Страница 38 из 95 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #741
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    В этой связи кавычки возле "плохой" .. "хороший" очень уместны. Потому как если что-то и видно - так это только в случае "очень плохого".
    Ну, в данном случае генератор настолько плохой, что таки видно.
    А в остальных случаях от "просто плохого" до "суперпупер" не видно ничего.
    Это да
    тем не менее, говорят на слух те силабсьі получше многих недорогих генераторов.
    А цап с силабсом как меряется, спектры есть?
  3. #742
    нет я ее не использовал, мне их когдато советовали, мол лучшее решение. Я честно говоря не поверил и не проверял. Просто вспомнилось и такое мнение.
    ОБС корочь.
    и вот еще тема вспрмнилась https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54431
  4. #743
    конечно есть
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a/atdac-8a-measurement
    Учти, что это довольно простой ЦАП и с питанием от DC-DC преобразователей.
    В более навороченных у меня более дорогие NDK стоят, их тоже есть:
    Остальное тут:
    https://696154fb-a-62cb3a1a-s-sites....attredirects=0
  5. #744
    dir9001 вносит в звук явно больше Silabs. Я не слышу разницы Silabs/2Gen. Но у меня нет цапа с диофильскими генами для сравнения.
    да в принципе и 50ps не так что бы прям pcm2702 =) вполне слушается. а Silabs на порядок лучше.
  6. #745
    Ну так у него-же джиттер на порядки выше - 50ps.
    Впрочем, некторые и от древних CS84xx кипятком писяют, у которых джиттер 200ps, о чем тут говорить? Какие нафиг "силабсы," какие "кристеки"?!!
    рсм2702 это клиника, но можно рассмотреть рсм1702 или 1704
    Вообще гооря о джиттере, надо иметь ввиду не только "что это", и видеть раве что красивые графики и таблички, которые мало о чем говрят, но благотворно влияют на радиолюителей и аудьйовылов, oсобенно, когда оно в одном лице
    Надо бы еще понимать на что и как он влияет.
    Например часто говорят "джиттер влияет на правильную передачу данных".
    Это то, что принято тут называь "битперфектностью".
    Но пердоньте, на "правильную передачу данных," джиттер может повлиять только в одном единственном случае - если его величина больше-равна половине битового интервала, той самой передачи.
    Не будет брать обычно слушаемые 44.1кгц, возьмем 192, или лучше - 384кгц. половина битового интервала равна 1.3мкс.
    Еще раз, прописью - 1.3 МИКРО СЕКУНДЫ.
    Кто-тот хочет сравнить 1.3us с даже 200ps у CSок?
    Такшта, о том что "джиттер влияет на правильную передачу данных" - говорить не будет и лучше забыть это навеки, покрмере в данных приложениях.
    А с остальным, влияние джиттера гораздо интеерснее. Литературы об этом масса, кто захочет найдет.
    Главное для нас тут то, что джиттер есть всегда, но говорить о нем есть смысл только в приложении к результатам его влияния. А оно мало зависит от частоты семплирования, зато весьма сильно зависит от разрядности. Причем не мифической "разрядности регистра данных ЦАПа" (а он, как мы знаем, у многи нынешних и 32 бита бывает), а реальной - ENOB. Поэтому DIR9001 с ее 50ps - вполне достаточно для 16-битного ЦД-формата, но - "ихтамнет"!
    Да, кстати, у вышеупомянутого рсм1702 - реальная разрядность 15.7 бит, а у рсм1704 - 16.6 бит
    За сим пока откланяюсь, лекция по ISO у нас закончилась, можно идти работать
  7. #746
    конечно есть
    Тут вроде нормально, криминала не видно.
  8. #747
    Петербург
    Не совсем точная формулировочка. Это на битперфектность не влияет, а на правильную передачу данных влияет (через искажение временной оси, как и ранее упомянутая детонация ЛПМ).
  9. #748
    а можно это более подробно ракрыть?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.03.2018 в 14:18.
  10. #749
    BLR
    А с другой стороны, совершенно точно, "что-то" есть в больших дисковых кварцах. Причем это "что-то" явно слышно даже если этим кварцем тактируется СПДИФ передатчик.
