Страница 44 из 95 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #861
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Какое зеркальное? Точнее надо формулировать. Там токовый конвейер с ОБ и зеркалом и ООС, это не важно. Как раз в такой конфигурации можно включить П605 ( а лучше ГТ 321) с ОЭ, на выход повторитель .
  3. #862
    Ижевск
    Если точнее - дайте точную ссылку на схему.
  4. #863
    Екатеринбург
    Зачем? 4 транзистора- псевдодиод, ОБ кт602 , ОЭ п605 или гт321, повторитель 2sd2025 или 2sd2076 . Нагрузка повторителя придет на землю, как и хотелось, контур тока замкнется , ещё бонус- коллектор ОБ почти заземлен по сигналу, что благоприятно для точности. Если получится, можно назвать Чебурген, чтоб никому не обидно было.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 30.04.2018 в 22:36.
  5. #864
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Запустил цап на AD1862. Не одними бур-браунами так сказать, аналоговых девиц тоже надо уважить.
    Вложение 318949
    Ну и как играет в сравнении с ПСМ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    И это что, и будет схема Хаксворда, модернизированная Назаром?!
  6. #865
    г. Москва
    Сергей, присоединяюсь к вопросу Игоря.
    Александр.
  7. #866
    AD1862 лучше будет чем ламповая, замыленная рсм63
    правда, не всем это по душе придется
  8. #867
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У меня бы язык не повернулся назвать PCM63 замыленным ЦАП. Четкий, прозрачный звук. Может все же от реализации зависит?
  9. #868
    Харьков
    Микросхема ЦАПа не может быть ни лимповой, ни замыленной. Такими могут быть только реализации. Так же и ламповый УМ может быть гораздо детальнее и энергичнее транзисторного.
  10. #869
    Екатеринбург
    Семигор, так было же пожелание- П605 с ОЭ, мечты сбываются. Это будет выхлоп Чебурген.
  11. #870
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Пока в наушниках слушаю. Предварительно могу сказать, что 1862 хорошие приборы, пожалуй ничем не уступают PCM63. Подробные сравнения потом, как приедут керафайны для обвязки микросхем цап, сейчас впаял что под руку попалось подходящее чтобы проверить работоспособность.
    Сергей
  12. #871
    Ижевск
    Serg138, благзаин, ("благодарю за информацию", Шефнер)
    Для меня пока 1862 - лучший. Но надо сравнить в равных условиях и обвязке.
  13. #872
    Новичок Аватар для Morpheus123
    Tel-Aviv, Israel
    Для меня пока самые лучшие AD1862. PCM63 на втором месте, а на третьем PCM58. Пробовал в обвязке AD1862 керафайны, звук не понравился. На мой слух силмики оказались лучше. Во всех ЦАПах я использую выхлоп по схеме Семигора на двух КТ602, транспорт - болграский XMOS. На мой вкус все ЦАПы звучат лучше без передискретизации. С ней звук получается размытым, а без - более четким и естественным.
  14. #873
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну на вкус и цвет. Выхлоп Семигора имеется ввиду с преобразованием на резисторе, пассивной фильтрацией и српп на кт602?
    Сергей
  15. #874
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    А питаете цап и выхлоп через какой стаб? Вымысле параллельный или последовательный?
  16. #875
    Tel-Aviv, Israel
    Да, именно этот выхлоп я и использую сейчас со своими ЦАПами. Я сравнивал ЦАПы на PCM1702, PCM58, PCM63, AD1862 и AD1865. Хочу также собрать ЦАП на TDA1541 для сравнения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Как раз сейчас я проверяю разные варианты питания. Пока у меня стоят последовательные стабы для питания аналоговой части ЦАПов и выхлопов.
    Последний раз редактировалось Morpheus123; 02.05.2018 в 21:24.
  17. #876
    Tel-Aviv, Israel
    Попробовал параллельный стабилизатор Назара с PCM63. Звук очень понравился.
  18. #877
    УКРАИНА, Харьков
    Четыре штуки, или только на аналог ?
  19. #878
    Ижевск
    А усилитель и АС какие у Вас?
  20. #879
    Tel-Aviv, Israel
    Пока у меня аналог и цифра PCM63 запитаны от одних стабов, соответственно у меня сейчас 2 стаба Назара по 5 вольт. Я собираюсь разьединить цифровое и аналоговое питание PCM63 и сравнить результат. По даташиту их не нужно разделять. Посмотрим, даст ли это прирост в качестве. Хочу использовать для питания цифры стабы типа LT3042. Я их уже использую в ЦАПе на AD1862.
    На АС я не слушаю, а слушаю только на наушники, чтобы не мешать окружающим (я обычно могу слушать музыку поздно вечером). Я использую 2 ушных усилителя: клон усилителя Krell ksa5 и Бетта 22. Их я собирал сам.
    Пока у меня практически все ЦАПы в состоянии макетов. Конструкция у них модульная. Знаю, что это неправильно, но это позволяет мне быстро менять модули и сравнивать результаты.
  21. #880
    г. Кемерово
    Очень странно. Я помню, как когда то у меня случайно замкнулись цифровая и аналоговая земля на PCM-63. Так это было хорошо слышно в сторону ухудшения звука. Правильное заземление ЦАПа также меняет звук ЦАПа.
    А какой у вас источник?
