заметил такую вещь, с ad845 играет тоще чем LT, бас меньше на мидбасе, но больше выдаёт самого низа. с LT наоборот все инструменты выпирает немного на передний план.
Как раз попробовал сгладить "удар-стук" AD845 в штатном исполнении обвязки.. хм неплохо. Выбрать уже не могу, и там и там хорошо. Придётся сравнивать с мониторами. Я пока не собрал усь навесу делаю, мне просто
Последний раз редактировалось junz; 03.04.2018 в 20:57. Причина: случайно потёр свой мессадж, ответив на него :)
Приветствую всех в данной теме.
Стал обладателем свежей версии Echo полностью авторской сборки. Усилитель задумывался в пару для "хронически недокаченной акустики" под названием abyss 1266 первой старой версии - головных телефонов. Игрушка крайне капризная к качеству усиления: и чувствительность подъёмная в 85 дБ вроде, и сопротивлении катушки всего 48 ом, но не хотят играть они с разными усилителями и всё тут: видимо что-то кроется в них связанное с крайней неэффективностью излучателя (геометрией дорожек и одной стороной магнитов с огромными взаимным расстоянием). Капризность наушников вам подтвердят все владельцы на форуме Докторхэд. Субъективными лидерами усиления для модели стали не ушные усилители типа beta22, а конструкции с колоночным уклоном... впрочем, это отдельная и долгая история.
Но поэтому выбор пал на Echo.
Реклама не лукавит, звук открытый и естественный. Очень свободный. Дело в том, что прошло достаточно много времени с момента первичного удивления, все впечатления уложились. Первое что обращает на себя внимание - свобода и пространство подачи. И одновременно высочайшая разборчивость всех планов и источников звука. Это как, наверное, боксировать под амфитеатром зрителей - тут тебе и тактильность (ударных, например), и всех и всё видишь за рингом, планы, детали,. Интересный момент. В звучании присутствует хорошая локализованность источников, дисциплина, но в то же время нет немного неестественной очерченности, часто слышимой в транзисторных конструкциях: это не размытость, это мелодичность и как будто не то взлёт, не то пархание звука. Но слышимость и естественность на высоте. Тональный баланс очень нравится, звук можно определить как нейтральный, бесконечно разнообразный от композиции к композиции.
Пожалуй, можно сказать, что условность наушников практически не ощущается, наушники не хочется снимать, звук за пределами головы. Очень много сути в музыке - тут отдельно поясню. Ставится эксперимент. Хочешь послушать что-то драйвовое по настроению, но специально включаешь медленное или лиричное - и настроение драйва легко уступает меланхоличному фортепьяно или клубу джаза, или эмбиенту. И наоборот.
ИГВИН, низкий поклон.
Если кого интересует ЦАП, источник и кабельная обвязка, могу отдельно рассказать. По шнуркам замечу что это низкоёмкостные неэкранированные силовики без земляного провода (родий для Echo). Это тоже важно, иначе тональный баланс потеряется...
ИГВИН, а в каком классе работает Tarkus?
Они оба хороши, и Tarkus, и Echo.
Есть такая музыка, что её кайф слушать на предельной мощности, тут Tarkus вне конкуренции.
Но далеко не всегда предельная мощность необходима, а если с Echo работают АС Танго А.Коваленко, то с ними звуковое давление немногим уступает Tarkus*у, т.к. чутье почти на 6dB выше.
Но что интересно - оба усилителя сходны по звуку, несмотря на принципиальную схемотехническую разницу.
Точнее - оба играют не столько себя, сколько запись.
С АС средней мощности, если не ошибаюсь.
Но вообще большая мощность при прочих равных, звучит выигрышней, если звук остаётся чистым.
Echo звучит чисто, и пожалуй чуть качественнее Tarkus*а. В свою очередь Tarkus на той же мощности, что и Echo, звучит основательнее.
Довольно трудно это описать, разница в небольших нюансах внизу диапазона.
Да, у Серенаты чутьё пониже. Но для дома и эта связка отлично работает.
Позже Алексей под Echo разработал Tango, и получилась очень удачная модель, которая и с Tarkus*ом хорошо играет.![]()
Поэтому на РХЭ мы ставили в пару к Таркусу Серенату, а в пару к Эхо - Танго. Залы там огромные, даже Эксклюзив очень большой по объему - 4 метра в высоту например.
Скрытый текст
Но для Таркуса у Алексея есть и более мощная разработка, которая сейчас в производстве.
Пока не готова, рановато приводить подробности.[свернуть]
---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
Добавлю, что практика разработки пары усилитель-АС весьма толковая. Например, Крылов тоже так делает.
При этом никаких ограничений на использование других компонентов в пару нет.
Просто есть заранее обыгранная, хорошо подходящая друг другу связка.
К Серенате (при том, что Echo объективно выше уровнем) хорошо подходит А12.
а что за гнёзда рядом с АС порталами?
Фууууу....
