Показано с 1 по 20 из 143
Тема: Акустика для мастерской 50 м.кв
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Акустика для мастерской 50 м.кв
    Давно уже собираюсь заменить Рогожинские "дёшево громко сердито" (спасибо им, кстати) на Альфардах 12"
    на более всеядное трёхполосное, и вот головки:
    GRT-145 8 Ом (даташит 4 Ом)
    Sica 10D1,5CS 8 Ом
    Eminence Alpha 15A - 4 шт (их применение здесь под вопросом)
    как, впрочем и Sica.
    Комплект головок не догма, но он уже приобретён и на какое-то время - это данность.
    Примерный план:
    1) Ампутировать на широкополосниках визеры и попробовать сдружить их с ленточниками Малиновского.
    Если эта пара заиграет:
    2) Попробовать подпереть её 4-мя Альфами в щитах, возможно с коррекцией.
    Если щиты не прокатят:
    3) Подумать о замене в Альфах магнитных систем и почти наверняка - катушек. Для этого всё есть, но возиться с переделкой не оч хочется.
    Однако и на другие НЧ-головы тратиться с разбега не намерен.
    Деление НЧ-СЧ активное, СЧ-ВЧ - пассив.
    Посягательств на хайендность конечно же нет, но откровенно криво играть не должно, хочу более-менее всеядную акустику.
    С чего начинать? На что обратить внимание? Какие грабли будут и как не наступить?
    PS: в мастерской на полу места для АС нет априори, поэтому колонки висят на цепях под перекрытием.
    GRT145.pdf
    sica_10d1.5cs_8_ohm.pdf
    Alpha_15A.pdf
    Последний раз редактировалось Viktor S; 14.04.2018 в 06:31.
    old chap
    По умолчанию Re: Акустика для мастерской 50 м.кв.
    Попытка построить "изящный кривозвук" ?
    Начинать надо с площади которую предполагается озвучить.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Альфам место на мусорке около дома, и ширикам не место на середине.
    Остальное норм)
    Бюджет?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Привет
    А обычную 2полоску 15+1.4? Сабы можно потом.
    К щитам отношусь несколько скептически, но эт имхуйская имха + недостаток места. Впрочем, обоснованные варианты с щитом бывают.
    Как один из вариантов усиления и процессинга - AS2.100 Digital; интересно, подешевеют ли они после выхода Фьюжнов?
    Оочень адекватно и концептуально, особенно учитывая заголовок ветки.
    Тамбов
    Стерео принципиально или можно с 4 сторон и псевдостерео устроит?
    50м2 это 7х7м
    Т.е. 4 колонок формата 8+5+1 думаю вполне достаточно будет
    Если звук большей частью нужно фоновый то даже 5+1 с 4 сторон должно хватить
    Ну и выберите из этого концепта согласно бюджета - тут минимум пяток таких систем в верхних 2 страницах раздела
    Самый бюджетный вариант наверное Александровские Асалаб
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Конечно. Поэтому указано в названии темы.
    Привет
    Привет!
    Сабы (низ) - да, это потом, согласно плана 1-2-3
    НЧ, СЧ и ВЧ - те, что указаны, они уже есть и других пока не будет. )
    Первым делом из ширика делаю средник, обрезанием визера.
    Подвижка достаточно лёгкая (ну для 10" ) - это даёт некоторую надежду, что он дотянется до низкоиграющего GRT-145.
    Набор головок указан же... возможно я непонятно написал - этот набор уже есть и что-то менять пока не планируется.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 28.03.2018 в 14:39.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В той норе, во тьме печальной,
    Гроб качается хрустальный.
    На цепях между столбов.
    в порядке безумной идеи.
    Может под потолком повесить на цепях ЗЯ гроб литров на 500 c четырьмя Альфами на все четыре стороны?
    Горб на резонансе придавить режектором.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Это можно убрать под досчатый пол, высота бетонной коробки 4.2 м. Досчатый настил - 1.5 м от "нуля".
