припоя не может совпадать со структурой сплава оплавленного, условия кристаллизации отличаются кардинально.
Даже у эвтектики и не-эвтектики они отличаются, эвтектика застывает сразу по всей массе.
А не-эвтектика - совсем по другому.
Получается, что в опыте мы слушаем одно, а в реале (когда припой оплавлен) - другое, и оно совпадать ну никак не может.
Для определения, влияет ли припой, и если да, то как именно - нужен совсем другой опыт.
Будет, точно так же. Проверял.Совершенно не известно, будет ли оплавный припой так же "звучать", как он "звучит" в виде трубчатой проволоки с флюсом внутри.
Я потому и советовал в роли акустических проверить - так проще чем паять.
Я пробовал только платы БП и в акустике с разным припоем.
SANHA Sn97Cu3 вроде как без свинца
Всем привет!
Кто что может сказать о припое Indium CW-802 ? Хвалят, что супер чистый. Его флюс совсем не интересует, т.к. наношу отдельно свой флюс.
Последний раз редактировалось bbest; 01.05.2018 в 16:06.
Вообще еслибы там был просто написан состав то былобы легче. А так обычно индий это для пониженной температуры плавления. Таковыми припоями крышки процов паяют.
Где вы нашли этот бред про флюс?!
Припои с индием.
Особолегкоплавкие припои с индием обладают рядом ценных свойств; некоторые из них применяют для пайки стекла [эвтектический припой, содержащий 52 % In и 48 % Sn (tПл = 117 °С) без флюса]; его наносят на поверхность стекла путем натирания. Ряд индиевых припоев обладает высокой
сопротивляемостью коррозии в щелочных растворах. Введение в некоторые припои индия (>25% In) обеспечивает высокую коррозионную стойкость их в щелочах. Примером могут служить припои состава (% : 1) 37,5 Sn; 37,5 Pb; 25 In и 2) 75 Pb и 25 In.
Смачиваемость меди и ее сплавов этими припоями не хуже, чем оловянно-свинцовыми, не содержащими индия. Температурный интервал кристаллизации первого припоя 135—180°С, температура солидуса второго припоя 230 °С.
Индиевый припой со свинцом (50 % In —50 % Pb) по своим технологическим свойствам близок к припоям Sn—Pb, но в отличие от них слабо растворяет золото и не охрупчивает его. Соединение из золота, выполненное этим припоем, обладает в 100 раз более высокой термостойкостью к термоциклированию в интервале температур — 50- +155 °С, чем соединения, паянные припоем, содержащим 63 % Sn — 37 Pb, хотя сопротивление срезу нахлесточных соединений ниже при применении припоя с индием. Соединения, выполненные припоем 50 % In —50 % Pb, рекомендуют использовать в изделиях, работающих при температуре до 125 °С.
Индий, благодаря своей высокой способности смачивать различные металлы и неметаллические материалы, введен в припой системы Т1 — In — Hg, нашедший применение для пайки полупроводников, стекла, пластмассы, волокон металлов. По данным В. Д. Кинга, полупроводник PbTl паяют припоем состава (ат. %): 33 Hg, 20 Т1, 47 In без флюса и без особой подготовки поверхности.
Припой на основе индия (In —10 % Ag) с температурой плавления 260 °С также слабо растворяет толстые золотые покрытия, хорошо их смачивает и обеспечивает требуемую прочность при термоциклировании. Его применяют для пайки толстых золотых покрытий взамен припоев 63 % Sn —37 % Pb [16].
Сверхпроводимость медных соединений может быть обеспечена при пайке легкоплавкими припоями состава (%):20—40 Pb, 10—15 Sn, <10 Cd, < 18 In, 10 Sb. Такие соединения проводят ток силой 352 А (без припоя — силой 252 А).
В электронной промышленности Японии для пайки серебряных деталей используют припои, легированные серебром (In —3,5 % Ag и In — 5 % Ag), а для пайки золоченых деталей — золотой припой (In—5% Ag—10% Au), что резко снижает их эрозионную активность.
http://metallicheckiy-portal.ru/arti...oi_dla_paiki/1
google > Indium CW-802:
http://www.indium.com/flux-and-epoxy/flux-cored-wire/
http://documents.indium.com/qdynamo/...php?docid=2110
No-Clean Cored Wire Flux
Formulations
• CW-802 Low Activity No Halogen Added No-Clean: While
very small amounts of halogen (<500ppm) are perfectly
fine and considered halogen-free for virtually all electronic
assemblies, some electronic assemblers want a formula
that eliminates as much halogen as possible. CW-802 was
created with this in mind. However, it is recommended only
for applications where no halogen is a must, the surfaces
to be soldered are in pristine condition, and the process is
well-controlled..
Я на манер адвоката дьявола, ищу слабые места.![]()
