Страница 14 из 52 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #261
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Если руки чешутся, и больше нечем заняться - почему бы и нет?
    Именно исключительно по этой причине)
    Но это после того, как приедет плата 4490 и на первых порах менять ОУ на альтернативный сумматор я не собираюсь, лишь бы не хрипело, и не свистело и не шипело, как паровоз, как у меня сейчас ))) Среднее качество меня вполне устроит) Плата, кстати, там только IIS фейс и еще не факт, что удастся нормально извлечь IIS с ХМОС + 5102 (она так и лежит с выпаянными резисторами 33Ом). Ну, тогда закажу какой нить нормальный USB - IIS преобразователь, но это опять таки время( Первый опыт был, мягко говоря, не очень удачным https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2468836
    Еще такой вопрос к спецам. Собираюсь использовать отдельный выпрямитель и стабилизатор для +3.3В цифрового питания 4490. Есть смысл использовать отдельный трансформатор или просто запитать от отдельной обмотки на общем трансформаторе ? Одни говорят, что никакой разницы, другие - наоборот, настоятельно рекомендуют отдельный транс для цифры. Из "цифры" у меня только 4490, больше ничего нет, ХМОС будет получать питание от USB. Транс есть, просто не особо хочется городить "колхоз", если в этом нет особого смысла.
    И еще) Какое потребление у 4490 по линии питания цифры 3.3В, может кто интересовался? Тестил транс, он "держит" примерно 0.5А при 5.5В (6В без нагрузки), этого будет достаточно ?
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 07.04.2018 в 12:47.
  2. #262
    А в даташите посмотреть не?
  3. #263
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Alex, по искажениям опыт есть #256?
    С уважением. Дмитрий.
  4. #264
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Я не Александр , но отвечу. У меня минимальные искажения получились при питании опорного напряжения 5в , а выходные каскады от 6 до 6.5в.
  5. #265
    Да, я пробовал питать чип от 7в вместо 5, изменение КНИ по измерениям было в пределах погрешности измерений имеющимися средствами.
    Если вдруг сделаю наконец режектор, перемеряю.
  6. #266
    Нефтекумск
    Сделал, 60-65 дБ, юстировка перед использованием. Неделю поигрался - забавно, абсолютные показания отличаются при прямых и режекторных измерениях, децибел на 10~15 ( Зависит от применяемого АЦП, если встроенный реалтек использовать, то и сорок получим, но не пробовал, с твоими АЦП, разница и меньше 10 может оказаться, гальваноразвязка есть гальваноразвязка). но на относительные, не сильно влияют. Самому лень померить - один ЦАП на 4490 в корпусе и работает в основной системе, второй - в неглиже на полке.
    Сергей, я что-то туплю по "выходные каскады", расшифруйте, пожалуйста.
  7. #267
    г.Курск
    "выходные каскады"
    VDDR VDDL
  8. #268
    Нефтекумск
    sergey367, спасибо.
  9. #269
    Приехала долгожданная платка, но запустиь не удалось, поскольку кроме IIS других интерфейсов нет. Попробовал поднять IIS с имеющейся в наличии платы ХМОС+ РСМ5102, но вместе с музыкой (точнее вместо музыки) идет сильный треск, как будто колонки подключены в S/PDIF ))) То же самое было, когда я пытался подключать другую плату на 4490 к ХМОС+ РСМ5102, пытаясь использовать ее в качестве USB->IIS преобразователя. Подключал, отзванивая выводы со стороны РСМ5102
    SCK - MCLK
    BCK - BLCK
    DIV - DATA
    LRCK - LRCK
    Видимо дело в прошивке ХМОС под РСМ5102, которая не подходит под 4490, или в кривых руках, что более вероятно)
    Придется заказывать новый ХМОС, вот только не факт, что заработает по какой нить причине.
    Если не трудно, ткните носом в даташит на ХМОС самого первого выпуска( не нашел), попытаюсь отзвонить IIS со стороны ХМОС.
  10. #270
    Нефтекумск
    Глупости не говори. Открой даташиты на 5102 и 4490 и вызвони на платах расположение
    SCK - MCLK
    BCK - BLCK
    DIV - DATA
    LRCK - LRCK
    Надписи китайские могут и не совпадать с реальностью. Я с таким сталкивался.
  11. #271
    Частый гость Аватар для Serg67
    SCK - MCLK
    BCK - BLCK
    DIV - DATA
    LRCK - LRCK
    Скорее всего ответ будет на 34 странице в даташите на ак4490.