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да уж. При такой кубатуре под полом можно замутить честный инфинит баффл ))
    Eburg
    Или я с утра не понял. Так или иначе, имеющимися я по неизвестным причинам (и то неуверенно) предположил только ГРТ.
    А так предложение снимается.
    Какие-то изначально безвиззерные дешевые сики 10" у меня есть, но выше 666 я их не включал.
    ---------- Сообщение добавлено 29.03.2018 в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 28.03.2018 в 19:46 ----------
    Если уж именно такой комплект - остается попробовать сделать))).
    Я бы в таком случае попробовал активно включить сики с ГРТ и послушать перед тем, как резать и творить пассивные кроссы.
    Упоминавшееся активное деление - чем?
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Резонно. Я как-то о кондёрах и катушках задумался... А нафига, собственно?
    "Резать" не буквально, конечно. Разобрать без вандализма, послушать и померить до и после.
    Чем делить и выводить - чесслово не знаю пока... Скорее всего какой-нибудь Pci-e или USB картой поддерживающей ASIO.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 29.03.2018 в 10:58.
    г.Кемерово
    Остальное норм)
    Бюджет?
    . Насчет Альф согласен. Вот по поводу нормальных ШП (по мне им нормальным динамикам есть как раз место в сч диапазоне). Можешь пару "картинок" для примера,а не "пустопорожние слова"... своих ШП в сч диапазоне(чем же они там были не к месту).
    Я чисто на слух сравнивал, оба в диапазоне 300-3000. С виззером эффект ведёрности небольшой есть.
    Сейчас я те ширики продал, и, видимо, больше к ним не вернусь никогда.
    ШП звук сам по себе не плох. Много лет на нём сидел. Но сегодняшний вариант мне нравится больше.
    Eburg
    У меня своей мастерской нет, но эпизодически (последний эпизод - дней 10 по полдня) пользуюсь чужой, там машина 3.2 м со своими вентиляторами и какие-то колоночки аж больше сигаретной пачки лежат обе две рядом на мониторе и щебечут . Иногда возникает мысль че-нибудь туда собрать из валяющейся дома без дела ерунды. Несовпадение муз. предпочтений и некоторые административнопсихиатрические факторы не способствуют прожекту.
    Не помню, как низко ГРТ можно включать.
    И чем собираешься усиливать?
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    На 2 кГц его делят 2-м порядком и норм. Вроде есть случаи, что боле высокие порядки позволяют ему чуть не от 1,2 кГц хорошо играть.
    ... тут меня осенило заглянуть в док из шапки. "Рекомендуемый рабочий диапазон 1 800 – 30 000 Гц"
    Это и подвигло попробовать на СЧ не 6 и не 8" а ажна 10".
    3886 без затей. Пока, во всяком случае.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 30.03.2018 в 13:01.
    Eburg
    One "target" most would consider important is matching dispersion of the mid-bass to whatever is used above at the 1kHz point.
    10"<90°, GRT>180°. Но можно забить на это, раз дины не выбираются)).
    Или сотворить вэйвгайд. Дюймов 10))
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Сделать волновод несложно, как его считать? И не потребуется ли их изготовить десяток, прежде чем найдётся правильный? Возможно, лучше на направленность забить.
    Однако бонусом будет понижение частоты раздела... Надо почитать и подумать.
    Eburg
    Профиль в простейшем варианте - OS (oblate spheroidal).
    За узким углом и высокой нагрузкой не гоняться. Градусов 120, ну 100+.
    Простейший вариант - натянуть нагретую пластмасску между ртом и горлом. Или тряпка+смола аналогично.
    Ачху цифрокроссом вернешь обратно.
    Сику не разбирал?)) Эти современные клеи часто весьма стойкие.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Если заморачиваться, то уж фрезернуть, не из ореха конечно.
    Конечно.
    Они в пути, на днях получу.
    Клей - вопрос, конечно. Но, уверен - всё будет хорошо, отмокнет.
    Eburg
    Надеюсь, не из Мании?
    ВГ покроем типа беймовского ТПЛского. Радиальный рупор на фотке вряд ли уместен для ленты.
