Страница 13 из 19 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #241
    Павловский Посад
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    Николай_87, MJL21193,MJL21194 Намного лучше чем 5200 и 1943? Стоит переплачивать?
  3. #242
    с радиаторами из пластин идея клевая, дешево и сердито... и геморроя никакого...
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    До 70го поста включительно.
    А дальше уже по интересу
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Кстати, 1) биполярники ONS MJ15024\15025,
    Тоже есть в закромах. Купил для проекта с лампой в диф каскаде. Но можно и тут их опробовать
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #244
    характер звучания интересно как изменится... навесным монтажем сделать для попробовать.. там и питание ламп надо дополнительное делать придется
  6. #245
    Посчет монтажа и питания там уже походу пьесы будем думатт. Да и ветка тому проекта своя скорее всего будет. Питание там будет общее для предварительных каскадов и лампы, анодное. +/-120v ориентировочно. Выхлоп вольт +/-45v. Ну и накал конечно же 12.6v
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    По поводу характера пока тяжело судить но по искажениям симулятор показывает не хужие искажения чем тут. Но там я наскоряк подоткнул лампу и выхлоп был тоже запитан от высокого
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
  7. #246
    Павловский Посад
    Николай_87,в кит какие транзисторы кладете?
  8. #247
    MJL21193G / MJL21194G (ON Semiconductor)
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2406882
  9. #248
    Цитата Сообщение от GROMiii Посмотреть сообщение
    Еще варианты сделать так:
    Лучше - транзисторы слева/справа, поближе к центру, чтобы путь нуля от одного канала к другому был максимально коротким.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 20180212_204337.jpg Просмотров: 31 Размер: 307,7 Кб ID: 312486
    так не стоит. В своём первом корпусе радиаторы стояли ближе к задней стенке. В новых я еще отодвинул пару сантиметров. Там столько проводов после монтажа, что кажется, - все в хаосе))) Платку лучше параллельно радиатору расположить. Закрепить на стойки свободные края печатки.
  10. #249
    Нижний Новгород
    Продолжаю......
    Итак, были собраны зеркально друг к другу платы защиты:
    Полностью собран КИТ РГ Никитина. На фото селектор входов...
    Теперь о печальном)))).......
    Платы усилителя были установлены на радиаторы (плата перпендикулярно радиатору):
    В таком виде установить в корпус мне не удалось - слишком мало места:
    прислушался к словам Николая и закрепил платы усилителя параллельно радиатору:
    Установил цепочку Цобеля:
    После этого приступил к установке радиатора с платами в корпус....
    Решил крепить как на фото:
    Но, хватило меня только на одну плату..... Слишком тесно. Конечно, мне удалось все это дело туда поставить, но глядя на кучу проводов, которые упирались в заднюю стенку, я принял решение сдвинуть трансформаторы, платы блоков питания на 2 см ближе к лицевой панели и тем самым освободить место для монтажа.
    Что и было сделано:
    Произвел первое включение усилителя. Работает) Для теста в качестве источника был смартфон... При подключении усилителя на прямую к колонкам - все нормально. Как только запускаю через плату защиты, а вход через РГ - звук очень тихий. Сейчас разбираюсь с этой проблемой...
  11. #250
    Нижний Новгород
    Раздражение Re: Hybrid ReV2.0
    Виновницей отсутствия сигнала стала плата защиты АС. Реле молчало….
    В первую очередь пересчитал номиналы резисторов:
    R4 (kOhm)=(Vcc-3.4)/2.8 =(40-3.4)/2.8=13.07 kOhm
    R6 (Ohm)= (Vcc-2*Vrelay)/Irelay=(40-24)/0.021=760 Ohm
    R5 (kOhm)=0.7*Vac-2=0.7*30-2=19 kOhm
    Замена резисторов на указанные номиналы результатов не дала. Реле по прежнему молчало…. На 8-й ноге микросхемы присутствовало 3.3 v. На 7 ноге напряжение отсутствовало, а согласно мануалу напряжение должно быть 2.2v. Так же на 4-й ноге микросхемы не было 1,4в (наличие переменки). В первую очередь проверил всю обвязку. Обвязка в норме. Купил даже еще пару микросхем РС1237. Заменил на одной из плат микросхему - опять безрезультатно.
    Потом решил перекинуть обмотку трансформатора на другую пару контактов на плате блока питания. После этого защита начала исправно работать.
    Причину я не могу понять. Если кто может пояснить - поясните. Для наглядности нарисовал:
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Долгожданное включение усилителя в корпусе.
    Источник Дюна Max, Акустическая система Styleacoustic ST100TL Serenata (проект Алексея Коваленко) - сборка самостоятельная.
    При включении усилителя на одном из каналов выгорел резистор R4. Причин найти не удалось. После проверки всех напряжений были установлены перемычки (Jmp1 и Jmp2). Усилитель начал исправно работать......
