Показано с 1 по 20 из 22
Тема: "Убил" медиатеку на HDD, как восстановить?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию "Убил" медиатеку на HDD, как восстановить?
    Нечаянно грохнул аудиофайлы на жестком диске.
    К ПК было подключено несколько дисков и по ошибке изменил разделы АкронисДискДиректором не на том диске где нужно было,а на файлохранилище.
    Соответственно прошло форматирование HDD и инициализация диска .
    Диск с аудиофайлами был подключен по юсб.
    После ни чего с ним не делал и не записывал.
    Recuva не помогла,удаленные файлы прочитала,вытянул их в другую папку,но софт.проигрыватель не опознает формат аудио .Вытащенные картинки(обложки дисков и тд) -нормально.
    Сейчас пробую вытащить с помощью FoneLab Data Retriever....
    Какие еще могут быть варианты именно для аудиофайлов(в основном флэк) ?
    По умолчанию Re: "Убил" медиатеку на HDD, как восстановить?
    Когда-то в похожей ситуации мне помогла программка Tiramisu.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Сейчас валом всяких бесплатных унделитов. И даже нтфс умеют расшифровывать и просто по секторам искать.
    Я вот этим пользовался https://www.ntfsundelete.com
    Tartaria
    Ищи ломаную R-Studio на торрентах: https://www.r-studio.com/ru/
    Может и поможет...
    Это было ОЧЕНЬ давно...
    А вообще, по ситуации - шансов мало, ИМХО.
    Псков
    Если поверху ничего не записано, то шансы почти 100%. По опыту.
    Попробуйте getdataback. Выбирать в зависимости от типа ФС.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Не факт. На автомате могут такие диджейские сеты собраться, что в кошмарном сне не приснится, а вручную дискедитором собирать может оказаться проще перекачать заново
    Да ладно мучить себя. Невелика потеря - наверняка с рутрекера. Заново скачать и все.
    getdataback
    for fat, for ntfs
    Реально работают. Сколько ни пользовался всякими r-studio, undelete*ами, десятками подобных - находят файлы 10-летней давности, а то, что вот только что стёрто - нет.
    Грохнутые разделы (в моём случае) хорошо увидел DiskGenius, dmde тоже хорош.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Ищи .. R-Studio
    Имхо лидер. Когда то Undelete Plus юзал вроде бесплатная, тоже нормальная. Но сначала бы постарался восстановить раздел целиком, никакого места лишнего на диске не надо.. Мне active partition recovery нравится.
    Магнитогорск
    Абсолютно того же мнения, к тому же "всё, на что рука не поднималась удалить - раззз и решена проблемка!" )))
    Последний раз редактировалось Mammonth; 14.04.2020 в 17:32.
    И я за R-Studio. Перепробовал кучу всего - он, ИМХО, вне конкуренции. Хорош GetDataBack, но у него были какие-то... глюки, косяки, нюансы... Или, вроде, он силно медленно сканировал. Вот, совсем уже не помню.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    R studio
    В два прохода сначала по разделу, потом мимо партиции, в режиме raw поляну целиком.
    Вычитывать и сравнивать, что то поднимается одним проходом, что то вторым.
    Ещё неплохо работает easy recovery, но она старая и корежит имена
    А у меня наоборот R-studio сканировала по 3-6 часов (и это раздел на 1/3 диска). И ничего не находила) Getdataback быстрее в разы.
    г. Ижевск
    Пользовался с успехом v R-Studio и ZAR.
    Тирамуси и ЭйзиРековери не знаю, поддерживаются сейчас или нет?
    DMDE в базовой версии бесплатна и может увидеть целые разделы, использовал для 3ТБ винчестеров, у сигейта была партия, из-за окисления контактов разрушается ФАТ (периодически падает раз в два года), э-э-э-, не фат, а как то по другому сейчас называется, а дмде после некоторых размышлений с моей стороны восстанавливала это дело...
    Вообще в качестве интеллектуального упражнения, восстановление - задача интересная))))
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Неумешка, как уже правильно сказали - GetDataBack for NTFS, либо FAT (в зависимости от FS), но требуется место под весь восстанавливаемый материал на другом диске. После того, как GDB cкопирует все найденные папки/файлы на другой диск, пострадавший диск переразбиваете на разделы заново, форматируете их, и переносите данные назад. Это самое лучшее решение - не соблазняйтесь на быстрое "лечение" пострадавшей разметки, оно с высокой вероятностью приведёт к бОльшему количеству битых, либо пропавших файлов.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Восстановить удаленный раздел целиком не удалось.
    Файлы кое как удалось вытащить на другой диск,но они не работоспособны-
    софтовыми аудиопроигрывателями не читаются(или не видятся или нет кодека пишут...)
    некоторые воспроизводятся видеоплеером MPC-HC,но "через пень колоду" нет ни перемотки ни другого,только звук...
    (непонятно почему обьем вытащенных данных получился больше,чем реально было на диске до обрушения?)
    В общем похоже придется собирать медиатеку заново. (
    Как я писал раньше, восстановить полностью диск, на котором грохнули МФТ,несмотря на заверения коллег, автоматом очень тяжело. Вручную из обрывков цепочек кластеров дискэдитором или чем-то подобным собирают только очень важную информацию и за хорошие деньги. Проблема аудио и видеофайлов состоит еще в том, что они имеют большой объем, т.е. состоят из огромного количества кластеров и при этом не имеют контрольных сумм или других признаков по которым можно оценить правильность восстановления. В аудио и видео файлах появляются артефакты, куски других произведений и прочий мусор. То, что не работает перемотка или файл не определяется плеером, который до этого его воспроизводил, верный признак того , что файл собран неправильно
    Ни одна из рекомендованных софтин не справилась?
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    А там разве в конце каждого блока не прописан адрес следующего? Восстанавливал и по много гигабайт.
    Это если MFT целая, хотя бы одна
    При форматировании МФТ не стирается. К тому же если там была НТФС - ходят слухи, что в ней всё свободное место забивается копиями МФТ.. да, мифическая ФС.
