Страница 104 из 1198 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 23947
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2061
    Киров
    см. электрические каналы проникновения. в первую очередь.
    немного о другом, но все равно о "записи" внешнего м. поля
  3. #2062
    Именно помеха по току - непреложное следствие ("действие" со скоростью света - распространение э/м поля в магнитной цепи) внешних магнитных наводок, которые могут быть записаны: Ф~I*n ("ампер витки"). Грубо говоря, голова в режиме ХХ не может "записывать" сама по себе принципиально. Т.е. если "фокусировка" (типа, "кроссфилд") магнитной помехи головой имеет место, то это обязательно должно отразиться на токе стирания/записи, а это мало вероятно, чтобы ток помехи достиг -60дБ от номинала - очень высокоомная цепь помехи на частотах коммутации двигателя.
    Пути её, наводки, проникновения могут быть и по электрическим каналам. И вот это, электрическое, например, в цепи ОС генератора стирания или в цепи ОС по току в УЗ, вероятнее всего.
    Не надо столько букв. В зоне контакта с током подмагничивания записывается любое внешнее магнитное поле.
  4. #2063
    самый главный
    Одесса
    Вы силовые линии этого внешнего поля проведите так, что бы они шли по пути меньшего магн. сопротивления. Но чтобы основная часть внешнего потока не пронизывала сечение обмоток не получится. Как принимается, так и излучается (см. теорему эквивалентности в электродинамике и теории антенн). Это и лежит в основаниях оценки помехи приведённой к клеммам головы. Ни кто не спорит, что экранировка источника помех благо. Я тоже сторонник э/м экранирования области стирания-записи-воспроизведения, но не самих голов ГЗ и ГС - это для них малоэффективно.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.04.2018 в 22:59.
  5. #2064
    Киров
    В зоне зазора ГС записать ничего не удастся, но по мере снижения интенсивности поля оно где то станет оптимальным для фиксации внешнего (паразитного/"информационного") - ему не надо лезть в обмотку, достаточно замкнуться через элементы конструкции, лишь бы сохранялись условия "записи"
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:40 ----------
    Кстати намагниченная постоянным м полем на ГС лента приходит к ГЗ и смещает точку записи (даже при наличии экрана) - появляется 2я гармоника и др. прэлести. т.е. экранирование ГЗ или ГС по отдельность, да, малоэффективно
  6. #2065
    где же Вы раньше были?
    лет 17 назад )))
  7. #2066
    Киров
    и что бы это изменило? этож надо было всю конструкцию БГ, прижима менять 40 лет назад )))
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Недавно столкнулся с не отожженными экранами в 700ке - т.е. какому то вредителю удалось рацуху протолкнуть (может и значительно раньше) - типо фон -53дБ получается настраивается и нормалек
  8. #2067
    Евродупло
    Это как? Пластмассовые экраны что ли попались?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #2068
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Не расскажете, как их правильно отжигать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Убрали из процесса изготовления экранов процедуру отжига (https://ru.wikipedia.org/wiki/Отжиг)
  10. #2069
    Евродупло
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    отжиг
    А что такое аЦкий отжиг?
  11. #2070
    Киров
    Не, пермаллой после мех. обработки положено отжигать - довольно длительная процедура, для достижения лучших параметров, но есть разные режимы и сочетание свойств получаются разные (например в вильмовских ГЗ один заср наш конструктор изменил режим отжига для увеличения ресурса, а в итоге вырос Кг!). Дык вот в той 700ке столкнулся с уровнем фона -40дБ!!! и начал искать откуда лезет, оказалось, что отовсюду (фон менялся даже от скорости ВД, была видна его оборотная наводка) боковые то же не слабо добавляли - появилось подозрение на экран, другого не нашел, пришлось этот на газовой плите разогреть до малинового цвета, подождал минут 10 потом постепенно убавляя нагрев (сначала газом, потом посередине конфорки еще подержал) - в общем остудил как мог плавно - есно это ни какой не отжиг, а баловство но дБ на 5-6 наводка уменьшилась. Экраны стали серыми, как на старинных 003 - потом видимо ещё гальванику ввели, для нарядности )))
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Как то потребовались входные балансные трансы - первая партия получилась нормальная, а вторая ни в какие ворота (индуктивность на порядок ниже), когда стали разбираться, оказалось что забыли витые пермаллоевые сердечники в термичку на отжиг сносить....
  12. #2071
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Борисыч44, сколько помню правильно отжигают в печах с водородной атмосферой. Получается хороший результат и не сколько не окисляется. Но сильно нагретый водород еще та радость, точно аЦкий отжиг ! Как то работал через квартал от ПО Вильма.
    Знакомый как то показывал как меняется магнитная проницаемость после механического воздействия на кусок пермаллоя, она меняется примерно на порядок !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  13. #2072
    Киров
    Не знаю, калить железки носил, а где отжигали даже не вспомню
  14. #2073
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Кто как боролся с неровной намоткой ленты в О-005 С-1? Регулировками усилия натяжения победить не удаётся. Если при воспроизведении лента ещё ложится более-менее ровно (и то отдельные витки могут быть разными по высоте, как на фото), то при перемотке просто пипец. По мануалу пробовал настроить - не выходит ничего.
ID:	318579   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2074
    Лента новая или б/у?
  16. #2075
    Киров
    понятно же - старая
  17. #2076
    Сибирь
    Свежераспечатанная
  18. #2077
    Киров
    советская )))
  19. #2078
    Сибирь
    Ну вот сейчас эта же лента крутится на Орбите 107, укладывается очень ровно...
  20. #2079
  21. #2080
    Мне удалось оцентровкой подкатушечников добиться более-менее ровной укладки при перемотке,на акае например, ровно кладет,потому что при перемотке усилие трения выше,а на олимпообразных противоположный ролик натяжения опущен,лента более свободно идет,может это и хорошо для сохранности оной,но например орво или басф у меня отлично наматывает,а весь совок 80х-90х как правило ступеньками.Кстати был приятно удивлен,недавно брал Свему с хранения,ровно ложилась," мясная" низкая середина при записи есть,по сравнению с теже типом Славича больше понравилась,и да, при записи синуса когда строил подмагничивание левый канал стоял как вкопанный,не "дрожал",по ПАМу стало быть все нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:51 ----------
    Как бы сделать в 003 задержку чтобы рога лентоотвода раньше отводились при перемотке чем лента тронулась,елозит по головам где-то секунду,жалко,головы новые поставил,а их сейчас хороших не просто найти,аппарат хороший,доволен,RC цепочку повесил на натяжители,голову стиралку ФГС поменял с креплением на 710,все отлично,классика без лишних приблуд.
    Последний раз редактировалось TEARS; 01.05.2018 в 02:07.
