Страница 114 из 236 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2261
    а оригинальный хорош лишь для классики джаза и вокала
    Великолепно справляется с трэшем и угаром.
  3. #2262
    Завсегдатай Аватар для dekko
    утром....апосля пьянки
  4. #2263
    Семен, я уже давно не тот, да и тот был виртуальный.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Мифов много, причем, шо удивительно искренних мифов
  5. #2264
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от EMiq Посмотреть сообщение
    Схема с динамической нагрузкой...
    и? вся схема "упирается" в выходные транзисторы, от которых и зависит качество работы...
    P.S. входное амплитудное максимально всего 250mV .... искажения да, вторая гармоника - 0,17%
    ИМХО..... не дотягивает до оригинала, т.к. даже спектр искажений разнится, ИМХО оригинал "четче" будет играть на высоких...
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Дед Пентод, а Вы тоже не всегда правы, если выкладываете идею, то рассказывайте поподробнее. Даете цифры по ООС - подтвердите графиком. Искажения на одной частоте - это для кого детский сад? На 1 кГц и на 10 кГц, один усилитель и тут же другой для сравнения = наглядная разница (если есть).
    Да там "жесть" сплошная, доработки и ломаного гроша не стоят относительно оригинала, там мерять нечего - все плохо.... звук "разукрашивается" на порядок, там где в оригинале 0,064% у "дедули" 0,48%.... что в принципе неудивительно.....
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.04.2018 в 14:22.
  6. #2265
    Ребята, лапы прочь от оригинала, это классика жанра, и пусть она будет нетронутой. Я так думаю.
  7. #2266
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Попробовал применить к оригиналу местную оос с 200 ком, результат по звуку получился интересный. Измерить нечем.
  8. #2267
    хватит чушь нести.я привел значения искажений ,даже на 3ом!!!!!! нагрузке 0.014% при питании 22в и 14вт,твой оригинал вообще сдуется на такой нагрузке,и привел меандр 5кгц и кто разбирается все сам поймет насчет высоких,у оригинала меандр на 3ом нагрузке вообще уродец
    хватит тут поносить или приводи доказательства,например хотя бы из капа,выложи модель моего варианта с точным соблюдением номиналов и результат теста
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    boomkaa, местную оос желательно применять в варианте с ИТ в нагрузке первого каскада,что бы был запас по усилению,а то если это оригинал то искажения будут великоваты
  9. #2268
    На мощности примерно 0.5 ватт, звучит интересно, низкие частоты лучше. Но на большой громкости нет возможности проверить.
  10. #2269
    из преисподнии
    кстати, в доработанной схеме старттопика в нагрузке ИТ (Q7 Q8), ему хоть и "тяжело", но он ИМХО хорошее дело делает....симметрируя ток через ВК
    причем не меняет ни спектр ни % искажений, хорошая доработка для запараллеливания выходных транзисторов - такой вариант по звуку тоже может понравиться по звучанию....
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    хватит чушь нести.
    Дедуля прекрати истерику закатывать - сердце не выдержит ))))
    повторяю - создай тему и выкладывай свой "понос" туда, а когда соберешь схему - послушаешь, тогда и будет о чем с тобой разговаривать ....
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.04.2018 в 15:54.
  11. #2270
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    У А.Никитина как вариант есть развитие этого унч в версию с полевым выходом. Уже может работать в АБ("глубоком") классе.
Название:	ALEX NIKITIN OLD AMP.JPG
ID:	318352   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2271
    РФ ЛНР
    Не, там не так, но...
    я привел значения искажений, даже на 3ом!!!!!! нагрузке 0.014% при питании 22в и 14вт
    Дед Пентод, это все эмоции и ненужные. Я с Вами в теме "Привет от Семигора" несколько раз пытался найти общий язык, да все мимо. Вы упираетесь в лозунг "на 3 ома!". Ну любому усилителю задрали ток покоя - глядь, и он работает на три ома! А как работает?! Еще раз попробую объяснить точку нашей нестыковки. В теме модулированных ГСТ для однотактов и здесь обсуждается каскад в классе "А", однотактный (с оговорками), но способный отдать в нагрузку... что? -Я не раз это Вам писал, ток, вдвое больший тока покоя. Чтобы это увидеть в симуляции, нужно задать режим, удобный для наблюдения и исследования, чего Вы ни разу и никогда не показали. Вы сделайте "по теории", покажите-докажите, а затем каждый по собственному желанию поставит такой запас по току, какой, грубо говоря, сможет высадить в тепло радиаторами.
    Ваша последняя модель с бс170, я для "удобного наблюдения" повышаю питание с большим запасом и делаю ток покоя 1 ампер. На нагрузку 3 Ом должны получить 6 чистых неискаженных вольт, ладно, 5.8. Нету! 5.0 или 1.66Io, далее резкий подъем "хвоста" гармоник. Проверено с током драйвера 7 мА и 20. Все остальное потом, нули после запятой, миллеры, квадраты, кому они будут нужны если в наличии есть выходники ... какие? А какие попало! Не такие как в модели и все. Я не поддерживаю Геннадия в его категоричности, но в данный момент он прав. Схемку нужно еще подумать.
