Страница 16 из 39 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 763
Тема: Прослушивания ЦАПA ATDAC-9
  1. #301
    По умолчанию Re: Прослушивания ЦАПA ATDAC-9
    Тебе не понравится - все с ООС
    И без ламп.
    Это понятно. ОООС глубокая?
  2. #302
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Для сравнения приготовил несколько треков - оригинальных, передисретизированных SoX и самодельной прогой
    В смысле, свой собственный алгоритм передискретизации организовали?
  3. #303
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Нет, алгоритм подсказал коллега, гораздее соображающий в этом. Я лишь программно реализовал.
  4. #304
    А что у Вас за система?
    Цифрокросс, 4 полосы, здесь это точно оффтопик. Если к тесту успеете сделать USB кабель длиной 10-15см, может появиться новое направление для раздумий.
  5. #305
    ... в дурдоме
  6. #306
    Урал
    Не моё конечно дело, но просто дюже очень любопытно - немногие тут алгоритмы передискретизации реализуют. В чём его фишка?
    Скрытый текст
    Надеюсь, не банальная полиномиальная интерполяция)
    только у меня ifi driver гонит во всех форточках, начиная с Висты, все в wdm через 44100? В ХР в браузере АСИО и частоты переключаются. Немного странновато.
    Последний раз редактировалось белый человек; 06.03.2018 в 14:14.
  8. #308
    Скрытый текст
    Я все бредю брежу брожу надеюсь, что после апсемплинга исходные отчеты должны оставаться неизменными. Если взять синус и прикинуть цифровые отчеты на одинаковом временном расстоянии, то разве они могут быть по амплитуде в разных местах (при фиксированном амплитудном аналоговом сигнале)?
  9. #309
    ifi точно ни при чем. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #310
    А что я делаю не так, друзья? Это у тебя с Ютьюб-ролика такая конфа, или с плеера? С плеера я так тоже могу в семерке, что на этом лапике. Дело в том что в ХП и в среде браузера/ос все прекрасно с АСИО.
    Последний раз редактировалось белый человек; 06.03.2018 в 14:15.
  11. #311
    Урал
    Это возможно, только если по Котельникову интерполировать - sinc-ом. А во всех остальных случаях АЧХ будет искривляться и гармоники появляться.
  12. #312
    белый человек, у тебя просто Usb кабель не 10-15см, но это наверно и к лучшему, подруги больше довольны
  13. #313
    С плеера, я не слушаю YT на многоканале. Не факт, что здесь какая-то ошибка, вполне возможно, что в 10-ке браузер гонит только в wdm. При 2-х каналах это через ifi можно слушать, но всегда будет принудительный ресемпл в ту частоту, которая ручками объявлена юзером по умолчанию для конкретного звукового у-ва, например, 24/192. Через встроенный в дефонику wdm можно разложиться в многоканал, но там только - 44/48.
  14. #314
    Ижевск
    Всем привет!
    Полноценного прослушивания не получилось из-за не слишком удачной модернизации усилителя Олега. Виноваты по-видимому левые микросхемы стабилизаторов. Поэтому большая часть времени ушла на восстановление старой конфигурации.
    Но все же кое что удалось услышать.
    1. 9-ка играет проще Соньки и ЦАПа на ПСМ63, но никакого криминала нет, звук вполне достойный. Это через АСИО и Аплеер. Через АСИО и ФУБАР звук плоский и кастрированный. Если у кого есть предположения сего феномена - пишите.
    2. Цифровой фильтр, который понравился больше всех на прошлом прослушивании, по единодушному мнению оказался лучше самопального.
    3. Кабель ZKI играет намного лучше кабеля из МГТФ. Правда. позже Алесандр высказал предположение, что могут быть виноваты и разъемы, проверим.
  15. #315
    Игорь, от программы зависит звук, это касается не только плеера, конвертирующие программы(flac > wav), программы для рипа или прожига дисков, также дают различный звук. Не знаю почему, просто учитываю это.
    PS: сравните эти кабели в роли spdif, результат будет тот же.
  16. #316
    В фубаре никакие "улучшайзеры" не включены? РГ на 100%?
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    О боже, опять сундуком потянуло....
  17. #317
    Харьков
    1. 9-ка играет проще Соньки и ЦАПа на ПСМ63, но никакого криминала нет, звук вполне достойный. Это через АСИО и Аплеер. Через АСИО и ФУБАР звук плоский и кастрированный. Если у кого есть предположения сего феномена .
    Есть предположение что Фубар хрень, а Aплеер классный.
    Разъемы должны быть хорошие. Фурутек, ETI, WBT делают хорошие RCA разъёмы, правда МГТФу они все равно не помогут.
  18. #318
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Фурутек, ETI, WBT делают хорошие RCA разъёмы.
    А почему звук меняется, когда свинчиваешь колпачок со штекера? С вбт я так и не понял, лучше с ним, или без. Хорошо у них есть штекера с пластиковыми колпачками ) сам я под страхом смертной казни бы эту ювелирку не взял, но друзьям с такими сильно спокойнее ))
  19. #319
    Аудиофилитики никак не успокоятся. По весне их особенно колбасит.
    Даже удвоенные дозы Аминазина уже не помогают.
  20. #320
    Харьков
    Звук много от чего меняется, но только на Сундуке, на Веге звук не меняется ни от чего.
