Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 114
Тема: Чем двухполярное питание лучше (кроме цены)?
    Красноярск
    По умолчанию Чем двухполярное питание лучше (кроме цены)?
    Курю интернет вторую неделю и не могу найти ответ. Есть какие-нибудь качественные объективные преимущества у двухполярного питания УНЧ? Пока вот ничего кроме голословных утверждений, типа "патамушта лучче", "все буржуи хаенд делают на двухполярке", "я чуйствую преимущества ушами", не нашел. Единственно заметное преимущество - это удешевление элементной базы (по кондерам, аж вдвое), что для манагеров массового производства главное, а в остальном?
    Tartaria
    По умолчанию Re: Чем двухполярное питание лучше (кроме цены)?
    Для ламповых схем двухполярное напряжение питания хуже
    Пока комплементарных ламп не изобрели
    Цитата Сообщение от adryan Посмотреть сообщение
    Потом наткнулся на упоминание проблем с АС на двухполярке.
    Это про защиту АС?
    Ту да, необходимость такой защиты дейтсвительно большой недостаток усилителей с двуполярным питанием, как УПТ.
    Тут однополяры, как и все схемы с выходным разделительным конденсатором или трансформатором - вне конркуренции.
    даташита tda 2030а на однополярном питании
    Ну этой все равно на каком питании работать, результат одинаково печальный, особенно если на ШП нагружать.
    Красноярск
    Делай двуполярку!
    Так в схеме однополярное 36в. Тут у меня точно тяму не хватит.
    ТЕм не менее, сколко схем ламповых OTL, построенных по обычной пушпульной топологии, как и транзисторные.
    (т.е. в любом случе - мощный ОУ с квазикомплементарным выходом).
    Красноярск
    Чуваки. Или я чего-то не догоняю, или это раздел не для начинающих. Я же специально здесь тему разместил. Я начинающий. Вот представьте себя шестикласником в радиокружке, который еще в школе по физике до электромагнетизма не добрался. Или электриком после ПТУ. Вы чего устроили?
    загорелся хитрым триампингом
    Если использовать однополярное питание и выходные конденсаторы поставить номиналом из фильтра каждого динамика, то смысл есть. При этом можно исключить активный фильтр перед усилителем.
    На НЧ-динамик тоже можно поставить конденсатор, если динамик имеет высокую резонансную частоту, например, 30-50Гц. и имеет небольшой размер, например, 6-8 дюймов. Этот конденсатор защитит НЧ-динамик от чрезмерного смещения на частотах, давление которых он не может обеспечить на должном уровне. В результате перегрузочная способность и общая громкость увеличится.
    Если же общая АЧХ будет формироваться исключительно активной фильтрацией, то следует делать двухполярное питание, но между выходом усилителя и акустикой нужно поставить релейную защиту, о затратах на которую почему-то речь не идёт.
    Еще следует понять и осмыслить факт, что в доступной продаже нет оригинальных микросхем, упомянутых в схеме. Сделанные по лицензии или в подвалах маленькими жёлтенькими ручонками, они выдают сигнал с повышенными гармониками и с заниженной мощностью, надёжностью.
    Начать эпопею нужно имея на руках оригинальные микросхемы.
    И что, сложно тут схему перевести на двуполярное?
    Для чгео надо выкинуть выходные электролиты, и еще убрать два резистора и конденсатор?
    Ах вот оно что?!
    А ка дысал..(с)анек.
    г. Обнинск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post30867 Электролитические конденсаторы мало того, что заметно влияют на качество звучания усилителя, ещё и могут обладать ограниченным ресурсом, сильно зависящим от производителя, рабочего режима и условий эксплуатации.
    С уважением, Андрей.
    Красноярск
    Я тут на неоригинальных и однополярке собрал пять каналов, но на пониженном питании (какой транс был тот и воткнул) Вроде вполне себе юзается.
    Даже с этим для этой комнаты вполне (у них чуйка правда 99)
    А тут чего то приспичило би- триампинг с активными фильтрами попробовать (в целях сохранения фазы), да и шестой канал для первой фотки с активным фильтром на саб надо сделать
    Последний раз редактировалось adryan; 13.03.2018 в 12:41.
    Я начинающий.
    Радиолюбитель1?
    А к чему тогда было:
    мне 47, и я прочел учебники по двум высшим.
    Я успешно прослушал курс общей физики и высшей математики по первому высшему, а до второго высшего суммарно пять лет электриком проработал.
    Может надо было не просто "учебники читать" но еще и получать, то самое "высшее"?
    Вы телепат про мои знания?
    Ну, ты их тут сам показываешь, кроме тебя тут это никто сделать не может.
    1 - допустимое в обществе ругательство.
    из преисподнии
    лучше оставить спереди....
    Красноярск
    Радиолюбитель1?
    Уважаемый, я начинающий в разделе для начинающих, возьми ты это в толк уже. Или ты развлекаешься так?
    А вот просто о физике, я возможно забыл уже больше, чем ты когда-то знал.
  14. #53
    из преисподнии
    можно половину пустых шкафов выбросить и нормально расставить АС....
  15. #54
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    так, в даташите кроме Вашей с однополяркой есть куча примеров с двухполяркой:
    http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00000129.pdf
    С уважением, Алексей.
  16. #55
    Ну так и задавай КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ, а не провозглашай лозунги и не делай выводы.
    Есть немножко сомнения. Впрочем, "физика" - это очень обширная область в некоторых - вполне возможно.
    Кстати, большинство того, о чем тут говорилось - физику надо было бы и знать или понимать.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не верю! Цирклотрон в помощь
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    И из их ДСП собрать АС
  18. #57
    Красноярск
    Да что может быть конкретнее? Перечитай тему и найди хоть один ответ о преимуществах двухполярки? Или ссылку на какую-нибудь нормальную статью? Какая-то просто очередная история про "теплый ламповый" теперь вот "теплый двуполярный". В пассивные фильтры нафигачат кондеров, мама не горюй, а вот на выходе кондер при однополярке прям ужас-ужас
  19. #58
    Однополярка, двуполярка - вссегго лишь вопрос выбора земляной точки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Нет, правда не вписываются. Смотрятся как порталы в иные миры
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Лучше-хуже....
    Был у меня jlh1969, однополярный - ахрененный звук, был и тда2050 однополярный - дерьмо
    Двухполярные тоже, то дерьмо, до супер.
    Везде свои плюсы и минусы.
    А колонках на фото выше, можно не фантазировать про 99дб.
  21. #60
    "Конкретнее"? Например - "чего надо выкинуть в той схеме тда2030, чтобы переделать ее с однополярки на двуполярку?".
    А не теоретические вопрсы от новичков, которые они все равно не в состоянии понятью.
    Типа:
    Вот и перечитай, зотя бы тему. Хотя лучше учебники.
    У двуполярки одни достоинства, у однополярки - другие.
    Хотя в сущности, достоинства однополярки в общем, и заканчиаются на отстутсвии необходимости защиты АС.
