Страница 291 из 326 Первая ... 281289290291292293301 ... Последняя
Показано с 5,801 по 5,820 из 6510
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25395)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22165)
  2. #5801
    Ивано-Франковск
    Браво, красиво
  3. #5802
    Нижний Новгород
    sousmanster, Спасибо!
    Какой флюс используете при пайке? Моя астма не дает мне много паять канифолью, даже с вытяжкой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Может замер Кг по частоте сделаете да покажете?
    На следующей неделе попробую сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Дополнение- есть небольшой щелчок при включении, несмотря на использование MAX809, схемы задержки включения.
  4. #5803
    Ивано-Франковск
    из дешевых пробовал F3,F5. последний удобен, так как водорастворимый, но при нагреве выделяет кислоту. Сразу после пайки нужно смывать, желательно в УЗ ванне. Из дорогих использую мартин, хороший, но изопропиловым спиртом не растворяется.
    ---------- Сообщение добавлено 17.03.2018 в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16.03.2018 в 18:36 ----------
    20957, тоже собираюсь подобный проект запустить на монополярное питание.
    Накопился кое-какой опыт, удалось значительно упростить модель модулятора.
    Весьма интересный эффект у модуляторам выяснился: при увеличении индекса модуляции к 90% длина меньшего импульса снижается, а после 93-95% начинает увеличиваться, в итоге за счет снижения частоты несущей, длина импульса не уменьшается менее 120нС в некоторых случаях, а с 95 до 100% -вообще 400нс. Т.е. главная трудность с рулением монополярным выходным каскадом и подзарядкой бутстрапной емкости отпадает сама собой.
    Основная задержка разводки платы-для модулятора нужно отрицательное питание 5В. Если делать преобразователь прямо на плате, то увеличивается сложность разводки, кроме того, скорее всего нужно будет удерживать выходной каскад в состоянии сброса пока модулятор не перейдет в нормальный режим, т.е. когда заработают конвертеры питания. Потому подумываю, может быть на пробу пока сделать плату без конвертеров.
  5. #5804
    Нижний Новгород
    Может быть использовать чтото готовое? Traco например?
  6. #5805
    Ивано-Франковск
    Под аналог развел, 2W DC/DC AM2S от AIMTEC, но сам по себе он шумит, + установка выходного напряжения около 150мс. В итоге на плате DC/DC 50/12, DC/DC 12 в -12, и потом три линейных стабилизатора.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    20957, а диф. дроссели не пробовали?
  7. #5806
    Нижний Новгород
    Пока не пробовал, имеет ли смысл?
  8. #5807
    Ивано-Франковск
    два дроселя вместо 4, ну и вроде как более гламурно
  9. #5808
    Нижний Новгород
    В последней версии плат 4 канала. Полюбому 4 дросселя надо.
    Приехали теплоотводы от фрезеровщика.
    Последний раз редактировалось 20957; 19.03.2018 в 21:46.
  10. #5809
    Не думали о подпитке от вых. напряжения инвертора через конденстарный балласт?
    Не нашёл информации в ДШ о допустимости соединения неподключенных ног у 2110 в soic. Хочется через них тепло отводить. Кто что скажет? Можно ли доверять проверке тестером? И вообще эти ноги подключены к кристаллу или у всех по-разному?
    Последний раз редактировалось zoog; 20.03.2018 в 06:09.
  11. #5810
    Нижний Новгород
    В дш обычно пишут nc, если пины никуда не подключены.
  12. #5811
    Это неоднозначно - ноги часто не имеют сигнальных/питальных функций, но подключены к кристаллу и служат для теплоотвода.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    А зачем, кстати, радиаторы специально фрезеровать, там какая-то прихотливая форма термопада?
  13. #5812
    Нижний Новгород
    Как то так. Фрезеровщик криворучка блин. пришлось напильником поработать.
  14. #5813
    Как то так.
    Там вроде по бокам ничего высокого у Вас не стоит? А стойки можно и шайбами самопильными сделать, если есть из чего. На заметку: фрезеровщик делает не то, что Вы хотите, а то, что Вы ему сказали;) Я в подобных случаях 2мя или 3мя разными способами объясняю с картинками, что нужна точность 50 микрон, например. Не критика, просто к слову.
  15. #5814
    Нижний Новгород
    на белых платках так и было, не удобно.
    zoog, Я чертеж подробный нарисовал, но он все равно немного не то сделал, бывает.
  16. #5815
    Нижний Новгород
    Испытал 2.1 с DSP ADAU1701.
    В голове мысль, надо это все на одну платку загнать.
  17. #5816
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Прошел через меня модуль Hypex ucd400 +родной БП от них же.
    Замеры 15вт на 6ом - по частоте и IMD (верхний спектр только).
ID:	315731   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  18. #5817
    Город плохих снов
    На второй картинке IMD усилителя в низу?
  19. #5818
    BLR
    Сверху.
    Альберт Эйншейн.
  20. #5819
    Ивано-Франковск
    Толково, особенно учитывая медленные транзисторы.
    Интересно было бы на 0,1Prate посмотреть еще
  21. #5820
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Сверху.
    Странно, верхний похож на звуковую карту, а вот нижний как раз на унч т.к. 21,96дБV это около 15W на выходе унч, да и горбик на 50кГц явный признак НЧ фильтра на выходе УНЧ...
