Страница 25 из 56 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #481
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Ну или так для согласования с РГ от Максима Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317980 Внимание!! коррекция ориентировочно!!! Кус_4!! Ток покоя 125 мА..
    ---------- Сообщение добавлено 02:49 ---------- Предыдущее сообщение было 02:47 ----------
    буваить
    Ну да...
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 17.04.2018 в 20:36.
  3. #482
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    А что мешает??? Например так: Вложение 317960
    у него по-моему на 10к рассчитаны резики, так что проще входное R уся поменять
  4. #483
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ежли по картинке то на 2К.. у Максима да, на 10к.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 17.04.2018 в 20:39.
  5. #484
    Ежли по картинке то на 2К.. у Максима да на 10
    когда написАл сообщение и отправил, увидел, что Вы уже ответили. Стирать не стал )))
  6. #485
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ша флуд начнется "почему" давайте читать про ЭТО в профильных темах,,,
  7. #486
    Если начнется "почему" смело отсылайте его к Шкритеку и К0
  8. #487
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    А к кому б еще!
  9. #488
    Краснодар
    Да ладно ржать то....ну!! кто че не доглядел ...!! у всех буваить коротить....!!!
  10. #489
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Hi_Men, Ток покоя удобно замеряется на 1омных резисторах в плече+12В (см. схему). После прогрева (достижения установившейся температуры) должен составлять 195-197 мА. Как я уже упоминал в посте #454 для всевозможной настройки, предварительного прослушивания и прочих манипуляций с усилителем удобно использовать радиаторы от МП например так:
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 10.05.2018 в 13:06.
  11. #490
    Краснодар
    ого ! а не слишком ли много ?
    в другом ушном усилке 130 -140 выставил, радиаторы кипели пришлось отвод тепла мудрить. а тут на корпус транзюки крепить собирался он же и радиатор...!!
  12. #491
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Согласен, многовато... НО как показывает практика отвести тепло не так уж и сложно. Смотрим посты https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2353152 и https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2382104. Видим что хоть и горяч но не перегревается. Для наушников от 64ом и с высокой чувствительностью можно, без заметной потери качества, уменьшить ток покоя до 123-125 мА. Делается сие заменой 3 резисторов по 10 Ом в источнике тока на резисторы номиналом 15+15+16 ом (или 3 по 15) как на рисунке.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 10.05.2018 в 18:47.
  13. #492
    Краснодар
    у меня ушники любимые DT990 Pro 250 Om вот и думаю может мне сразу уменьшит тп ?
    смысл делать 195-197 мА ??
    (хотя кто знает куда и к кому потом этот усь попадет, разве только из этих мыслей оставить как по схеме?)
  14. #493
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    как фабрику по производству различных ушных усилителей назовете??
  15. #494
    Краснодар
    КУ! ))))
  16. #495
    Краснодар
    C5, C10 (220mF 25v) обязательно ставить именно на 220 мф ?
    Можно на 470 мф или 330 мф поставить?
  17. #496
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Я б поставил от 47 до 330.....
  18. #497
    Краснодар
    нашел залежах уже 220мф даже с еср низким ))!!
    Дело подходит к завершению, пременник только едет долго, решил не заморачиваться пока РГ Никитина !!
    такой пока поставлю Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #498
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Вполне хороший регулятор громкости, как у вас на фото.
  20. #499
    Частый гость Аватар для segr
    Вот еще, на вид хорошо сделан, без люфта. https://ru.mouser.com/ProductDetail/...1L2FLSY00103KA
  21. #500
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    такой пока поставлю
    Нормальный, но имеет "логарифмическую" характеристику регулирования...
