Думаю Ничикон тип I поменьше будут. у этих размер 35/60мм
---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
Из Mundorf только эти.
---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
Двое суток в пакете извлеченные из гильзы потроха валялись, не высохли, так маслянистые и остались.
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
А допустим кемет или ВС 256 серия или как тут сказали f/t попалались?
У F&T нет таких в даташите.
https://www.hificollective.co.uk/cat...capacitor.html
Ошибка?
Каких нет?
тех, что по ссылке. FTSI-040: 6800uF 50V F&T Body dimensions: 25mm (diameter) x 40mm (length).
Даташит этот: https://hfc-fs.s3-eu-west-1.amazonaw..._datasheet.pdf
Господа разбирающиесяПомогите в следующем вопросе по замене электролитов. Есть звуковая карта E-MU 1616M с выносным блоком ЦАП-АЦП. Коробочка небольшая (полурек 1U), платы внутри бутербродом - одна над другой, вентиляции по сути нет, греется всё прилично. Соответственно часть электролитов вздуло со временем. В устройстве установлены конденсаторы G-Luxon серий LZ, LU (105 град) GR, LL, SS, SN, RN (85 град) и Jamicon SK, SS (85 град). Несмотря на то что вздуло незначительную часть электролитов хочу поменять все для профилактики. Собственно вопрос - если я тупо поменяю всю эту солянку на, допустим, панасы LowESR серии соответствующих номиналов девайсу не поплохеет?
Спасибо.
И что? Это не в звуке?![]()
