Страница 214 из 226 Первая ... 204212213214215216224 ... Последняя
Показано с 4,261 по 4,280 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4261
    Частый гость Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    А резистор 51 Ом на землю посадили? Сам недавно собрал по такой же схеме, только не с Опа а не5534.
  3. #4262
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    devildrums, плата какая?
    Дело скорее не в ПП. На схеме с паяльника режимы драйверов не айс, термостабилизация там же. Да и в нагрузке опера скорее ошибка.
  4. #4263
    Москва и МО
    конечно же нет . 51 стоит как по схеме и видимо не на земле , какой контакт резистора осадить?
  5. #4264
    Москва и МО
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Который к неполярному С3 должен был подключиться. Он у вас в воздухе висит чтоли?
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    да сейчас 51 висит . т.к ни джемпера нет ни перемычки , в описании же написано ничего не ставить раз нет кондера
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    да , все отлично ! как теперь тока поставить ток покоя? мультиметр ставим на миллиАмперы или Милливольты? и в каких контактах меряем ток?
    Последний раз редактировалось devildrums; 02.04.2018 в 09:59.
  6. #4265
    Там вроде понятно написано.. Милливольтметром меряете U на резисторе 033 Ом, подстроечником устанавливаете на нем примерно 20мВ.
  7. #4266
    Москва и МО
    Произвел замеры , на эмиттерах 5200 ток покоя выставил 70мА, а на эмиттерах 1943 почему то 26.6мА
    на резисторах r15 -r18 всего 12 мА ....при должных 20-25мА ....
    Последний раз редактировалось devildrums; 03.04.2018 в 21:41.
  8. #4267
    Москва и МО
    Спасибо всем за "ОПЕративную" помощь.Таких мертвых форумов я еще не встречал - даже в личке никто не хочет ответить . Зажрались
  9. #4268
    Москва и МО
    Вопрос по схеме из 150 поста
    Токоограничивающие резисторы стабилитронов какие можно поставить для работы с питанием(+- 45 v) ?
    Может ли усилитель НЕ показывать синусоиду на выходе ? учитывая что звук немец усиляет и на слух даже почти хорошо)
    на выходе 10 mv
    При токе покоя 60mA температура на радиаторе 50 C - между транзисторами 75 C (за час работы)
  10. #4269
    г.Рязань
    На осциллографе должен быть неискаженный усиленный сигнал. Без ступенек и размытостей, если это синосоида. На меандре - без изломов на вертикальной части кривой, а на горизонтальной полке - без периодических колебаний, всплесков и размытостей.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    При токе покоя 60mA
    На каждый транзистор ВК или это общий ток покоя усилителя?
  11. #4270
    Подскажите плиз, установка транзисторов УНа, в моем случае это 649/669 на общем радиаторе с выходными транзисторами возможна?
  12. #4271
    г.Рязань
    Возможна. Вот только прокладки потолще надо.
  13. #4272
    Это я обеспечу, на выходники поставлю слюду, на остальные мягкие серые не знаю из чего они. Больше за термостабильность беспокоюсь.
  14. #4273
    г.Рязань
    Мягкие серые - это номакон. Не лучший вариант. Нужна керамика 1 мм.
    Дык транзисторы УН вообще на отдельном радиаторе изначально были. Т.е. не было связи между выходниками и УН. А в Вашем случае о чем беспокоиться? Кстати, плата какая?
  15. #4274
    Схема с печаткой из поста 150, получается что выходники теперь будут и транзисторы УНа греть, а те в свою очередь не будут ток покоя поднимать?
  16. #4275
    г.Рязань
    1. Каким образом Вы собираетесь поставить транзисторы на один радиатор с выходниками?
    2. И главное. Не надо эту печатку повторять. Засвистит. Почему - не буду в сотый раз писать. Неправильная она. С грубыми ошибками в трассировке и компоновке.
  17. #4276
    LepekhinV, вот такНажмите на изображение для увеличения.
ID:	317309сама печатка будет сверху над транзисторами.
    Одна плата уже была собрана и испытана, операционник не5534
  18. #4277
    г.Рязань
    Я не знаю, как поведет себя усилитель при расположении транзисторов УН на общем радиаторе с транзисторами ВК. Если у Вас плата собрана и испытана (меандром пытали? спектр снимали?), то вообще не понимаю зачем что-то спрашивать. Пытаем дальше, снимаем зависимость тока покоя от нагрева радиатора.
  19. #4278
    собирал на другом радиаторе, УН были отдельно.
  20. #4279
    Москва и МО
    как сказать ...ток покоя разный . А ток 60mA .это на паре 5200на эммитерах.
    я тут читаю и честно недоумеваю , я прочел весь паяльник и половину вегалаба и ничего стремного не слышал о схеме из поста 150. И мало того ,пила на выходе теперь на обоих схемах ,видимо в следствии не верной платы! простите а где?а где же та плата ,которая нормально работает, а вы го ворите чуть ли не в 100 раз ,что не надо ее.повторять ��
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    При чем ,откидываю джэмпер , синус ровный , ставлю перемычку снова пила .... с опа134 вроде нет проблем?
    ---------- Сообщение добавлено 10.04.2018 в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09.04.2018 в 23:55 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post622889
    post#156 АДЕКВАТНАЯ РАЗВОДКА ?
  21. #4280
    г.Рязань
    Нет!
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Адекватная разводка эта не та, где устройство работает, а та, где устройство работает правильно. То есть устойчиво, с на меньшими искажениями и наводками.
