Страница 117 из 236 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2321
    Доброго времени! подскажите где взять печатку под вариант Никитина?
  3. #2322
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Цитата Сообщение от POSAK Посмотреть сообщение
    Пронзительные , звонкие .
    Да нет, никакие они не звонкие на самом деле. То что на алиэкспрессе пихают в наборы- это не 2n3055 транзисторы, а не понять что, с микроскопическим кристаллом.
  4. #2323
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Тоже так думаю, с али можно только плату взять как основу и резисторы. Остальное все под замену.
    Ps нашел у себя транзисторы, скорее всего оригинальные kse340. Поставил в драйвер. Не дурно звучит, прозрачненько, окраски звука меньше как показалось. Так советую попробовать их. И еще, у них hfe всего под 70, а звук радует.
  5. #2324
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от PlaySX Посмотреть сообщение
    ....подскажите где взять печатку под вариант Никитина?
    Да, тоже заинтересовался, можно ссылку, можно в личку.
  6. #2325
    Беларусь, Минск.
    По умолчанию
    Нет на него печаток, и соответственно ссылок на них. Усилок не обрел широкую популярность, не видел готовых конструкций в сети. Потому только самому плату рисовать.
    Я сам рисовал. Но т.к. трассировщик из меня не важный, то и плата получилась так себе, и думаю нет смысла ее повторять.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 02.05.2018 в 13:00.
  7. #2326
    Россия.Москва.
    Да-так, вроде аккуратно сделано...ракурс не особо.
  8. #2327
    нашел печатку http://dropmefiles.com/EZOHL
  9. #2328
    Беларусь, Минск.
    Промерил по новой, убрал земляную серь.
    Ток увеличил до 140мА
    Первый ватт(2,2В/4Ом):
    Последний раз редактировалось evilhammer; 01.05.2018 в 10:30.
  10. #2329
    И как звук по сравнению с jlh1969 ?
  11. #2330
    Беларусь, Минск.
    А я не помню уже в деталях какой он у худа был. Давно худ69 делал.
    Помню что в общем понравился очень, после всяких холтонов, ланзаров, и прочей....У меня его забрали потом. Выпросили.
    Этот унч в целом играет ровно, вроде все на месте, но есть ощущение что несколько тускловато, что впрочем естественно учитывая на каких компонентах я его собрал��
    Последний раз редактировалось evilhammer; 01.05.2018 в 19:17. Причина: Добавление
  12. #2331
    Россия.Москва.
    - а по-другому ни как нельзя залить? Что-то у меня не получается скачать.
  13. #2332
  14. #2333
    Люди, скиньте пожалуйста файл микрокапа усилителя 1969, если не трудно.
  15. #2334
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    В 10 и 11 Микрокапе этот файл поставляется изначально в примерах программы, даже в двух вариантах. Я его оттуда с доработками и приводил.
  16. #2335
    Спасибо большое !
  17. #2336
    Всем доброго времени!
    Классический Худ, как на схеме, питаю через "электронный дроссель". После введения цепей коррекции (на картинке обвел), при включении появился короткий, стихающий гул, в обеих каналах, буквально пару секунд. Затем играет норм, как обычно... раньше не было такого, с чем может быть связано?
  18. #2337
    777RUS
    Номиналы емкостей коррекции, особенно вторая емкость (справа) слишком велика. Там нужно не более 200-300 пФ, для данных транзисторов. Емкость, которая слева, вредна - сильно валит скорость нарастания сигнала и увеличивает искажения из-за малого тока первого каскада. Она без значимых последствий на скорость может быть до 150-200 пФ. Зачем ставили эти цепи? Это делать без генератора меандра и осциллографа не следует.
  19. #2338
    Тоже пробовал ставить данную коррекцию, на слух звучание испоганилось, в итоге оставил только 33пф параллельно резистору 2.7 ком. Играет лучше. На слух возбудов никаких не услышал
  20. #2339
    У меня транзисторы другие, вход bc560c, драйвер 2sc5706, выход mjl21194, на меандре 1кгц был пик, на комплексную нагрузку (0,15 мкФ параллельно резистору) от меандра совсем ничего не осталось, размытое пятно... Вот с этим и боролся... Меадр появился, только передний фронт подзавалился немного, как вы и писали.... Ну и гул появился в момент включения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Я тоже так пробовал, совсем не помогло
  21. #2340
    777RUS
    Для быстрых выходных транзисторов другая коррекция. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HOOD_FAST Driver.png
ID:	319267 Емкость С10 на моей схеме подавляет паразитный подъем АЧХ на 10 МГц при данном сочетании транзисторов. Тоже дополнительно делают емкости С11 и С12, которые стабилизируют емкости переходов выходных транзисторов в динамике. Емкость С10 может быть не нужна при применении во втором каскаде транзистора типа BD139, MJE 340 и подобных с большей емкостью перехода КБ и соответственно большей входной емкостью Миллера второго каскада. Емкость С6 в моей схеме может быть в диапазоне 47-150 пФ. Оптимально 68-100 пФ.
    На комплексную нагрузку более 10-20 нФ для устойчивости нужно ставить последовательно с нагрузкой цепь компенсации емкости нагрузки - RL - 4.7-10 Ом 2 Вт и 15-20 витков на этом резисторе проводом 0.64-0.8 мм. Без этой цепи паразитной индуктивности и сопротивления ESR выходного электролита будет не достаточно для компенсации. Достаточно только для нагрузки в виде обычного динамика. С компенсатором RL емкость C10 будет не нужна. Могут не понадобиться и С11 С12.
    Последний раз редактировалось EMiq; 03.05.2018 в 17:04.
