Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Качество электролитов в китайских ЦАП.
    По умолчанию Качество электролитов в китайских ЦАП.
    Добрый день!
    На днях модернизировал плату ЦАП (es9028), купленную на алиэкспресс за 1600 рублей. Менял все электролиты на "нормальные".
    Т.к. оригинальность впаянных изначально была под большим вопросом. Как например Elna for AUDIO 8200 мкф, 35 В в количестве 2 штук в питании ОУ.
    Параметры были в норме, но рука не дрогнула ни перед одним электролитом) и заменил все.
    Выкладываю фото вскрытых "ELNA" и так же для примера оригинальный Nichicon 1985 года выпуска (4 и 5 фото. В руке), в котором электролита оказалось больше, чем в новом, как-бы оригинальном ELNA.
Название:	2018-03-11 00.31.22.JPG
ID:	315217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-03-11 00.31.35.JPG
ID:	315218 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-03-11 00.34.41.JPG
ID:	315219 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-03-11 00.37.40.JPG
ID:	315220 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-03-11 00.37.47.JPG
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Качество электролитов в китайских ЦАП.
    Цитата Сообщение от sashjke Посмотреть сообщение
    Выкладываю фото
    Оригинальный способ оценки электролитов - паталогоанатомический.
    А при жизни снять характеристики, хотя бы ESR и C, не судьба было?
    С уважением. Дмитрий.
    Я же написал «параметры были в норме»
    LCR метром проверял, емкость, esr, потери в норме. Интересовало содержание. Все равно на помойку бы пошли.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А ничего, что технологии немного вперед шагнули и рецептура электролита поменялась?
    Зря только Элну разломали.
    Тупой шнурковщик
    Вообще всё зря разломано.
    тоесть глядя на пятна какой-то плесени которая появилась на рулоне внутри конденсатора и общую стоимость девайса в 1600 ру Вы верите в оригинальность электролитов? Ну ну
    Откуда такая уверенность? Не зная что на что менялось
    г.Минск
    А Вы уверены, что это плесень, а не кристаллизировавшийся один из ингредиентов электролита( скорее всего соль) ? Тем более, что Вы сами написали, что все параметры были в норме.
    А по поводу цены - цена далеко не показатель.
    Ха, получается закристаллизовавшийся электролит в новых конденсаторах под маркой ELNA for AUDIO это нормально? В таком случае отечественные К50 будут получше качеством.
    Это специальная звуковая плесень, придающая музыке мягкость и живость.
    Нижний Новгород
    По моему, Элна сделаная китайцами днем, именно для Элны и сделанная на той же линии из тех же компонентов но ночью, ничем не отличаются
    г.Минск
    Даже в дорогом шампанском допускается осадок
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Он снаружи изолятора обкладок и не участвует в работе. Очень может быть, что через некоторое время работы он растворится. Но ВЫ этого уже не узнаете.
    Качество печати букв на корпусе тоже вызывает сомнение. Есть оригинальные Elna, разных типов, там все четко, без косяков
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Даже если на той же линии, то компоненты скорее всего возьмут подешевле. Ну там... фольгу - потоньше, электролит водой разбодяжат, и т. п. Контролёр-то Elna*вский дома
    Были несколько лет назад с женой во Вьетнами, купили два рюкзачка под довольно известным лейблом по смешной цене. Сшиты очень качественно, но на одном ткань раза в два тоньше, чем на втором, а дождевые чехлы - меньше чем надо (тупо не налезают). То есть явно шили на той же фабрике, но на материалах сэкономили. Кстати, отходил рюкзачок всего лишь раза в два меньше моего предыдущего аналогичного насквозь брендового. Это при разнице в цене ровно на порядок.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Ой не загадывай. Рост кристаллов может быть и между обкладок, и являться причиной выхода из строя - протыкание оксидного слоя.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Не, плесень придаёт благородное ретро-звучание 60-х годов.
    пилите, Шура, пилите!©
    А я отошёл от Элны, Ничиконов и т.т. По причине низкого соотношения ёмкость/линейные размеры. Для звука гораздо гораздее копеешные ловеср из лабаза. Напругу впритык, ёмкость максимальную, сколько плата вынесет. + грозди NP0 керамики.
    Кто это его проткнул? Буратино своим носом?
    после стаба обязательно резистор около 1 Ома ?
    Toronto
    Теперь осталось только определить, тот кондёр за гроши купленный на алиэкспресс это именно
    или производство GDL inc. обтянутые елновской плeнкой которую напечатали в соседней SDL ltd.
    GDL inc - Гараж Дядюшки Ляо инкорпорайтед
    SDL ltd - Сарайчик Дедушки Лю лимитед
    Последний раз редактировалось funny the rat; 19.03.2018 в 19:05.
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    спор открыл 2мин.назад с алибабаем, даташит отсутстует на 8200х35в (500р шт) и кактаются как неваляшки, хотя переплатил за сделано в тайланде. У этого продавана еще на 1000р загрузился элной, по ходу тоже фейком. Продаван самый дорогой и "по наколке" "гуру"... Не то что бы "покончено" с элной и ничикон, но перехожу на индастриал и для автомобильной промышленности, однозначно вишай и эпкос (редкость и производят сейчас только 680мкф). Пробежался по комментариям здесь - обычный троллинг и аудиофилия от дебилов. Удачи и даташит от 100в "рулит"
