Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Ремонт АМФИТОН 35У-101С
    По умолчанию Ремонт АМФИТОН 35У-101С
    У друга в гараже увидел усилитель АМФИТОН 35У-101С и не мог допустить его дальнейшее разложение в небытие. В своё время под эту технику мы детей делали. Друг отдал, и я взялся его реанимировать.
    Первое включение.
    - задержка подключения акустики сработала штатно, ухо уловило еле слышный щелчок реле.
    - фона не наблюдалось, вплоть до максимальной громкости.
    Многообещающе.
    Далее, подключил на универсальный вход компьютер и включил фонограмму. И вот тут проявилось:
    - правый канал работает штатно.
    - а вот левый канал, с большими искажениями, и еле слышно.
    Многообещание закончилось, началось оживление левого канала.
    Сигнал фонограммы, минуя предварительный усилитель, подал сразу на вход усилителя мощности обоих каналов.
    Левый канал подтвердил свою хромоту, одновременно отведя подозрения от предварительного усилителя и прочих узлов.
    Вооружился тестером и замерил напряжения на всех транзисторах обоих каналов. Замеры правого канала использовал для контроля левого. Данные замеры позволили предварительно определить "виновников торжества" в левом канале - транзисторы VT6 и VT7, которые, приказали долго жить.
    А вот почему это произошло? На это моей думалки уже не хватает.
    Посему, обращаюсь к участникам форума за помощью в определении причины данной оказии. Завтра поеду на Митьку за транзисторами, однако и новые могут повторить участь предыдущих.
Название:	35У-101  УМ Схема.png
    По умолчанию Re: Ремонт АМФИТОН 35У-101С
    Вчера выпаял транзистор VT7 (КТ817Г)...а он оказался исправный!!!
    Просмотрел плату, её схемотехника отличается от штатной транзисторами предоконечного каскада VT11 - КТ503Е, VT12 - КТ502Е, VT13 - КТ817Г, VT14 - КТ816Г.
    Последний раз ремонтировал аналогичную технику ещё в институте, навыки утеряны.
    Посему, прошу участников форума оказать помощь.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Финансовую на мастера?
    Неужели сложно проверить все полупроводники и электролитические конденсаторы для начала?
    ДВР
    У меня в одном из этих амфитонов точно так же - принципе из-за этого никаких траблов не должно быть.
    А вот здесь -
    - плз. поподробнее - надо бы на схемке дорисовать карту напряжений относительно земли, полученную в результате измерений больного.
    Думай. Думай всегда…
    А вот здесь -
    Перенёс величину напряжений из таблицы на схему.
    Вначале предположил, что если в верхней ветке появилось отрицательное напряжение, где его не должно быть по определению, значит "пробит" VT7, через который и происходит утечка. Однако он исправен.
    Следующий кандидат на пробой VT12. Проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Проверил:
    переход база-эммитер 0, в обрыве.
    переход база-коллектор 683.
    Завтра заменю и проверю.
    ДВР
    VT11: Б/Э => -9,2/+1,1 - обрыв перехода
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 08.12.2014 в 17:45.
    Заменил транзистор VT12, и повторил замер напряжений.
    Вывод - засада была именно в нём. После чего включил фонограмму - работает, и притом очень хорошо.
    Однако, при проведении замеров, обратил внимание на не стабильность измеряемых напряжений, вот это уже конденсаторы шалят. Буду менять. После замены всех конденсаторов, проведу все замеры три раза, и результаты выложу.
    Честно говоря был приятно удивлён его звучанию по сравнению с муз.центром СОНИ. Сонька ещё та, родная, японская. Сначала нагружал на её же акустику, трёхполоска, по габаритам, типа нашей МАС-10. Какая разница!!! Старичку в большой плюс. А когда подключил к 25АС-227... хотел Соньку полностью убрать, да повременил.
    У Амфитона, как водится, скрипит регулятор громкости, болезнь клиническая и трудноизлечимая. Нашёл положение РГ, при котором происходит полная передача сигнала, и не трогаю больше. Линейный вход усилителя подключил к выходу "наушники" Соньки, и использую её регулятор громкости, пока буду искать замену родному РГ.
    За краткий период прослушивании проявились следующие детали требующие замены:
    1. Кнопочные выключатели - "Моно", "-20 Дб", "ТК"
    2. Регулятор баланса.
