Страница 37 из 44 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 870
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #721
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Ну взять бу evm можно оно тож есть тока смысл ? Стоимость всего саба будет как голый динамик тока не играет оно не черта .. А то тут некоторые пишут что там порт низко настроен или ещё чего ) его как не настраивай в биси он не превратится ) имхо
    Руки прямые и МОЗГ надо иметь при проектировании и евм вам ненавистный будет работать! А вы тупо ставите дины хрен пойми в какие ящики и у вас что-то там болтает. Грамотное оформление и качественное усиление залог успеха. Это касается и евм и биси и всего остального.
    А вы все в чудеса какие-то верите и магию...
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Миша, твои сабы не играют скорее всего потому, что ты по фазе сводить не умеешь, как большинство катал свадебных. И вот перебирают они колонки -- вдруг получится, что они друг другу на фазу упадут. Микрофон-то у тебя какой, ты так и не ответил?
    Мне, например, не нужны динамики EVM с двойными и тройными цш или силиконовыми пауками, потому что они работают в бюджетном сегменте, и занимают там свою нишу. Именно поэтому они и не производятся.
    И просто для понимания уровня запросов к качеству звучания фото Мишиного сетапа из открытых источников
  4. #723
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По вашему при нормальном проектирование они играют одинаково ? Почаще надо ездить на выставки и слушать ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Мои сабы играют если что ) проверенные конструкции многими людьми да и есть разное оборудование в арсенале и такое например ...
ID:	318435 Нажмите на изображение для увеличения.
    Да только причем здесь мое оборудование вообще если речь про евм в сравнении с другими ?...
    Про шайбы и тд... Это отмаз типа они не производятся потому что не производятся ) ps микрофон nady cm100 карта комп ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Дело ручонок. Все работает и все играет. Особенно радует ЧВР От Максима Мантурова. Там хоть евм хоть файтал. Разницы нет. А что биси? Павел вон выше уже писал что 2*евм переигрывают легко БнС при равной подводимой)) Ну и чего ради тратить втрое больше на одну бисишку а? Вот лежат сейчас на перемот 8штук БнС18" от НК прожектор и что? Ничего сверхестественного нет в них, обычные динамики. И мотаются точно так же и работают. И по возрасту они сравнимы с ЕВМ. За что нравится ЕВМ, так за защиту от дурака в виде намотки внутри каркаса. Его даже без прогрева трудно разодрать. Ты как автозвукер малолетний ей богу, те смотрят только на подводимую, калибр и фирму. А то что оно работает наравне с непримечательными динамиками никого не парит. Так что не навязывай никому свое мнение, каждый выбирает под свои задачи. У ЕВМ в своей ценовой категории нет равных. Тройная ИМХА. А для мелких задач у меня есть 12 таппеды на файтал 1060, но это уже совсем другая история....
    Максим 100 евм вообще переиграют любой звук на планете ... Только вот только все меньше и меньше я его в вижу в любом виде как в составе самопала так и в составе готовых заводских изделий на фоне фирмы ...
ID:	318434   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #724
    [QUOTE=Михаил 1985;2481904]По вашему при нормальном проектирование они играют одинаково ? Почаще надо ездить на выставки и слушать ...
    Если взять головки близкие по параметрам (соответственно и применению) и установить в похожие, но индивидуально посчитанные оформления, то да! с минимальной разницей по давлению в пользу того, либо другого.
    Почаще надо учебник физики открывать и отрабатывать конструкции, а не по выставкам ездить и слушать.
  6. #725
    [QUOTE=Alexandr;2481912]
    Я вам так скажу 1000вт в биси это не тож самое что 1000вт от евм и разница в давлении может достигать 3дб и больше при одинаковых типах оформления ... А как можно установить похожие если по факту имеем одну голову ? Из всего модельного ряда ... И почему я извиняюсь должен выбирать худшую голову если есть другие и они лучше ? А вашем понимании они не лучше это все манагеры окна в рамах делают ....
  7. #726
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В Ростове я не знаю ни одной более-менее серьёзной фирмы, кто б работал на evm... а вот на магах, у того же Лукина были сабы и топы. А уж считать деньги эти люди точно умеют.
    К тому же выгода выгодой... но, тащить 2 ферритовых 18" ФИ и один неодимовый 18" ФИ при схожем давлении итоговом - не одно и то же.
    Уже 100 раз писал - я только б ЗА, поддержать отечественное... что и делаю. Правда относится это к единичным, частным изделиям. В ПРО всё как то очень скромно.
  8. #727
    Где-где?
    Им про Фому они про Ерёму. ЕВМ стартовый уровень для людей с ограниченными средствами. Не надо говорить что что то там на 3дб громче, оно ко всему этому еще и в 3 раза дороже будет, а это не есть то что нужно. При выборе 4*18 БнС или 12*18" ЕВМ при равных затратах выбор очевиден да? Ну и всё. Не надо копья ломать и трындеть о том чего не знаете. Я прошел через это, имею право порассуждать о том что было.
