Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 235
Тема: Как побороть звон в клипе
    Давно не заходил
    По умолчанию Как побороть звон в клипе
    Доброе время суток товарищи!
    Очень надеюсь на вашу компетентную помощь.
    Суть проблемы в том, что никак не могу справиться со звоном при входе в клип на 20кгц. При этом до клипа все идеально: клип 1кгц - идеальный, меандр 1 и 20кгц - идеальные.
    Схема одна из многочисленных вариаций на тему Линна с миллером. Куда копать?
    Надеюсь на вашу помощь!
  2. #121
    Давно не заходил Аватар для EMiq
    777RUS
    По умолчанию Re: Как побороть звон в клипе
ID:	315475 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315476 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315477 сделал для Вас скрины по модели. У меня на скринах ток покоя выхода ниже, т.к немного его убрал.
  3. #122
    Новичок Аватар для alex_63
    Вы уверены что у Вас двоих в схемах одинаковые стабилитроны ?
  4. #123
    777RUS
    Я так предполагаю. Верхний думаю- да. Нижний -? Пусть .Васильев подтвердит. Эти параметры я в исходной модели автора не менял. Остальное - по последней схеме - номиналы резисторов.
  5. #124
    Я не знаю что вы моделируете,но вот сканы в МС-11 мои и схема финишная. Чет совсем иное. Г
Название:	СЕЛФ2 АФЧХ в МС11.JPG
ID:	315478   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЕЛФ2 меандр в мс1.JPG
ID:	315479   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЕЛФ2 ОБР в МС11.JPG
ID:	315480   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЕЛФ2 схема фини&#.JPG
Название:	искажения в мс11.JPG
    С уважением Максим.
  6. #125
    777RUS
    В Вашей последней модели ничего не изменилось, по сравнению с тем графиком иголок на выходе 1 каскада, что я приводил. Посмотрите у меня в файле установки анализа переходных процессов - время анализа и другие параметры. Воспользуйтесь режимом анализа -Probe Transient и поставьте точку анализа после расчета на выход первого каскада - базу второго. То, что Вы приводите мало о чем говорит.
  7. #126
    Блин и почему вы думаете,что вы правы?Вы даже не рассказали что вы хотели увидеть?
    С уважением Максим.
  8. #127
    777RUS
    Я не только прокомментировал, но и привел скрин графика.
  9. #128
    В посту116 Что не так ?Отключил фнч и С6 до 15 повысил,устойчивости добавил и что? Идеальный разностный сигнал. В вашем файле.
    С6 дан на грани выброса на меандре , у меня чуть занижена его емкость.И вы мне говорите о низкой скорости усилителя? ну ну
    С уважением Максим.
  10. #129
    777RUS
    Ни о какой скорости Вашего усилителя я Вам не говорю. Речь идет о реакции Вашего усилителя на входной меандр 20 кГц с фронтами 10-100 нс и сигнале ошибки работы петли ООС по форме сигнала на выходе первого каскада - выбросы на фронтах- задержка компенсации петлей ООС по времени фронтов входного сигнала, что и является причиной TIM при перегрузке следующих каскадов. Литературу об этом уже выкладывал в этой теме..
  11. #130
    Чет я нифига не пойму. Я смотрю в своем и вижу одно, в вашем при отключении фнч и изменении емкости С6 до 13пф-15пф вижу тоже самое,вы показываете нечто иное.
    Характер клипа на выходе и в точке суммирования добавил.
    Р.С. Я закончил изыскания и буду плату делать
ID:	315485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЕЛФ2  клип в точк.JPG
    С уважением Максим.
  12. #131
    777RUS
    Посмотрите внимательно литературу, которую я привел в пост #86. Статья Дмитриева Феофилактова обрисовывает основные вопросы и вполне актуальна - в приложении.
    Тогда , возможно, станет понятно, что я пытаюсь донести.
