Страница 104 из 236 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2061
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от ceziy Посмотреть сообщение
    Диоды шоттки для моста по 10 Ампер, больше током не нашел по всему рынку.
    10 Ампер - это только на радиаторе будет, поэтому их к отдельному радиатору крепить сдедует...
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Из приборов только мультимер.
    а что еще нужно?
    берешь 1 Ом последовательно первичке, включаешь в розетку, меряешь напряжение на резисторе, высчитываешь ток по закону Ома, можно и на компьютере посчитать....)))
    Для графика желательно иметь трансформатор с многотводной вторичкой до 250вольт ...
  3. #2062
    Радиаторы для диодов не предусмотрел. Может поменьше емкости подцепить для начала и добавлять, чтобы смотреть как сильно греются при старте.
  4. #2063
    из преисподнии
    на старте не почувствуешь, это когда усилитель поработает с пол часа, тогда понятно будет...
  5. #2064
    Самый большой ток при старте ведь? При зарядке конденсаторов...
  6. #2065
    из преисподнии
    там время - доли секунды, сам услышишь, когда трансформатор "буркнет" при включении....
  7. #2066
    АС 4 ома.
    Дык ток покоя надо пересчитать под этот импеданс усредненный,исходя из планируемой мощности,а питание можно снизить,чтобы потери в тепло меньше были.Где-то я даже табличку на это дело встречал.Поищи,если лень считать.
  8. #2067
    рядом с Москвой
    На 4 ома в классе А — точно нужно охлаждать диоды (рассчитанные на любой ток причём)
  9. #2068
    да не создавайте сложности на пустом месте,возьмите комповский бп там токи десятки!!! ампер и совсем небольшой радиатор для диодов
    на диоде шоттки падает 0.4в при токе 2а это всего 0.8вт
  10. #2069
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если схему делать из первоисточника то там все табицы есть
    http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
    http://ldsound.ru/ultralinejnyj-usil...nnaya-versiya/
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Скупился сегодня на рынке для БП.
    2 транса по 24 вольта 250 Ватт. 10 Ампер.
    4 резистора для фильтра по 1 ом, буду параллельно ставить, чтобы получить 0,5 ом и запас по мощности.
    Диоды шоттки для моста по 10 Ампер, больше током не нашел по всему рынку. На случай если сгорят купил 2 обычных моста на 35 Ампер.
    Набор из конденсаторов 75 000 мкф на канал, будет мало, добавлю.
    Вложение 314691
    Где самое главное- радиаторы.
  11. #2070
    из преисподнии
    тем более если в питании CRC, резистор же туда планируется
    СRC в общем случае рассматривается как С+RC, и тут уже два важных параметра: емкость на которую работает диодный мост и значение Тау RC фильтра, у которого со снижением частоты фильтрация снижается, да и еще и фазу крутит....
    ИМХО не может с ним схема "звучать"...., работать да, "звучать" - ИМХО нет... это равносильно НЧ диапазон динамика в акустической системе выделять RC фильтром, кто такое делает?
    P.S. пусть это будет моя парадигма...
  12. #2071
    Hennady, не пугайте людей небылицами
  13. #2072
    из преисподнии
    посмотрел схему Нельсона Пасса PLH:
    такое впечатление что специально с ошибками в номиналах подсовывают схемы ))):
    поисправлял у себя номиналы - абсолютно рабочая - возможно даже более интересная на низах, практически без глубокоОСая, точнее местноОСая... )))
    но нагрузка 8Ом и все....
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    да ты не расстраивайся ))), все уже пробовано и перепробовано....
  14. #2073
    вот и я о том же
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    главная проблема -мультипликативная помеха в мостовых схемах(в двухполупериодных со средней точкой ее намного меньше) и нужно бороться с ней,а страхи с броском тока,нагревом диодов и тд в бп усилителя А класса -надуманная проблема
  15. #2074
    из преисподнии
    вот и я о том же
    никто не говорит, что это "проблема" кроме тебя )))) - обычные конструктивные особенности...
  16. #2075
    рядом с Москвой
    А если через них будет не постоянный ток протекать, а банки заряжаться? )
  17. #2076
    из преисподнии
    скажу так - что такое есть, и я пару раз сталкивался, но абсолютно не в том контексте, что вы приподносите...
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Дед путает аккумулятор с конденсатором ))))
  18. #2077
    Собрал я БП для одного канала. Включал много раз, разряжал конденсаторы, диоды не греются.
    Фона нет. Фонил раньше импульсный БП.
    Проблема с радиаторами, на выходе 33,7 вольта постоянки получилось, радиаторов нет, прислонял к кастрюле с водой, потом сало из морозилки достал не помогло, греются сразу и очень сильно. Приходится выключать.
    Оценить не могу пока радиаторы не куплю.
  19. #2078
    банки с"нуля" заряжаются лишь в момент включения,этот процесс имеет длительность 3..5 ТАУ равное произведению RC,R зависит от сопротивления обмоток трансформатора,сопротивления диодов,его можно повысить включив небольшой резистор до кондеров,а лучше последовательно с каждым диодом(это уменьшит вч помехи при переключении диодов),далее средний ток через диод(влияющий на нагрев) постоянен при подключении усилителя в классе А
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    ceziy, а нужно ли Вам 33вольта?какое сопротивление нагрузки? для 4ом обычно хватает 25в,это сильно снизит нагрев
  20. #2079
    из преисподнии
    а кто вообще об этом пишет?
    и? относительно чего "средний"?
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    а должно было помочь
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    пример будет?
  21. #2080
    4 Ома. Уже купил трансформаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    А до какой максимальной температуры можно разогревать выходные транзисторы? Motorolla 2N3055.
    Мой мультимер доходит до 65 градусов, а дальше я выключаю.
    Нашел вот что: Рабочая температура: от -50 ° С до + 200 ° C - но как то не верится...