    Ну а про то что бОльшим количеством можно навертеть и кардиоиду и еще бог знает чего интересного промолчу. Кто практикует тот поймет. Возможно когда нибудь поменяю головы на более громкие, но пока и так с головой запаса))
  9. #728
    Максим если подходить к вопросу только с точки зрения финансов (дешевле и больше ) то и евм дорого проще взять бу кучу оно дешевле чем все выше перечисленное .... Ты ведь на ящики которых нужно например не 6 а 12 разве средства силы не тратишь при таком подходе ? А приличный ящик стоит не мало особенно если он сложный по конструкции ... Я уже не говорю про хранение таскание коммутацию и усиление ... Не у всех дома есть место где красить клеить и пилить как и хранить все это ... Про стартовый уровень писал изначально но был ответ что они не хуже импортных причем всех .. ps по поводу саба от Максима.. Если поставить туда динамик с больших ходом и с более подходящими параметрами он заиграет ещё лучше только вот ящик размером с холодильник желание таскать есть не у всех ... В моем понимании современный аппарат должен быть небольших габаритов с хорошим давлением имхо
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 25.04.2018 в 07:37.
  10. #729
    Да не обманывайте вы физику! Есть разумные пределы по уменьшению габаритов и отдачей на нч. вы хоть в 50 литров запихните 18 динамик, работать будет, только это будет мидбас.
    то есть вы утверждаете, что топовый допустим файталь 18 в фи передавит две 600 ваттные 18 ки евм в фи? или хотя бы будет давить на одном уровне? Вы соберите оба варианта и померьте. будете разочарованы.
  11. #730
    Топовый фаталь это 1800 ватт и ход 2см на сторону
  12. #731
    Я сравнивал с биси 18 он один играл как 2 евм в заводском исполнении и ниже копал и все это на бюджетных парковских усилителях все оформления были фи ... Про 50 литров это вы загнули у evm vas какой и какой у fatal ? Все это прекрасно симулируется вам любая нормальная программа покажет Ху из Ху у фаталя есть разные 18 и под рупора в том числе у евм нет от слова совсем ... Ещё раз повторю наукой таскать 2 ящика по 200 литров если можно обойтись одним ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Ps вот и поставьте в 200 литров два евм вместо одного фаталь и послушайте .... А то биг Берта тоже есть и с китайским динамиком она передавит топовый фи только размер с автомобиль некому уже не нужен ...
  13. #732
    11.5 мм на сторону линейный ход у 18xl2000, а площадь поршня вдвое меньше,чем у двух евм, разница будет 3-4 дб в пользу евм герцах на 55-ти. все,что ниже не в счет. сабов надо будет вагон ставить и тех и других.
    хватить гонять на веселые картинки, ей богу...
    Миша , какой биси, какой евм? КАКИЕ НАХРЕН 200 ЛИТРОВ?! 120 литров чистого обьёма и порт 25 литров вытесняет. Это норм габариты современного саба на одной 18-ке.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    ВЕТЕР, а ты не из ДГТУ?
  14. #733
    1800 ватт и ход 2(ДВА) сантиметра на сторону. ДВА. ДВА САНТИМЕТРА 2 сантиметра это + 20мм на сторону
    Нет
  15. #734
    Просимулируйте в 120 литрах две 18 евм и одну от фаталь ....
  16. #735
    НА ОДИН ДИНАМИК ИМЕЛ ВВИДУ!!! неужели непонятно? симулируйте сами. я макетирую.
    ВЕТЕР, для утюга XL1600 тем более, ход выработает только на 30 Гц, коих не слыхать, а чтобы выработать ход на 50 ти герцах, ему надо влить вдвое больше указанной мощи, как минимум, что 4-х дюймовая катуха не терпит. Вентилятор одним словом.
  17. #736
    Я вам написал что биг Берта на китайском динамике переиграет топовый фаталь фи только размер как у холодильника ... Почему вы сравнивание КамАЗ с газелью ? Пара фи на евм даст максимум 130 дБ продолжительно а размер будет иметь в двое больше чем фаталь один разницу понимаете ?
  18. #737
    Вы хоть одно оформление сконструировали? А то писать вы мастер... Только в вашей писанине явно прослеживается полнейшее отсутствие понимания вопроса. Вы оперируете терминами качает-не качает, давит-не давит, 2-3 шайбы, термокомпрессия и иже с ними. а факты голые не приводите (измерения и цифры).
  19. #738
    Не верите мне и не надо ) почитайте там и сравнения в живую есть теме 200 лет уже http://forum.show-master.ru/topic5797.html/page__st__80
  20. #739
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Есть у ЕВМа еще один бОльшой плюс - это бешеная окупаемость: имею в парке пару CS123 (покупал б/у), сдаю эту пару пионерам на их "вечеринки", ну и лабухам местным на свадьбы..... дык он окупился уже раз пять. А если учитывать, что ремонтно-пригодность бешеная и ремкомплекты приобрести не такая уж мега проблема, либо отдать в перемотку (у нормальных ремонтников оснастка для ЕВМ уже есть давно), то ЕВМ в очень большом плюсе. Но если мне, предложат отработать на ЕВМ с "кавер-группой", то извините... идите лесом.....
    Кста, рассматриваю вариант приобретения/строительства для этого ЕВМ сабов на 15-ках и планирую использовать не 15ТВХ100 и т.д., а их же ЕВМ 254С26.... Аппарат то ведь на убой - не для серьезной работы. )))
  21. #740
    Тема называется Динамики евм! А не Акустика от евм. Акустика от них с просчётами... А на динамиках можно построить достойную систему.
