Страница 69 из 123 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2442
Тема: Noosfera.
  1. #1361
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Noosfera.
    делал штатные номиналы но в ФНЧ добавлял 150пФ - бас плотный ооочень мощный, думал окна вылетят Вот такая вот чувствительность
    Да, такой дополнительный конденсатор создаёт небольшой, но широкий подъем в области НЧ.
    Всё это - возможность настройки под свой вкус и свои акустические условия.
  2. #1362
    А с высокими пришлось повозится, да так чтобы не вернуться обратно от чего уходил... Да, с штатными номиналами было лучше по ВЧ и ВСЧ, это стало заметно с LT1122
    Номиналы в интеграторе получились: 2.7МОм; 2.2МОм; 800-820пФ FKP; и 0.1мкФ FKP в ОС ОУ
    заметил такую вещь, с ad845 играет тоще чем LT, бас меньше на мидбасе, но больше выдаёт самого низа. с LT наоборот все инструменты выпирает немного на передний план.
    Как раз попробовал сгладить "удар-стук" AD845 в штатном исполнении обвязки.. хм неплохо. Выбрать уже не могу, и там и там хорошо. Придётся сравнивать с мониторами. Я пока не собрал усь навесу делаю, мне просто
    Последний раз редактировалось junz; 03.04.2018 в 20:57. Причина: случайно потёр свой мессадж, ответив на него :)
  3. #1363
    Приветствую всех в данной теме.
    Стал обладателем свежей версии Echo полностью авторской сборки. Усилитель задумывался в пару для "хронически недокаченной акустики" под названием abyss 1266 первой старой версии - головных телефонов. Игрушка крайне капризная к качеству усиления: и чувствительность подъёмная в 85 дБ вроде, и сопротивлении катушки всего 48 ом, но не хотят играть они с разными усилителями и всё тут: видимо что-то кроется в них связанное с крайней неэффективностью излучателя (геометрией дорожек и одной стороной магнитов с огромными взаимным расстоянием). Капризность наушников вам подтвердят все владельцы на форуме Докторхэд. Субъективными лидерами усиления для модели стали не ушные усилители типа beta22, а конструкции с колоночным уклоном... впрочем, это отдельная и долгая история.
    Но поэтому выбор пал на Echo.
    Реклама не лукавит, звук открытый и естественный. Очень свободный. Дело в том, что прошло достаточно много времени с момента первичного удивления, все впечатления уложились. Первое что обращает на себя внимание - свобода и пространство подачи. И одновременно высочайшая разборчивость всех планов и источников звука. Это как, наверное, боксировать под амфитеатром зрителей - тут тебе и тактильность (ударных, например), и всех и всё видишь за рингом, планы, детали,. Интересный момент. В звучании присутствует хорошая локализованность источников, дисциплина, но в то же время нет немного неестественной очерченности, часто слышимой в транзисторных конструкциях: это не размытость, это мелодичность и как будто не то взлёт, не то пархание звука. Но слышимость и естественность на высоте. Тональный баланс очень нравится, звук можно определить как нейтральный, бесконечно разнообразный от композиции к композиции.
    Пожалуй, можно сказать, что условность наушников практически не ощущается, наушники не хочется снимать, звук за пределами головы. Очень много сути в музыке - тут отдельно поясню. Ставится эксперимент. Хочешь послушать что-то драйвовое по настроению, но специально включаешь медленное или лиричное - и настроение драйва легко уступает меланхоличному фортепьяно или клубу джаза, или эмбиенту. И наоборот.
    ИГВИН, низкий поклон.
    Если кого интересует ЦАП, источник и кабельная обвязка, могу отдельно рассказать. По шнуркам замечу что это низкоёмкостные неэкранированные силовики без земляного провода (родий для Echo). Это тоже важно, иначе тональный баланс потеряется...
  4. #1364
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Что за свежая версия ?
    По подробнее пожалуйста.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  5. #1365
    На сайте информация,
    Выходное сопротивление во всей полосе частот 0,6 Ом - 5-я версия 0,15 Ом.
    Как-то так, ничего суперпринципиального )
  6. #1366
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Фото можно?
  7. #1367
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    Фото можно?
  8. #1368
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    ИГВИН, а в каком классе работает Tarkus?
  9. #1369
    Аватар для ИГВИН
    Работает в АВ.
  10. #1370
    Недалеко от Одессы
    Работает в АВ.
    Не планируете его использовать в качестве основного усилителя? Или Echo всем устраивает?
  11. #1371
    Аватар для ИГВИН
    Они оба хороши, и Tarkus, и Echo.
    Есть такая музыка, что её кайф слушать на предельной мощности, тут Tarkus вне конкуренции.
    Но далеко не всегда предельная мощность необходима, а если с Echo работают АС Танго А.Коваленко, то с ними звуковое давление немногим уступает Tarkus*у, т.к. чутье почти на 6dB выше.
    Но что интересно - оба усилителя сходны по звуку, несмотря на принципиальную схемотехническую разницу.
    Точнее - оба играют не столько себя, сколько запись.
  12. #1372
    Недалеко от Одессы
    Он где-то на форуме писал, что Tarkus звучал лучше Echo, не помню с какой АС.
  13. #1373
    Аватар для ИГВИН
    С АС средней мощности, если не ошибаюсь.
    Но вообще большая мощность при прочих равных, звучит выигрышней, если звук остаётся чистым.
    Echo звучит чисто, и пожалуй чуть качественнее Tarkus*а. В свою очередь Tarkus на той же мощности, что и Echo, звучит основательнее.
    Довольно трудно это описать, разница в небольших нюансах внизу диапазона.
  14. #1374
  15. #1375
    Аватар для ИГВИН
    Да, у Серенаты чутьё пониже. Но для дома и эта связка отлично работает.
    Позже Алексей под Echo разработал Tango, и получилась очень удачная модель, которая и с Tarkus*ом хорошо играет.
    Поэтому на РХЭ мы ставили в пару к Таркусу Серенату, а в пару к Эхо - Танго. Залы там огромные, даже Эксклюзив очень большой по объему - 4 метра в высоту например.
    Скрытый текст
    Но для Таркуса у Алексея есть и более мощная разработка, которая сейчас в производстве.
    Пока не готова, рановато приводить подробности.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Добавлю, что практика разработки пары усилитель-АС весьма толковая. Например, Крылов тоже так делает.
    При этом никаких ограничений на использование других компонентов в пару нет.
    Просто есть заранее обыгранная, хорошо подходящая друг другу связка.
    К Серенате (при том, что Echo объективно выше уровнем) хорошо подходит А12.
  16. #1376
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а что за гнёзда рядом с АС порталами?
  17. #1377
    Собранные на одинаковых комплектующих? Может быть в этом дело.
  18. #1378
    Фууууу....
  19. #1379
    Аватар для ИГВИН
    Выходы на XLR, сделанные по просьбе заказчика.
    И рядом выход на 4-х пиновый телефонный XLR.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Довольно таки на разных собраны.
  20. #1380
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Фууууу....
    Когда сказать нечего, можно помолчать - за умного сойдешь.
    Андрей
