Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Как ослабить сигнал, идущий на усилитель мощности?
    По умолчанию Как ослабить сигнал, идущий на усилитель мощности?
    Имеется усилитель мощности без входного аттенюатора. По ряду причин требуется ослабить сигнал дБ на 10-12, идущий с предыдущего блока. Правильно я понимаю, что для этого достаточно впаять резистивный делитель (в RCA-разъем на кабеле) перед усилителем, состоящий из двух сопротивлений? Если да - то каких номиналов грамотнее выбрать сопротивления?
    Входное сопротивление мощника заявлено 33 КОм.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Как ослабить сигнал, идущий на усилитель мощности?
    22кОм и 10кОм при входном 33кОм дадут примерно 12дБ.
    С уважением. Дмитрий.
    Deemon1970, спасибо за ответ.
    А такой глупый вопрос: почему нельзя обойтись одним сопротивлением, включенным последовательно с усилителем, когда роль второго будет выполнять входное сопротивление усилителя?
    Можно. Что-нибудь вроде 68к.
    stan marsh, и тогда следующий глупый вопрос: в чем преимущество двух сопротивлений перед одним?
    Интуитивно понятно, что в случае одного сопротивления у нас заметно возрастает входное сопротивление усилителя, ток через межблочник (т.е. отдаваемый предыдущим модулем) при этом уменьшается. В случае двух сопротивлений входное сопротивление уменьшается, ток увеличивается.
    В обоих случаях мы получаем требуемое ослабление сигнала. Предыдущий компонент при таких сопротивлениях нагрузки естественно не перегружается. Но есть ли какие недостатки в высоком входном сопротивлении усилителя при единственном последовательно включенном дополнительном сопротивлении?
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    недостатки
    Не вижу. Представим себе усилитель с регулятором уровня на входе в 100к, а его ползун будет постоянно в положении 67/33. Страшно? Ничуть! Совершенно нормальная ситуация.
    100К входное сопротивление усилка? Не встречал такого в спецификациях. Обычно заметно меньше.
    Нефтекумск
    Bedwere, В случае делителя на двух резисторах, входное сопротивление вашего усилителя с добавленным делителем остаётся близким к 33 кОм. Важно это или нет, в данном конкретном случае, мне неизвестно.
    И ещё. Вы абсолютно уверены уверены в том, что входное сопротивление усилителя имеет лишь активную составляющую? Если да - то смело делайте на одном резисторе. Но если это не совсем так, то получите искривление АЧХ.
    А я вот каждый день такой встречаю, как проснусь, так и встречаю. Реже - больше, чаще - меньше. Раньше - сплошь 470...1000к, и ничего, все были счастливы.
    Для источника оно становится равным, в нашем случае, 68+33.
    Нефтекумск
    ​Перечитай внимательно первый и второй посты.
    Вот вход одного из моих усилителей:
Название:	Screen Shot 2018-03-30 at 22.36.51 copy.jpg
    У него правда заявленное входное сопротивление 25 КОм.
    Далее сигнал поступает на затвор полевого транзистора. Насколько понимаю, в данном случае можно ограничиться одним сопротивлением, включенным последовательно?
    Схемы второго усилителя нет.
    Но, с другой стороны, я все равно буду контролировать результат с помощью измерительного микрофона, так что возможное влияние на АЧХ наверно сразу увижу?
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Входное сопротивление бытового усилителя 1 МОм???!!!
    А ты - четвёртый. Я-то про свою версию, всяк кулик, как известно. А так, не настаиваю, мне-то совершенно всё равно.
    Deemon1970, я не против двух, но уж больно тяжко их будет внутрь RCA запихивать. Был бы XLR... Но он со стороны выхода, а хотелось бы, чтобы по межблочнику как можно более высокий уровень шел.
    Речь про "раньше". Да, было и такое.
    Нефтекумск
    Делай на двух.
    stan marsh, Пересчитай ФВЧ R105 C101 в случае как есть (учитывая выходноё предыдущего источника (1~10kOm типично), в случае второго поста и в случае четвертого. Может оно и устроит топикстартера, но я бы поостерёгся. Ну а так ты прав, я тоже не настаиваю, выбор за ТС.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 30.03.2018 в 23:07.
    Deemon1970, спасибо, понял. Буду пытаться впихнуть два резистора.
    Ну, так-то я - обеими руками за низкоомность! Это по-любому правильнее.
    а на входе усилителя наверняка есть кондёр 200...500пФ, если обойтись одним резистором, то частотка сверху будет заметно "грустнее", плюс шумы...
    плюс шумы
    С шумами мне не очень понятно. Напряжение в обоих вариантах будет одинаковое (т.к. усилитель фактически напряжением оперирует). Ток будет разным. Если напряжение в межблочнике одинаковое, помехи при разном токе будут отличаться по величине?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Да. Это оптимальный вариант. Только не на кабеле, а на входном гнезде. Как вариант, номиналы 7к5+3к. Это даст ослабление около 12 дБ, входное сопротивление около 10 ком (для большинства современных и не очень источников этого вполне достаточно), срез АЧХ примерно на 135 кгц. По хорошему, желательно также уменьшить емкости на входе усилителя С101,102 в 2-3 раза, чтобы сдвинуть срез АЧХ к его первоначальному значению, задуманному автором.
    Входное у вас по схеме 25 ком, а не 33. Вариант с одним последовательным резистором отпадает сразу по причине сильного завала АЧХ и резкого увеличения выходного сопротивления источника сигнала, что может привести также к увеличению искажений усилителя. Не говоря о шумах.