  12. #272
    Со стороны 5102 отзванивал по картинке ниже, перепроверил несколько раз. Картинка соответствует даташиту.
    Со стороны 4490 по идее должно быть все верно, поскольку обе совершенно разные платы на 4490 трещат одинаково, но перепроверю)
    Спасибо)
Название:	pcm5102a[1] — копия.jpg
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 20.04.2018 в 22:08.
  13. #273
    Нефтекумск
    Вызванивать нужно со стороны 5102 на плате с XMOS и со стороны 4490 на плате ЦАПа. Всё сверяем с даташитом.
  14. #274
    Так и делал, все соответствует, перепроверил.
    Может нужно снять питание с 5102 ? По IIS она отключена, резисторы 33Ом выпаяны, вроде не должна мешать.
    Кстати, 4490 подключена к ХМОС напрямую, без резисторов 33Ом, в этом может быть причина ? Вроде как они антипаразитные, не должны сильно влиять.
  15. #275
    Нефтекумск
    Я сам подключал точно такую-же связку. Всё работало. Резисторы 33 Ома, между КСМОС и 5102, выпаивать совсем не обязательно. Питание с 5102 снимать не нужно.
    PS/ вот распиновка XMOSa с такой платы
    PS/PS/ провод с кембриком на фото - это земля?
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 20.04.2018 в 23:14.
  16. #276
    Спасибо, завтра попробую отзвонить со стороны ХМОСа)
  17. #277
    Нефтекумск
    Да не нужно этого, достаточно с 5102 отзвонить.
  18. #278
    Для проверки, со стороны 5102 уже раз 10 проверял) Попробую "звонить" прямо с выводов ХМОСа на 4490.
    П.С Проверил, все правильно и со стороны ХМОС в том числе.
    Вывод ХМОС -> Вывод 4490
    32 - SCK -> 46 MCLK
    13 - BCK -> 3 BLCK
    2 - DATA -> 4 DATA
    3 - LRCK -> 5 LRCK
    Думаю, варианты исчерпаны, если только дело не в резисторах 33 Ом, которых нет, выводы подключены на прямую.
    Придется заказывать новый ХМОС (как и планировалось), но не факт, что заработает с новым по той же причине(
    Это все равно, что делать предусилитель для гибрида в отдельном корпусе и соединять это проводами, о звуке можно забыть. Та же хрень и здесь, ИМХО. Или нужно искать какие то нормы или требования на правильное сопряжение ХМОС и АЦП, если они на разных платах. Может какие фотки есть, как подключают.
    П.П.С Попробовал задействовать плату ХМОС (второго выпуска, первого поколения, та, что на шариках) + 4490 + плата на 4490. То есть получается один ХМОС на два запаралеленных по IIS 4490. Один родной на плате, второй на другой плате. Трещит, но меньше, чем от
    ХМОС+5102. Врезал резисторы 33 Ом, лучше. Выбросил шлейф, запаялся на разъем, по крайней мере треск в паузах прикратился) Играет, переодически потрескивая та плата, что на проводках. С родного 4490 звук нормальный.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 21.04.2018 в 12:37.
  19. #279
    На.XS1-L8A-64-TQ48-Datasheet(X9681G).pdf
    Только сомневаюсь, что это чем-то поможет....
    Ага, скорее всего у него форматы не совпадают.
    Ну так, осциллографом посмотреть, ху из что. Или логическим анализатором.
    Для начала - запустить 5102, ее проще и она соврешенно дубовая, ее можно даже без MCLK включить. Остальные входные 3 сигнала (WCLK, BCLK и SDATA) - даже методом перебора недолго вычислить
    Тем более, что SDATA можно даже китайским или совецким вольтметром найти - в паузе там строго ноль.
    И формат там одной ножкой переключается.
  20. #280
    Нефтекумск
    Саш, у кого оно есть, тот и воопросов таких задавать не будет.
    А на счёт того, что форматы не совпадают, так это крайне маловероятно. У меня есть оба таких девайса, и 5102 и 4490 в них работают в И2С, который И2С. Только 4490 на том девайсе сконфигурирована хардово под И2С 24 бита, а КСМОС может выдавать и 32, но 4490 это отлично переваривает. Едва ли китайцы меняли разводку платы, чтобы включить другой формат данных на 4490, а 5102 вроде ( сейчас сложно посмотреть - с андроида пишу) другого и не понимает.
