Страница 34 из 58 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #661
    Иркутск
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    Есть смысл на него заморачиваться?
    Нет конечно, если это в динамик.
  3. #662
    Где-где?
    Есть смысл на него заморачиваться? (дорогой, цуко! но 240-300 градусов привлекает..)
    В автодины для SPL ставим. Там имеет смысл. В остальные нет.
  4. #663
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Почему?
  5. #664
    Иркутск
    Дед, это вас нужно спросить - для чего в нормальных головках такая термостойкость эмали?
  6. #665
    Earendel Speakers
    Viktor S, Чтобы держала перегруз. А он не только в SPL бывает
  7. #666
    Иркутск
    Клей сгорит, катушку загнёт и заклинит, а провод как новенький. Или вы на космос работаете?
    Нужно перегруз исключить, а не за 200° бороться. Ставьте головки с запасом. Иначе - глупо.
  8. #667
    Earendel Speakers
    Видимо у меня магниты помощнее были. Палочки они бы точно раздавили, я вставлял отвёртки, но всё равно страшно, даже через отвёртки магниты стремительно врезаются друг в друга.
    Пробовал на 22 см и 17 см магнитах, в целом успешно, но страшно.
    А вот склеивать именно половинки магнитов, вообще не представляю - там же трещина не идеально ровная, надо, как я понимаю, попасть под определённым углом друг к другу.
    а как же лайфхак в виде болтиков? Тогда никакие магниты не страшны. Даже 110 кольцевые неодимы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Viktor S, Клей высокотемпературный. Понятное дело, что если клей держит мало, то и смысла в таком нет.
  9. #668
    Палочки вообще-то сделаны из бамбука, бывают разной толщины и не магнитятся.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    А у нас,намедни, поп с колокольни еб...ся. Поп - "в смятку" , а калоши - целые. Если термостойкость клея, скрепляющего витки обмотки выше термостойкости лака провода, то пропитка обмотки и слой клея снаружи предохраняет лак провода от термоокислительной деструкции.
  10. #669
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    а калоши - целые.
  11. #670
    теперь в РнД
    Мне нужны динамики для работы на предельной мощности на синусоидальном сигнале, при этом предельно надёжные. По режиму работы это наверно близко к SPL, только калибр меньше - 5", и временной режим работы другой - должен выдерживать рабочий режим непрерывно в течение длительного времени. Заводских, удовлетворяющих ТЗ не нашел, поэтому собираюсь самопалить. Интересует абсолютно всё - и материал каркаса катушки, и клей и провод. Взял в "Диффузоре" полиимид для каркаса и их же клей, про который они пишут что у него очень хорошая адгезия к полиимиду - вот и подумалось - а почему бы и провод не взять такой? Собсна, отсюда и вопрос.
  12. #671
    Иркутск
    Именно этим уже много десятков лет озабочены все производители PRO-динамиков на планете. Самому-то не смешно?
  13. #672
    теперь в РнД
    Это ответ на вопрос? Нет, не смешно. Мне это нужно.
  14. #673
    Иркутск
    Позиция заслуживает уважения, буду рад успехам.
    Но здесь сомневаюсь. Сорри.
  15. #674
    Очень сильно переживаю за то, что маленькие щепки останутся там и сделают дополнительный магнитный зазор. Ну хотя бы просто пластик какой нибудь...
  16. #675
    А я не переживаю, я просто делаю.
  17. #676
    теперь в РнД
    склеил магнит
    Как это вообще возможно, при этом остаться с целыми пальцами ?)))
    А размагнитить - склеить - намагнитить? Мне чёт кажется что без намагничивалки вообще динамиками заниматься несерьёзно.. Во первых - тот ещё траходром - намагниченную цепь ремонтировать или собирать, во вторых - бывает что после этого она индукцию в зазоре теряет, да и не только после этого - попадались нормального совершенно вида динамики с наполовину размагниченными цепями - приходилось их разбирать и цепи по нормальному намагничивать
  18. #677
    Так что же Вам мешает?
    Мне чёт кажется
  19. #678
    теперь в РнД
    А ничего не мешает - сейчас комплектуху на неё собираю, как всё что нужно соберу - делать начну
    Прост чудны немног показались разговоры про палочки Ну и остальные доводы выше изложил
  20. #679
    чёт кажется
    немног показались
    Мне ничего не кажется. Все реально. За всю практику перебрал всего несколько магнитных цепей. Попадется дохлый магнит - найду донора. Намагничивалка - размагничивалка мне на х. не нужна.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Проверил работоспособность. Питание 5 вольт (7805). Все ОК. Осталось красиво оформить.
Название:	Датчик Холла.png
    Последний раз редактировалось Витюшка; 12.03.2018 в 15:18.
  21. #680
    Иркутск
    Напиши тип датчика.
