Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #201
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Интересно бы проверить, как прокладка с очень малым тепловым сопротивлением влияет на тепловое сопротивление переход-корпус самого транзистора. Сопротивление переход-корпус измеряют при стандартном медном радиаторе (вероятно). И имеет место "точечно-радиальная" картина теплового потока в полупространство. Чем тоньше толщина подошвы ПП, тем бОльшее влияние на тепловое сопротивление переход-корпус может оказать "сверхпрокладка".
    ---Дык можно и подшлифовать подложку.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Кстати, дорогие СВЧ приборы с изолированным кристаллом и металлическим корпусом возможно внутри имеют изолятор по максимуму теплопроводный.
    Анатолий
  3. #202
    Рязань
    общая теплопроводность окажется 1.6 С\Вт и 1.16 С\Вт соответственно. В полтора раза хуже это немало
    Вот, согласен. Только стОит удвоить кол-во транзисторов, как поимеем (1,6+1,6)/2 = 0,8. Уже в полтора раза лучше, не так ли? А дальше дело за радиатором, наверно?
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Мне как-то представляется, на уровне пары десятков процентов улучшение Rt-c будет при применении сверхпроводящей прокладки.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Экстримом каким-то тут занимаемся, имхо.
    В классе А, выжимая по максимуму из каждого транзистора, вся эта круть имеет смысл.
    Денис
  4. #203
    Ставропольский край
    Это да.
    Анатолий
  5. #204
    Зачастую это алмаз.
    В некоторых случаях замены керамике нет, в других - вполне допустима.
    Конечно, надо смотреть по месту применения - нитрид или оксид алюминия.
    Хотелось бы, чтобы все кто брал на Али, отписались по геометрическому качеству прокладок.
    Если нетрудно.
  6. #205
    Нет. Количество транзисторов никак не влияет на теплопроводность прокладок под каждым из них
    Отчегожь. Если транзистор постоянно колбасит по нагреву, и соответсвенно меняются его характеристики во времени. Чем лучше теплопроводность прокладок, тем более инертна система "транзистор-радиатор", и тем стабильнее характеристики
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.03.2018 в 12:07.
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Те что под ТО-264, они гладкие и ровные, брал и под корпус ТО-220, тоже неплохие.
  8. #207
    Нет, при импульсной нагрузке основную роль играет теплоемкость кристалла.
    Даже подложка незначительную. Разве что она алмазная или на худой конец оксид бериллия.
    Не путайте подложку с прокладкой.
  9. #208
    На компенсацию мгновенных изменений температуры кристалла никто и не притендует. Однако когда кристалл значительно изолирован от радиатора по теплопроводности, то его "устоявшуюся" температуру будет колбасить в большей степени чем температуру радиатора. Отсюда эффективность радиатора уменьшается, чем еслибы прокладок не было вообще
    зы. Хотя у некоторых в представлении радиатор нужен только чтоб транзистор не перегорел
  10. #209
    Toronto
    Я брал 1мм и 0.65 алюмоксид на ебай под ТО-264 и ТО-220 по геометрии и чистоте поверхности не отличались от дигикеевских 2мм
    Народ у кого нибудь алюмоксид/алюмнитрид под МТ-200 (санкены) видел?
  11. #210
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
  12. #211
    Toronto
    Ок неправильно задал вопрос
    Видел ли кто нибудь где можно цивилизованно купить (пайпал, кредитка) алюмоксид/алюмнитрид под МТ-200 (санкены) с доставкой по миру?
  13. #212
    Оплачивал здесь кредиткой. Вроде как им без разницы кудой слать(по таким то ценам ) http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=2911
  14. #213
    Toronto
    Только что попытался купить
    "Это" никак не попадает под термин "цивилизовано купить" доставка только по России и нет кредитных карт в спосбах оплаты
  15. #214
    Ну это только формально "по России". А если адрес подставить не российский, то хоть в анус моржа отправят почтой России 20 граммов за 500 рублей
    Они потом сами отпишутся на Email после оформления заказа, и предложат варианты.
    Оплата есть перечислением на карту Сбербанка России. Уж хз насколько сложно перечислять с Visa на Visa, система то везде одна. Хотя я перечислял с карты Сбербанка на карту Сбербанка, но доставка была в другую страну. Вобщем думаю через E-mail можно договориться и на альтернативные способы оплаты типа PayPal. Наверняка у кого-то из сотрудников есть почта привязанная к PayPal чтобы тариться на Ебее, и вполне в состоянии прислать инвойс
  16. #215
    Toronto
    целое приключение в общем
  17. #216
    Не. Приключение было когда я заказал сначала для ТО-247, а потом опомнился и заказал ещё для ТО-264, чтоб они всё в одну доставку включили на пиццот рублей. А они сначала пообещали что включили, а потом сказали что отправят по отдельности, и надо доплатить ещё пиццот. Когда я отказался доплатить, они согласились всё же отправить оба за пиццот, ибо были согласны изначально. Но по итогу прислали два одинаковых комплекта для ТО-247, и пришлось фотать и отправлять им обратно один, и ждать когда пришлют искомый комплект для ТО-264
  18. #217
    Во 1-х, от кол-ва транзисторов это не зависит.
    Во 2х - 1.6 C/W ????
    Это рыцарям под седло подкладывать, на турнирах в честь его величества?
    Почему не взять с 0.1-0.3?
  19. #218
    Рязань
    Алекс, я в даташите смотрел каком-то, первом попавшемся. Там было указано сопротивление кристалл-корпус 1,1С/Вт. И плюсом посчитал сопротивление подложки. ТО-220 есличо
    Денис
  20. #219
    Ну, если это тотал, тогда еще ниче.
    У ТО220 jc обычно в районе 0.5-0.7, добавить переход и прокладку - суммарно на 1.6 выйти можно.
  21. #220
    Рязань
    Как же не зависит? Одна выходная пара или две, ток на транзистор вдвое меньше - перепад tо вдвое меньше (ток покоя за малостью не учитываем)
    Денис