  13. #2272
    из преисподнии
    хороший вариант, только вот под первый транзистор ИТ не подпихивать, получается Ок, и спектр аналогичен оригиналу
    с 1 А уже хорошо получается, предвыходной транзистор в более "легком" режиме по току работает ... и его лучше биполяром оставить....
    т.е. по факту не такой "горячий" усилитель получается и максимальное входное амплитудное на "современном" уровне , т.е. до 2 вольт....
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.04.2018 в 18:00.
  14. #2273
    провожу сравнение лоб в лоб двух усилителей-классика и мода при работе на 3ом нагрузку на частоте 10кгц
    сам Худ в известной таблице рекомендовал для 3ом нагрузки режим Uпит=17в и ток покоя 2а,но я поднял немного питание до 18в,чтобы уменьшить влияние точности балансировки,нижний резистор вольтодобавки в этой же таблице 180ом
    классический усилитель при токе покоя 1.95а выдал перед клипом 5,268в при искажениях аж 0.343%
    снизил ток покоя до 1.21а -классик выдал перед клипом всего 4,33в!!!!! при искажениях аж 0.377%!!!!
    теперь мод-при токе покоя 1.21а выдал 5.264в при искажениях всего 0.024%!!!!!!
    снизил ток покоя до 1,02а мод выдал 5,225в при искажениях всего 0.055%
    теперь считаем кпд перед клипом у мода потребление 1.02х18в=18.36вт выходная мощность (5.225х5.225)/3=9.1вт кпд=9.1/18.36=49.56%
    Variator, Вы что хотите выше пупа прыгнуть?не выйдет
    теперь кпд классика при токе 1.21а-28,7%
    при токе 1.95а-26.3% и это при намного худших параметрах!!!!!!
    У мода искажения при меньших мощностях еще намного меньше и все это при 3ом нагрузке!!!!!,а при нагрузке 8ом вообще песня
Название:	сравнение клас&#10.jpg
Название:	сравнение мод 1.21&#1072.jpg
    ЗЫ сорри ток покоя при расчете кпд считал по току ВК а не общему,но ток драйвера относительно небольшой ,так что практически тоже самое
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 24.04.2018 в 03:29.
  15. #2274
    Можно посмотреть фотографии монтажа?
  16. #2275
    РФ ЛНР
    Все нормально... Мы просто хотим пробить лобом стену .
    выдал перед клипом
    Тут вопросик в определении "клиппа". Вы смотрите видимое ограничение на осциллографе, правильно, но не всегда. Для чего ж я Вам датчики тока нарисовал и осцилл на них повесил (и уже не первый раз)? Пока токи транзисторов "гладкие", пусть даже несинусоидальные, спектр короткий=крутопадающий, после некоторого порога резко и некрасиво "спиливаются" и изламываются, а на спектре так же резко подпрыгивает лес выше 5-й (я на фурье 20 номеров ставлю, а люди и по 100 смотрят!), почти горизонтальный уровень гармоник становится, хотя Кг остается и сотые и тысячные процента. Я не считаю этот режим линейным, я не знаю причины этого, просто есть схемотехника где такого искажения нет. Да может и в Худе можно добиться, я правда не знаю, но Вы исследовать свои схемы должны глубже и подробнее.
  17. #2276
    Так на картинках это он и есть
    Последний раз редактировалось vadykaF; 24.04.2018 в 08:15.
  18. #2277
    Батенька, я хоть и разгильдяй, но зануда в терминах, так и надо писать сравнил в лоб две МОДЕЛИ усилителей, а то выходит как с тем кладовщиком, что тыкал пальцем в экран, а я его потом м.., лицом в экран и спрашивал, как я эту строчку смогу поставить на реальный механизм, ибо заказчик уже очень хочет, аж не может.
  19. #2278
    Беларусь, Минск.
    Строго говоря он и с "стандартными" для АБ 50-60мА уже работает(вторая схема с 2-мя ИТ), судя по симуляции, но спектр колючий получается. Более красивое начинает с 300мА что-то вырисовываться.
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    У меня лежат на него платы и комплект деталей, все никак не соберу на попробовать. Хотел как альтернативу классическому Худ69, но без этого тепловыделения
  20. #2279
    это можно было бы делать при малом различии,но когда у первого 4.33в(6,24вт) а далее уже не то что лес гармоник ,а резкое ограничение,а у второго 5.225(9,1вт) еще приличный спектр с искажениями 0,055% все видно невооруженным глазом
    PS я показал преимущество в одинаковых условиях те в симуляторе,оно более чем очевидное(мощность выше в 1.5 раза!!!!!! при одинаковом токе покоя 1.21а и нагрузке 3ом)),далее мне не зачем угождать кучке болтунов,скажу лишь что схема делалась в железе и показала заметное преимущество,поэтому кто хочет пробуйте-получите великолепный результат
  21. #2280
    из преисподнии
    строго говоря он и с "стандартными" для АБ 50-60мА уже работает(вторая схема с 2-мя ИТ), судя по симуляции, но спектр колючий получается.
    так и есть.
    аналогично...
    ИМХО хороший вариант для попробовать....