    Ну что сказать о звуке? Пока могу сравнивать только с ресивером Pioneer 520. Звук гибрида на много детальнее, очень плотный и сочный бас (это отметила даже супруга - от нее редко можно услышать комментарии по звуку). Какие либо шумы отсутствуют вообще - это не смотря на то, что радиаторы сейчас еще не закреплены и с проводами бедлам. Мощности усилителя хватает на комфортное прослушивание в комнате 20 кв.м. и еще около 30% запаса остается. Это все при выходном напряжении с блока питания 2х40 В. Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.
    Осталось просверлить в корпусе новые вентиляционные отверстия для радиаторов и прикрутить их на место. Уложить красиво провода в корпусе. Установить переднюю панель и ножки на корпус. После этого приступлю к более детальному прослушиванию и сравнению звучания с заводскими усилителями...
    Огромное спасибо за консультации по сборке Николаю_87. Очень терпеливо и подробно мне объяснял и помогал все настроить.
    Маленькое видео работы гибрида:
    Последний раз редактировалось GROMiii; 30.03.2018 в 21:00.
  12. #251
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Причиной может быть фазировка обмоток.
  13. #252
    Так то, в доке для защиты этот момент обозначен. Запитывать переменку нужно с той обмотки, которая питает плюсовым напряжением. Т.е. - в случае блока питания с двумя мостами. С двумя независимыми вторичными обмотками. Нужно питать от той, которая подключена к плюсовой шине питания. Если запитать от соседней(минусовой), - естественно, - работать не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    перемычки обязательны. Строго говоря - входные клеммы должны быть подключены к корпусу и мощной земле накрепко. В процессе экчплуатации выявились случаи, когда с + выходной клеммы усилителя провод, абсолютно нечаянно, был "присоединён" на землю входных RCA. Усилитель имеет на выходе напряжение около 5-15 мВ. Соответственно, - при коротком замыкании, он стремится поддержать этот потенциал и ,,вваливает" в это нечаянное соединение приличный ток, т.к. токовая защита отсутствует. В случае с R4 появляется еще и пос по напряжению, в результате, - R4 вспыхивает моментально.
    R4 развязывает сигнальную и мощную землю. В конечном устройстве должны стоять перемычки (JMP1, JMP2), соединяющие входную землю с потенциалом корпуса, МАКСИМАЛЬНО близко к входным разъёмам.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Сами перемычки организованы так, чтобы можно было обеспечить ОДИН входной потенциал без наводок с питания для многоканального усиления или активной многополосной системы.
    Допустим - имеем трёхполоску. Три платы усилителя на каждый канал. Одна из них главная (мастер), две остальные - ведомые (слэйв). На ведомых JMP1 не ставится. JMP1 ставится только на мастере и входные земли всех трёх соединены вместе накоротко через входные провода. Или, как вариант, - землимся только через внешний источник (трёхполосный фильтр) а все три печатки усилка в ведомые, слэйв в этом случае - плата фильтра трёхполоски. Это всё просто, когда разберёшься. Читать, естественно, - малопонятно. Или я не умею толково объяснить.
    С JMP2 всё тоже легко и понятно. Его установка зависит от того, прицеплена ли земля блока питания в другом месте устройства к корпусу. Если да, - не ставим. Если нет, - запаиваем, и, место зануления будет в месте монтажа печатки. Делать это одновременно и на бп и на печатке не следует. Петлю словим по земляному проводу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    С Николаем87 долго бодались из-за этих перемычек. Надеюсь, - теперь понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    запаса там еще больше, на самом деле. Я снижал чувствительность усилителя намеренно от стандартного, чтобы в клипп не вгоняли.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    не нужно этого делать.
    нужно раздвинуть печатки УМ от центра к краям. Тем самым - уменьшится длина проводников питания и выходных. Я ставил их прямо над защитой. Это при том, что места там было еще меньше. Это вторая интерация корпуса. В ней я отодвинул радиаторы от задней стенки (в первом места не было меньше на 3 см).
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Вложение 316539 Вложение 316540 Не хотел публиковать. Усилок побывал в пожаре, потому закопчен значительно. Радиатор ставил один 300 мм шириной. А в новом корпусе стоят два отрезка по 200 мм. Стремиться размещать строго в центре радиатора мощные транзисторы нет особой нужды.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    не смотря на это - работает без вопросов
  14. #253
    Так и не опубликовано
  15. #254
    Кликабельно)))
  16. #255
    Кликабельно)))
    У тебя из кэша да.
    у остальных
    Вообще эта беда очень часто последнее время выскакивает, особенно если пытаешься выложить фото с телефона
  17. #256
    Странно. Ведь и хроме открывает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    а сейчас?
  18. #257
    а сейчас?
    новая в норме.
  19. #258
    Коля, у тебя прокт печаток для бп имеется удобный?
  20. #259
    Только такой
  21. #260
    Хорош. Думаю над тем, чтобы поставить выводные диоды на 5 Ампер. Просто быстро-быстрые. Что скажете?