    Последний раз редактировалось EMiq; 18.03.2018 в 13:34.
  13. #132
    Я спорить не буду. Не хочу никому ничего доказывать,надоело .
    С уважением Максим.
  14. #133
    777RUS
    ОК! Воля Ваша. Тогда обсудим уже Ваше исполнение в железе. Если будет желание. Схему модели еще нужно обвесить всем необходимым для работы в железе.
  15. #134
    Я не лезу в дебри, знаний не хватает аргументированно спорить,но смотрю несколько вещей в анализе. АФЧХ, Меандр в точках суммирования на разных частотах. Анализ по постоянному току и особо момент перехода в клип. А также характер клипа с номинальной мощности до сильного ограничения .Чтобы не было срыва в возбуд. Кг в полосе часто чисто из любопытства . В этом варианте и афчх и меандр в точке суммирования приличны , и мягкий клип без выбросов больших ,требующих применения защитных мер, что там такого негативного ? Может процесс поиска глюков сам по себе некорректен ?
    С уважением Максим.
  16. #135
    777RUS
    То, что Вы проверяете - все правильно. Но не совсем достаточно. Это - необходимое условие, но не достаточное. В результате общий результат - результирующая функция не достигается с должным качеством, т.к. не все вопросы могут быть учтены. Учет же дополнительных условий - результат оптимизации конструкции в целом, часто приводит к изменению общих заявленных характеристик или сделает их не главными при наличии других существенных недостатков. Вот о таком, комплексном, подходе в разработке и идет речь. Главное - понять, что нужно учесть. Иначе постигнет разочарование. Конструкция замахивается на высокие характеристики, которые требуют более взвешенного комплексного подхода.
    Ниже, дополнительный материал от Sansui на основе их патента и модели 919 ( на английском из сервис мануала)
    Последний раз редактировалось EMiq; 18.03.2018 в 14:04.
  17. #136
    покажите идеал.
    Единственно можно резистор в базовую цепь Т7 поставить 10ом .Меандрик еще чище становится,резистор R42 последовательно с корректирующим конденсатором С6 12-15пф увеличить до 470-510ом.На Кг не влияет,но афчх и меандрик еще краше становятся
    Ну не вылизать больше схему без усложнения. Да и резона не вижу
    офф ветка похоже стала жить своей жизнью
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.03.2018 в 14:42.
    С уважением Максим.
  18. #137
    777RUS
    Ветка живет той жизнью, которая задана попыткой разобраться, Вашей конструкцией и ответами на вопросы, заданные автором. Вроде, пока тема на месте. Все рассмотренное влияет , чтобы получить расширенный ответ на поставленный вопрос.
    Последний раз редактировалось EMiq; 18.03.2018 в 17:14.
  19. #138
    Частый гость Аватар для Grundig
    Дилетантский вопрос-как изменится меандр и Кг если уменьшить R40 R41 скажем в 2 раза ?
  20. #139
    Так поменяйте в модели и посмотрите ,потом нам скажите. А я на работе и компьютера там не имею
    С уважением Максим.
  21. #140
    777RUS
    Уменьшать резисторы подтяжки R40 R41 надо не в два раза, а до 30-40 ком хотя бы. Посмотрите на схему Sansui Au919 ( приведена выше) -выход там аналогичен. Или УНЧ 50-8 от RT-U101. THD увеличится от подгрузки УН до 0.002-0.004% на частотах 20 кГц и выше. Меандр на выходе не изменится, а на выходе первого каскада ( дифкаскада) - значительно. Эти же резисторы препятствуют значительному перекосу выхода усилителя ( постоянному на выходе) при пропадании питания выходных транзисторов в одном из плеч ( если установлен и перегорел предохранитель) за счет фиксации потенциала базы транзисторов к потенциалу земли, при соответствующей схемотехнике подачи питания предвыходного и выходного каскада.
    Последний раз редактировалось EMiq; 19.03.2018 в 01:03.
