Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ca12 + 4xJBL 725 l Ca18 + 4xJBL 728
    Давно не заходил
    По умолчанию Ca12 + 4xJBL 725 l Ca18 + 4xJBL 728
    Доброго дня.
    Тапками пожалуйста не кидайтесь - ими убить можно, особенно 15" - я начинающий и пришел просить совета/разъяснения в формате "дать удочку", а не "дать рыбу"
    Есть 4шт JBL725 и 4шт JBL728
    https://ibb.co/YZbRqwm
    https://ibb.co/X8hwCxt
    725 и 728 4ом, по мощам производитель рекомендует:
    https://ibb.co/RH643QG
    1200вт 725 топам
    1600вт 728 сабам
    Есть пример, как один знакомый вешает 4шт 725 топа на са12 и 4шт 728 саба на са18. И вот тут я не понимаю.
    Когда мы (как правильно это называем?) линкуем? парралелим? два топа/саба на один канал усилка - у нас разве не получается около 2ом на канал нагрузки? Разве са12/18 в таком режиме нормально работать/существовать?
    Это был первый вопрос.
    Вопрос второй - есть в наличии
    2шт 2SC 5050 (Васин)
    2*8Ом*1350Вт
    2*4Ом*2100Вт
    2*2Ом*2600Вт
    1*8Ом*4200Вт-4Ом*5200Вт
    и 1шт са18
    8 Ом - 2 х 1150 Вт
    4 Ом - 2 х 1725 Вт
    2 Ом – 2300 Вт
    8 Ом мост - 3450 Вт
    4 Ом мост – 4600 Вт
    Как лучше изобразить подключение 4шт 725 и 4шт 728?
    Четыре саба повесить поканально на 2SC, а топам лучше добрать второй са18 и так же поканально? Или, исходя из ответа на первый вопрос, 4шт 725 могут играть с одного са18?
    Спасибо заранее за ответ.
    А вот тут снизошло осенение - они что, 8омки, а 4омки в парралели? Это я валенок и можно по два гроба вешать на канал и играть в 4ома? 🤦🤦🤦🤦🤦🤦
    Последний раз редактировалось IvoryLynn; 10.03.2024 в 02:24.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Ca12 + 4xJBL 725 l Ca18 + 4xJBL 728
    Цитата Сообщение от IvoryLynn Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    1200вт 725 топам
    1600вт 728 сабам
    2*8Ом*1350Вт
    2*4Ом*2100Вт
    2*2Ом*2600Вт
    и 1шт са18
    8 Ом - 2 х 1150 Вт
    4 Ом - 2 х 1725 Вт
    2 Ом – 2300 Вт
    8 Ом мост - 3450 Вт
    4 Ом мост – 4600 Вт
    А вот тут снизошло осенение - они что, 8омки, а 4омки в парралели? Это я валенок и можно по два гроба вешать на канал и играть в 4ома? ������������
    начнем по порядку)
    и первые, и вторые 4-Омные
    что СА12, что СА18 под них мало даже при 1 ящике на канал
    с Васиными 728 сабы звучат тухловато
    по хорошемк нужно под 2 кило программной в каждый топ, и под 2,5-2,8 кило программной в каждый саб
    естественно правильно порезав в проце (родные пресеты есть на сайте жабы, но там придется дофига корректировать, особенно у топов)
    мало того, коррекция будет зависеть от релиза, в процессе выпуска 725 паковались сначала 2451, потом 2452, и уже в конце 2453 драйвером
    у них отличается ачх и резонансы, о чем производитель скромно умалчивает))
    топы звучат сильно лучше при работе в биамп, пресет так же есть на сайте жабы, и в принципе удобоваримый с небольшим допиливанием
    на усе под драйвер не стоит экономить, и брать убогие, и впритык по моще драйвера-звучать будет гадко
    т. е. под драйвер имеет смысл поставить что то а ля 2х500-600Вт на 4 Ома, и залимитировать 2-уровневым в проце
    ну и если учитывать из наличия усей, то в принципе можно пару 5050 повесить на 4 саба поканально
    СА18 на пару топов, и добрать еще один СА18 на вторую пару
    ну и под драйверы что то
    и проц, под эту серию достаточно даже древнего дбх260, там в визарде можно прям с морды сконфигурить родной пресет под конкретные уси (вместо Васиных выбрать QSC5050,ну и СА18)
    эт под дбх260 пресет под условные 5050 на сабы, и СА18 на мидбас
    под драйверы придется отдельно рулить уровень полосы в зависимости от уся, который будет в наличии
    и по задержкам нужно будет подрулить, по памяти не вспомню, там что то в районе 0,7-0,8мСек на мидбас, и под 1-1,2мСек на драйвер
    Последний раз редактировалось NICK1976; 10.03.2024 в 10:48.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Не согласен.. по поводу усилок 600Вт на 4 Ома в драйвер...
    Драйверу нужно напряжения, которого в данном усилителе не много .. Учитывая импеданс на ВЧ....
    Усилок будет клиповать, при этом отдача драйвера будет не велика...
    Belarus, Orsha
    Понятно,что более мощный усил с 2 уровневым лимитированием под драйверы будет интереснее
    Но у человека вробще пока что топы в пассиве
    Из практики-как раз на такие топы в количестве 4 вполне успешно трудится краун хти2000,который как раз и дцет 2х659 на 4 Ома
    И все ок
    А с отдачей у 2452 все отлично
    Т.е. даже с шельфовой коррекцией в + все более чем адекватно работает
