Страница 503 из 915 Первая ... 493501502503504505513 ... Последняя
Показано с 10,041 по 10,060 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #10041
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    В каком смысле?
    В смысле твоей основной деятельности на форуме.
    Андрей
  2. #10042
    ОК.
    Адьйос.
  3. #10043
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    " местного главного либерала"
    Это кто? stan marsh или Meta|_?
  4. #10044
    stan marsh
    Не-не, мне чужих лавров не нужно!
  5. #10045
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Выше я тут писал о корректном сравнении конденсаторов с учетом их габаритов и стоимости. Сравнительное прослушивание показало, что первоначальная посылка верна. Конденсатор Jamicon 3300 мкФ 16V 105С ф12x25, идентичный по габаритам Silmic II 470 мкФ 16V 85С ф12x25, дал более чистый звук в питании ОУ выхлопа ЦАП.
    Субъективно изменения такие: тональный баланс, ВЧ и бас остались без изменений. Середина при питании от Simlic (меньшей емкости при равных габаритах) более яркая и грязная, как будто чем-то "намазанная". Причем эта грязь находится ближе к слушателю по глубине сцены, чем звуковой образ, а потому раздражает. Когда включаешь Jamicon (большей емкости при равных габаритах), звук расслабляется и гармонизируется. Но хочется еще, есть понимание того, что то положительное изменение, которое дает переключение конденсатора, может быть еще сильнее, звук может быть еще более ясным и естественным.
    Отсюда второй вывод: 1000 мкФ в питании ОУ, если нет специально сконструированного стабилизатора со сверхнизким выходным сопротивлением - недостаточно.
    Я уже менял в своих приборах керамику на пленку, помогло, теперь буду менять электролиты - брать большие номиналы в тех же габаритах. По современным каталогам приросты номиналов получаются в 3-10 раз от первоначально установленных.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  6. #10046
    Вы забыли уточнить какой именно тип конденсаторов (WL, ROE, ARS...)
    Что на что? С каким результатом?
  7. #10047
    Ленобласть
    Скорее всего серия TK.
  8. #10048
    Сравнение не корректное. Разве размеры влияют на АЧХ и переходные процессы? Надо сравнивать одну емкость в разных размерах.
    Андрей
  9. #10049
    И сравнение не правильно проведено(емкость на порядок отличается) и выводы не верные(с силмиком не грязь, а лучше слышны косяки вашей системы).
  10. #10050
    Part # TKR332M1CJ26
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Тогда вместо электролитов лучше окажется пленка (при несопоставимо больших габаритах).
    Когда у вас есть плата с конкретным посадочным местом под конденсатор диаметром 16 мм и расстоянием между ногами 7.5 мм, возникает вопрос - что туда впаять. Мой ответ - в 80% случаев, наиболее правильный по звуку результат даст современный конденсатор максимальной емкости и максимальной высоты (при фиксированном диаметре). Смотреть нужно, по возможности, на номиналы из ряда E6-E12, так как стандартные номиналы из ряда E3 (1х, 2.2х, 4.7х) чаще подделываются и реже оптимизируются.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Вот я посмеялся-то. Косяки моей системы мне очень хорошо известны. Конденсаторы большей емкости в данном случае снимают еще один слой косяков. А критерий, кстати, очень простой: насколько хорошо слышен текст песен, дикция певца. Особенно на роке под гитары и перкуссию. Сейчас переслушивал Шевчука: каждое слово, как на ладони. Хотя это CD у меня лет 10, до некоторого времени отдельные слова смазывались, я лишь угадывал, что он там поет. А сейчас могу стенограмму писать, со всеми шепотами и междометиями.
  11. #10051
    Поставьте Capxon - станет ещё лучше)
  12. #10052
    Понятно. Один сибилянты Высоцкого слушает, другой - слюни Шевчука. Вам тогда и К50-16 будет достаточно)
    Андрей
  13. #10053
    Сибилянты я давно "проехал", лет 10 назад. Сейчас "тело" голоса слушаю.
    P.S. Вы не сказали, что вы слушаете.
  14. #10054
    Ленобласть
    Диаметр влияеет на срок службы.
  15. #10055
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А длина -
    ну сами знаете. Чем длиннее - тем...
  16. #10056
    Рязань
    Важен не размер, а умение
    Денис
  17. #10057
    а умение
    Умение правильно фпаять! Под нужным углом.
    Лучше G-Luxon
  18. #10058
    г. Обнинск
    У длинных ниже импеданс, esl.
    С уважением, Андрей.
  19. #10059
    Частый гость Аватар для peshexod
    Вон их тут полный сундук рядом
    Любезный, часто вижу как ты этим "сундуком" ругаешься. вот из ит?
  20. #10060
    Комплексы.
