Страница 103 из 1194 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 23874
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2041
    Чтобы НЕ быть пустобрехами и балаболами покажите нам форумчанам эту мою, как Вы выразились, схему Усилителя Воспроизведения (УВ).
    Ждемс...
    в этой теме уже писАл о этом 1 Ом\ном резисторе на входе "Вашего" УВ, если отмотать страницы, сами увидите, где выкладывали схему
  3. #2042
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Толщина или ширина? И самый главный вопрос про самую главную проблему почти всех этих Электроник и Олимпов:
    Питание БМЭ +15В и -15В сделано в обход БУ или все эти модернизации лишь повторяют изначальную конструкторскую ошибку? )))
    Вариант HI-END для магнитофона Электроника-004 сделан в обход БУ, там два стабилизатора +-15 Вольт, один для аналоговой части на транзисторах, другой для всего остального на LMxxx .
    Для магнитофонов Электроника ТА1-003, Олимп-003 этого не сделать, размеры платы не позволяют и размеры уголка радиатора, чтобы разместить дополнительные мощные регулирующие элементы.
    После майских праздников закажу по 5 шт. плат каждого из вариантов для магнитофонов Электроника ТА1-003, Олимп-003, Электроника-004 , всего 20-ть плат.
    Также закажу 5-ть плат для магнитофонов Электроника ТА1-003, Олимп-003 регулятор ведущего двигателя с кварцевой стабилизацией частоты вращения (двигатели ДМ-1, ДМ-5).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.04.2018 в 20:17.
  4. #2043
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    . Вариант HI-END для магнитофона Электроника-004 сделан...
    Вот за это респект и уважуха! Осталось малое - сам аппарат дотянуть до хаендовского уровня.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  5. #2044
    Евродупло
    Jenyok, то, что ты сделал, это конечно прекрасно. Но почему никто не удосужился тебе объяснить, что те узлы, которым вправду нужно такое качество питания, должны иметь себе стабилизаторы в НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ близости. Ну кто же делает такого качества стабы в виде удалённого устройства... и эти опоры на тл431... это же просто горе горемычное. Весь кайф от столь продвинутых схем там выветрился.
    Последний раз редактировалось belka; 17.04.2018 в 23:11.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #2045
    Крым Керчь
    Особо доставляет фильтрация после стабилизатора(ну 5 колесо не помеха)
  7. #2046
    Евродупло
    На самом деле это... потрачена уйма времени и старания, скорее всего и средств. Переделывать на самом деле желательно, но, нужно более прагматично подходить к вопросу.
  8. #2047
    Киров
    Ни какие особенные БП в О/Э не нужны т.к. основная грязь наводится на ГВ силовым трансом и двигателями - это только экранами лечить
    Основная проблема БУ 003, 004 - это 155 серия, она и помехи собирает, и потребляет много, отсюда перегруженный БП по +5В с этим надо заморачиваться, а не пережевывать старое.
    +/- 15 на второстепенные цепи сделать на ЛМках и раскидать по платам, да и в БЗВ на каждую плату воткнуть слабенькие индивидуальные параллельные стабы, а в общем БП оставить выпрямители с активными фильтрами (чтоб по аппарату помехи не ползали)
  9. #2048
    Евродупло
    Именно так и никак иначе. Непосредственно около потребителей свои маленькие стабилизаторчики да и то, развитые только там, где действительно необходимо.
  10. #2049
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я уже предлагал такой вариант +-18 Вольт основной стабилизатор, +-15 Вольт на платах.
    Все надо переделывать.
    Над идеей посмеялись здесь.
    Насчет замечаний про электронный фильтр на выходе.
    Можно НЕ паять, а вот на платах пусть будет разведенный (для желающих), достаточно поставить одну перемычку на плате и электронного фильтра нет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Можно уточнить, что Вы имели ввиду под - выпрямитель с активными фильтрами ?
  11. #2050
    Евродупло
    Нам же с Борисычем не смешно.
  12. #2051
    самый главный
    Одесса
    А чего ты вообще трансформаторы-выпрямители в отдельный блок не вынесешь метра на два-три? Ведь токи-то небольшие, и шланги питалова ЛПМ, управления и УЗ/УВ можно разделить. И даже гидроизолировать "по аналогу" - отдельные сетевые трансы или преобразователи.
  13. #2052
    Евродупло
    Так там же ещё моторчики, Игорь. Всё одно есть чему светить во все стороны)
  14. #2053
    самый главный
    Одесса
    Мой "ЛПМ" всё это учитывает- можно (при гидроизоляции - точно!) симметрировать наводку, т.к. и головы по обмоткам - устройства довольно таки симметричные (имеет значение для всех голов и их "двайверов"), а по магнитной цепи очень хорошо заэкранированы (имеет значение для ГВ). Так студийные магнитофоны устроены : блок голов и их драйвера - ясень пень СГ УЗ и УВ тоже можно и нужно разделять по питалову и другим связям, блок ЛПМ, блок управления имеют разные ИП и шланги. Но вот бытовка никогда этим не отличалась. Хотя Всякие электроники с союзами поддаются такой переделке достаточно легко (а вот комета 212 и нота МП64 трудно ).
  15. #2054
    Киров
    http://nice.artip.ru/aktivnyy-filtr-...ya-ea-moskatov
    В о700ых основной источник фона это ведущий двигатель, на него почему то забыли поставить экран, а на Ревоксе 99 их целых два!!!
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    На плохо экранированных этот фон легко записывается как ГЗ так и ГС
  16. #2055
    самый главный
    Одесса
    Это ж надо ТОКОМ наводки превысить уровень структурных шумов записи (т.е. порядка -60дБ от тока стирания или записи). Извините, это вообще не голова (ГС-ГЗ) а приёмная антенна какая-то...
  17. #2056
    Киров
    При чем здесь ТОК? под воздействием поля подмагничивания на ленте фиксируется поле наводки - Кросс Филд паразитный
  18. #2057
    самый главный
    Одесса
    Именно помеха по току - непреложное следствие ("действие" со скоростью света - распространение э/м поля в магнитной цепи) внешних магнитных наводок, которые могут быть записаны: Ф~I*n ("ампер витки"). Грубо говоря, голова в режиме ХХ не может "записывать" сама по себе принципиально. Т.е. если "фокусировка" (типа, "кроссфилд") магнитной помехи головой имеет место, то это обязательно должно отразиться на токе стирания/записи, а это мало вероятно, чтобы ток помехи достиг -60дБ от номинала - очень высокоомная цепь помехи на частотах коммутации двигателя.
    Пути её, наводки, проникновения могут быть и по электрическим каналам. И вот это, электрическое, например, в цепи ОС генератора стирания или в цепи ОС по току в УЗ, вероятнее всего.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.04.2018 в 17:51.
  19. #2058
    Киров
    Тогда почему экранирование ГС (ГЗ отключена) снимает эту паразитную запись 50Гц и гармоники?
  20. #2059
    самый главный
    Одесса
    см. электрические каналы проникновения. в первую очередь.
  21. #2060
    Евродупло
    вот, пожалуйста. Гондон забыли одеть и сразу всё поломалось. Не зря я вверху ругался, не зря...
    Последний раз редактировалось belka; 18.04.2018 в 18:29.