    Как бы сам напрашивается вывод о важности низкого ФШ на очень малых отстройках (менее 10 Гц), но нет желания развивать тему и множить холивары..
    Не знаю, не знаю. Логически одно из другого никак не следует. Это "что-то" вполне может быть иной спектр или мощность излучаемых помех, и мало ли чего еще. В конце-концов, не надо сбрасывать со счетов банальное самовнушение.
    В обсуждаемом аспекте я бы еще вспомнил, что ЦАП, а так же микросхемка реклока (если используется) - имеют собственный джо.
    И если вести речь о старых параллельниках с достаточно медленной внутренней логикой, да еще и в больших корпусах, то выглядит очень сомнительным потребность ультранизкого джиттера тактового генератора. Т.к. апертурная неопределенность логики и ключей внутри такой микросхемы ЦАПа вполне может быть на порядки выше кристеков, и прочих "суперкварцогенераторов".
    Возможно именно поэтому:
    ... если что-то и видно - так это только в случае "очень плохого". А в остальных случаях от "просто плохого" до "суперпупер" не видно ничего
    Я например тоже наблюдал явный джо в шумовой полке только при тактировании напрямую с СПДИФ рессивера. И если разницы на спектре не видно, то логичнее заморачиваться не фазовыми шумами, а ЭМС устройства.
  11. #750
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Специально для тебя
    Сергей
  12. #751
    "а как дысал!"(с)анек.
  13. #752
    Не исключено. Логика сводится к тому, что большие кварцы отличаются от маленьких (потенциально) именно НЧ областью ФШ. Потому естественно вначале поискать под фонарем.
    Но понятно, что когда речь о "есть что-то такое.." - это исключительно субъективные впечатления. Ими можно обмениваться, и спекулировать на тему. С рациональным подходом увязывать это не нужно.
    Точно. Наблюдал следы такого "внутренне-добавленного" ФШ. Прикидки давали что-то посредине между обычным нормальным кварцем и вдумчивым СПДИФ от 8804.
    Правда и сам такой СПДИФ очень условно (на грани самовнушения, а может и за ней) отличается на слух от нормального клока.
    Там еще были всякие приколы вроде особенностей в моно-режиме, но не суть..
    Присоединяюсь.
    Вообще говоря, довольно забавно, как схожие и формально почти одинаковые платы могут давать довольно разный звук.
  14. #753
    Петербург
    OFF:
    Напишите в личку, что непонятно. Поясню.
  15. #754
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    при чем тут 44 и з84 кГц, важна стабильность мастер клока ЦАП, а не Fs. А 384, это по сути строб защелкивания данных в регистр ЦАП, он на фазовый шум ЦАП ни как не влияет.
  16. #755
    Ты вообще не понял что конкретно тут речь шла о BCLK а не WCLK?
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    В огороде бузина.
    Кстати, может и влиять, еше как - от ЦАПа зависит.
    А MCLK*а может и вообще небыть.
  17. #756
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Для грейда "j". Для "k" - 16.3
  18. #757
    Да
  19. #758
    но зачем на спичках-то экономить?
    послушай, не спама ради, а интереса для, а ты вообще 8А в руках держал? речь идет о мобильном устройстве с dc-dc питанием. что именно противоречит втыканию туда ван пака Silabs на две сетки? или ты из тех, кто стелит шелк на раскладушку, прости? Тем паче, что все дешманские кварцы несут в своей конструкции опорный кварц + pll. причем, в отличие от Silabs, исполняют это позавчерашней топологией. И я бы не сказал что используемый Silabs прямо ну очень уж дешево стоит. Особенно с учетом покупки одной единицы товара. 5% - 7% от цены готового изделия. Мало что ли? Я конечно не знаю, как в Омске люди живут. Впрочем, их достатки - не моего ума дело. Глохну.
    Последний раз редактировалось белый человек; 23.03.2018 в 02:14.
  20. #759
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Круто! Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Стоить может и 3 и 5 копеек - главное чтобы играло как за 10 а не на 2, как за частую бывает. Так держать!!!
    Wertgover Sound
  21. #760
    Ну он уже признал, что там "все нормально", предмета для спора нет.