    Сюда же
    3. Замена РГ на ALPS
    4. Замена всех электролитов.
    Замена РГ на ALPS
    - в Запорожец движок от Бентли
    алпсы разные бывают
    регулятор, которые не будет шуршать и скрипеть и через 5 лет - плохо, что ли? да еще весьма точный по каналам в разных точках поворота (из 50ти китайцев еле один нашел, что бы в трех точках две цифры показаний сходились)
    так что альпс - та вещь, которая маст установить обязательно
    Вложение 229295
    Добрый вечер! Всех участников с Новым Годом!
    Не гадано в больницу загудел, недавно вышел и продолжил не спешный ремонт.
    Пока болел, попалась статейка по доработке усилителей СССР. И решил попробовать устройство рис.2. и сообщить участникам по реальной эффективности данной штуки. Платы уже собрал, осталось дело за малым, подготовить сам усилитель.
    За это время была проведена профилактика родного РГ ( не мной). Теперь он работает как часы, даже лучше.
    Проведена замена всех электролитов.
    - УМ, по 6800 мкф в плечо (было 2200)
    - Плата защиты (А8) 3300мкф - 2 шт. (было 2200)
    - Фильтр (А10) вместо 470 поставил 1000 мкф, вместо 100 поставил 470 мкф.
    Остальные согласно схемы.
    Завтра отъезжаю, а через недельку буду выводить на максималку. На треть громкости работает прекрасно. А там ставить, как я его назвал, компенсатор.
    Последний раз редактировалось surrey; 09.02.2015 в 23:33. Причина: забыл вложение
    Заменил транзисторы согласно исходной схемы, поставил КТ850А/КТ851А.
    С завода у меня стояли КТ816Г/КТ817Г, КТ502Е/КТ503Е.
    Одно могу сказать, транзисторы должны быть согласно исходной схемы. Любая замена - это верное ухудшение.
    После замены музыкальная картина стала более детальная. Появились моменты, которые раньше вообще не прослушивались. Например, звучание тарелок. Если раньше это была единая звуковая картина, то после замены в начале стал прослушиваться чуть заметный момент первого касания палочек тарелки и т.д. Да и само звучание стало более насыщеным. Так же и по низам.
    И если до замены, при увеличении громкости ближе к максимальной, раньше начинали ощущаться искажения усилителя, то после замены акустика не вытягивает низов.
    В этом усилителе многие проводят замену на импортные транзисторы. Не знаю не делал, а вот замена на отечественные согласно схемы результат даёт положительный, сам услышал.
    Следующий этап - регулировка тока покоя.
    -это от лукавого ...
    Во-во, и я о том же!
    Липецк
    Хрустит родной регулятор громкости на РП1-57 220кОм. Замена на ALPS RK27 250 кОм не требует изменения номиналов прочих деталей?
    edit. Забавно: по родной схеме, вообще, 68 кОм. Видимо, здесь, вообще, некритично. Можно, наверное, и 10 кОм поставить. Но 250 будет поближе к ныне стоящему. Я правильно мыслю?
    Последний раз редактировалось Choogoon; 29.02.2016 в 23:10.
    да
    Наконец заменил штатный РГ (который изрядно шуршал) на ALPS 50 кОм.
    Надо отметить, что он отлично вписался на штатное место, даже проще штатного.
    Заменил штатные подстроечные резисторы R7 и R18 на многооборотные. На штатных регулировка не получалась, значения скакали как зайцы. После установки многооборотных не получалось установить ток более 35 мА. Пришлось заменить R14 на меньшее значение. После установки R14 220 Ом. Диапазон регулировок расширился, что позволило установить ток покоя 100 мА.
    Все доработки и настройки очень положительно сказались на звуке. Нажмите на изображение для увеличения.
    Здравствуйте, не могли бы вы расписать распайку выводов ALPS 50 кОм какой куда паять? На фото хорошо видно только левые два вывода, а остальные, я так понимаю отличаются от оригинального РП1-57Е.
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    4- тонкомпенсация, остальное- как обычно. Он кстати разборный, самому заглянуть- пара минут.
    Улыбка Re: Ремонт АМФИТОН 35У-101С
    Так как раз с 4ым более-менее понятно, на фото его видно. А вот с остальными проблема.
    Приложил фото, пронумеровал то что удалось разобрать.
