Сообщение от
DiagTrack
Руки не из того места( И с ЦМД монтажом раньше дела не имел, так что( Попробую в сети поискать, как вообще все это паяется и чем. Еще нужна мощная лупа с кронштейном.
Кстати, при изменении битности и\или частоты на 4490 и правда раздается щелчек. Все родное, и ХМОС и прошивка. Раньше не замечал, поскольку в свойствах устройства воспроизведения всегда стоИт одно значение. На 5102 этого не наблюдается, видимо потому, что у него по выводу 17 присутствует аппаратный mute)
П.С. Резисторы я таки отпаял, получилась конфигурация ХМОС (на двух чипах) + 5102 + 4490 на проводах. Запустилось, но вместо звука шум и треск. Выпаиваю резисторы еще и со стороны 5102, тем самым отключая ее от шины. Звук появился, но на фоне сильного треска и шума. Если сжать провода шины рукой и дотронуться до массы, шум в значительной степени ослабляется, моментами даже исчезает и идет нормальный звук. Может просто "землю" неудачно распаял,ХЗ. Еще заметил, что треск и шум от 4490 присутствуют также и при отключенном питании ХМОСа и даже при отпаянных проводах со стороны ХМОС и только отпайка проводов со стороны 4490 заставляет его замолчать. Все это ИМХО результат неправильной разводки питания, земли, наводки и т. д. Собственно из-за этого я собираюсь эту плату менять. Еще заметил, что ЦАП, просто отключенный от питания таки да, садит шину. Резисторы на ХМОС+4490 впаял обратно (немного кривовато, но пойдет), работоспособность платы восстановилась) На плате ХМОС+5102 резисторы обратно не впаивал с целью возможных дальнейших попыток использовать ее в качестве USB->IIS преобразователя для вменяемой платы на 4490 , заведомо нормально работающей по IIS .
Итого некоторые , весьма ИМХОвые выводы.
1 ЦАП, просто отключенный от питания садит шину, то есть чтобы исключить его влияние, шину нужно разрывать.Тоже самое относится и к ХМОСу.
2 Щелчки при изменении битности\частоты на 4490 присутствуют, даже с родной прошивкой и ХМОСом.
3 Без нормальной организации питания и земли , его фильтрации нормального звука можно и не дождаться. Потому нужно стараться приобретать плату, позволяющую простыми силами и средствами ее доработать.
4 Ненужную плату ХМОС + 5102 с целью экономии, можно таки попытаться использовать в качестве USB->IIS преобразователя для работы с нормальной платой на 4490, отключив 5102 от шины (наверное можно еще и от питания) или вообще ее "сдуть". Индикация частоты должна остаться рабочей.
Как вариант, сначала можно приобрести плату на 4490 и попробовать использовать ХМОС + 5102 в качестве "транспорта" и, если результат окажется не удовлетворительным, тогда уже покупать специализированный преобразователь. Неделя поисков на алиэкспресе по вменяемой цене нормальной (на мой взгляд) платы на 4490 + USB успехом не увенчалась, потому придется приобретать отдельно плату 4490 и USB конвертер.
Последний раз редактировалось DiagTrack; 26.03.2018 в 13:52.
