Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Динамик для домашнего сабвуфера. Какой?
    Аватар для Lex_audio
    По умолчанию Динамик для домашнего сабвуфера. Какой?
    ***Есть помещение около 60 кв.м. Необходимо изготовить саб. АС трехполосная с двумя 18-ми ревелаторами от скан спик. Нужно выбрать динамик для саба. Итоговый размер короба не особо важен. Стоимость на головку драйвер до 600 дол.
    Размерность 12-15". Какой выбрать? Что коллеги посоветуют? Может строил кто?
    Спасибо!
    Энгельс
    По умолчанию Re: Динамик для домашнего сабвуфера. Какой?
    Спасибо!
    Бери скан 23W4557 в ЗЯ или с ПИ(можно с двумя).
    Можно на сторону на одному такому.
    https://www.youtube.com/watch?v=Sqnm_xRhaos
    old chap
    Спасибо!
    Для 60 метров уже желательно не менее 15", а лучше 18".
    ***Да маленький он. Мне промахнуться нельзя. Заказчик скажет МАЛО, и мне его на елку потом вешать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    ***Ну 18 это круто, а вот 15 это думаю нормально! Так какой? Ну хотя бы примерно...
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Имхо, смотреть надо в сторону про-шных динамиков.
    Энгельс
    Хошь пришлю, поиграйся.
    Мне понравился.
    Я его включил просто в коробе наугад для проверки, оч прикольный. Мягко низки и прикол в том, что и на низком уровне басит.
    У меня есть идея его с 15W срастить. Как думаешь?
    ***Не, не! Я слышал как звучит Монитор Голд в 30 кв. Это почти нормально. Но для 60 кв. Надо что нить по масштабнее. С ПРО связываться не хочу, это точно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Мне понравился.
    ***Спасибо за предложение! Но может воспользуюсь когда соберу основные АС, и можно будет послушать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Мне понравился.
    ***Думаю, если все сделать грамотно, то хороший трифоник должен получиться.
    old chap
    Как раз наоборот, 18" ПРО много сабовых, 15" по большей части мидбасовые.
    ***Ну дайте совет по домашнему, классическому, 15"
    old chap
    С домашкой для серьезных задач (60 метров уже достаточно приличная площадь) давно не связываюсь.
    Как правило, неоправданно дорого, и при этом мало эффективно.
    Энгельс
    Если вот так с каждой стороны под полочниками сделать
Название:	76841d1454485140t-scanspeak-23w-9-sub-23w-radiator-build-scan_speak_23w_7262_72pi.jpg
ID:	318393 ВВерху - это ПИ
    Есс-но активно, правда вопрос КАК?
    Беларусь, Речица
    Да хоть вот так: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    Вильнюс, Литва
    Из домашки приходит в голову два кандидата. Это http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb42fhcl75-6/
    и
    http://www.daytonaudio.com/index.php...fer-4-ohm.html
    Про первый неплохо говорит измерения у аудиогурман: http://audiogurman.com/3.htm#sb42fhc75-6 и в журнале Voice Coil 2016-04, но дороговат (~400 €) . Второй почти в двое дешевле, копает (по симуляции) ниже но немного тише. Обоих в ЗЯ, порядка 100-130 л. Относительно компактно, а если ненравится ЗЯ, мало отдачи то надо, IMHO, в сторону ПРО 18" смотреть.
    с уважением, Robertas
    и
    ***Спасибо! Посмотрю.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    12" точно мало для саба в таком помещении, 15" тоже не айс - 18" даст просраться как вариант mag m1805 или файтал 18hw1070
    Ниче не понимаю. Зачем ограничивать себя калибром, если влазит в бюджет и не жмут размеры. Размеры гробика для 1805 при прочих равных примерно одинаковые с 2108. На сдачу с 2108 можно еще усилитель прикупить. Меньше 300л объема и вот они, 125+дБ на 40Гц. Можно 100л сэкономить на 1807, но и надавит он чуть поменьше.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    http://digitaldesigns.ru/800.php
    парочку 15-к в зя и кайф, только усил нужно мосчный, ну и как я всем рекомендую
    https://www.minidsp.com/products/min...ox/minidsp-2x4
    у меня так
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1441010878
    Россия
    Не рассматривали идею отдельного саба а на нем СЧ/ВЧ секцию в MTM. Сразу несколько плюсов: узкий бафл на СЧ/ВЧ, МТМ - выше чувствительность, меньше искажений. Если МТМ сделать как на рисунке (ВЧ бокс на регулируемой шпильке), можно даже решить проблему с фазолинейностью. Получится вообще безкомпромиссная АС, правда с корпусами возни добавится. Можно СЧ/ВЧ секции вообще шарообразными сделать - будет топовый вариант!
    Большой басовик требует широкий корпус, в широком корпусе СЧ/ВЧ хуже работают. А так у всех свои места)
    Тамбов
    В какое оформление лучше сунуть динамик в качестве домашнего сабвуфера в комнате 27м2 для кино и музычки?
    15" Иволга 15С
    Fs=22гц
    Vas=240л
    Qts=0.51
    BL=12.5
    Mms=127г
    планируемый диапазон от 42-45гц по -3дБ до 80-120 гц
    old chap
    Вспомнил достойного кандидата, как раз для Вашей задачи.
    15NLW9500
    http://www.eighteensound.com/Product...3348/15nlw9500
