Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 235
Тема: Как побороть звон в клипе
    Давно не заходил
    По умолчанию Как побороть звон в клипе
    Доброе время суток товарищи!
    Очень надеюсь на вашу компетентную помощь.
    Суть проблемы в том, что никак не могу справиться со звоном при входе в клип на 20кгц. При этом до клипа все идеально: клип 1кгц - идеальный, меандр 1 и 20кгц - идеальные.
    Схема одна из многочисленных вариаций на тему Линна с миллером. Куда копать?
    Надеюсь на вашу помощь!
  2. #101
    Новичок Аватар для alex_63
    По умолчанию Re: Как побороть звон в клипе
    110 вольт - это для Q8, Q9
    Q7 Uкэ~2вольта. BC558 достаточно
  3. #102
    при пробое каскада с ОБ с А1380 в качестве Т7усилитель сохранит свою работоспособность.
    С уважением Максим.
  4. #103
    Давно не заходил Аватар для EMiq
    777RUS
    Тогда ставьте 2N5401.
    Приведу еще старую упрощенную модель своей схемы. Для сравнения схемотехники.
    вы при токе 40МА в клипе хотите поставить ВС556 и 2Н5401?
    С уважением Максим.
  6. #105
    777RUS
    Никаких проблем с таким током для этих транзисторов нет. В клиппе на них те-же 2 вольт. - 80 мВт.
  7. #106
    Ну нет так нет.А1208 стоять вообще то будет
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    А применение в качестве термодатчика более мощного транзистора при меньшей рассеиваемой мощности , чем в спорном каскаде , никого не смущает ?
    С уважением Максим.
  8. #107
    777RUS
    Термодатчик на транзисторе в корпусе TO-126 замечательно крепится на радиаторе. При малых обратных токах самого транзистора он прекрасно выполняет функцию термодатчика. Мощность рассеивания на этом транзисторе не при чем, а вот термоконтакт с радиатором выходных - даже очень. Если не хватает коэффициента преобразования, то ставят составной транзистор, как в сборках STK или более сложные схемы. У Селфа и Корделла это рассмотрено. Тот же Бриг001 (Барк) на ОУ имеет более сложную схему термокомпенсации. Еще по теме - схема усилителя Sony.
    Вообщето я кому что навязываю? Хотите ставьте что хотите. За ради бога . А я ,пока мою посылку с платами почта ищет,буду плату рисовать.
    офф мягкий клип ,высокая скорость нарастания сравнительно низкие искажения .Фазовая характеристика с разомкнутой оос почти линейна от 100герц и свеше 100кгц.Что еще надо для верного воспроизведения .
    С уважением Максим.
  10. #109
    777RUS
    Так про навязывание не было ни слова.
    Обсуждаются конкретные технические достоинства и недостатки предложенных реализаций схем и моделей. Что здесь такого ненормального? Напротив, это очень полезно, чтобы избежать грубых ошибок и разочарований в железе, когда потрачены средства ( причем немалые) и время. Главное, чтобы критика была технически обоснована.
  11. #110
    Я повторяю,сделал анализ по постоянному току и не решился ставить в то место ,где ток коллектора 44ма в клипе , маломощный транзистор . Не думаю,что при развязке буферным усилителем будут проблемы.
    С уважением Максим.
  12. #111
    Ток покоя УН = 13,5мА UкэQ7 ~ 2v
  13. #112
    777RUS
    Тоже посмотрел графики этих и других транзисторов SANYO для выходных видеоусилителей. У них у всех начало корректной работы выходных характеристик около 3 вольт. Ниже транзисторы переходят в режим насыщения - резко падает выходное сопротивление и соответственно линейность.
  14. #113
    Переделал источник тока для корректной встройки защиты Сухова/Агеева от дурака,заодно отсимметрировался ун автоматом.
    офф неужели хреновый усилитель получился с такой ФЧХ с разомкнутой оос и с таким мягким клипом ?
    С уважением Максим.
  15. #114
    777RUS
    В модели у Q7 Uкэ=1 вольт. Это так?
    По модели велики задержки в ООС. Даже с входным фильтром 3к и 470пФ, на входе второго каскада огромные иголки при испытании меандром +/-300 мВ 50 мкс ( 25мкс-25 мкс). Самого меандра даже не видно на фоне огромных иголок на фронтах. TIM ,вероятно, будут велики, т.к перегрузочная способность каскада с ОЭ - Q7 при таком сигнале не очень велика по сравнению с полезным сигналом.
    Последний раз редактировалось EMiq; 17.03.2018 в 22:01.
  16. #115
    Т7 2N5401 ,график меандра без входного фильтра покажите! Я иголок не видел
    С уважением Максим.
  17. #116
    777RUS
ID:	315474 Иголки на выходе первого каскада с фильтром входа 1к 470 пФ. Без него еще хуже . Ниже Ваша схема в MC11. Источник сигнала- универсальный. Переключается форма сигнала в свойствах источника сигнала.
    Что обсуждать? Не подписаны все полупроводники. Невозможно даже расчитать ток покоя УН
  19. #118
    777RUS
    По модели ток покоя УН около 14 мА. В модели все можно посмотреть. Быстродействие усилителя в модели под 80-100 В/мкс. THD 0.001% на половине выхода и 20 кГц. Ток покоя выходных 120-140 мА на каждый транзистор.
  20. #119
    Васильев не подписывает в схеме ....
    Далее одни домыслы, а не анализ
  21. #120
    Во первых ток покоя выходников любой от 50ма до 150ма .Во вторых я неоднократно писал,что модель усилителя проверялась путем смены типов транзисторов в уне.Ну и третье что вы меряете ?
    Щас дам схему с названиями.
    С уважением Максим.
