Страница 101 из 236 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2001
    РФ ЛНР
    Нет, у него собственное усиление около 10 единиц, зависит от номиналов резисторов, на входе нужен регулятор громкости и все.
  3. #2002
    Спасибо, а можно как то приспособить (возможно резистор подобрать), чтобы он работал от предвара?
  4. #2003
    Коэф.усиления схемы не велик при указанных номиналах цепи ОС,поэтому если предполагается универсальность (работа от разных источников),то пред нужен,да и в общем такой буферный каскад может оказаться полезным.А в принципе,работать будет и без него,просто с РГ на входе.В случае,если у источника выход "сильный",например ЦАП на DS чипах где 0дб=2.8в,то может и хватить для всех случаев прослушки.Критерий-тихие записи в сочетании с чувствительностью Ваших АС.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Он и так будет.
  5. #2004
    Я думаю какой заказать корпус для него с ручкой громкости на морде или без.
    И есть предварительный усилитель ламповый который очень хорошо звучит.
    Есть и ЦАП с предварительным, но его предварительный усилитель звучит хуже.
    Вот и думаю как будет лучше. С ручкой громкости или без.
    Чувствительность АС 90дб. (Monitor Audio Silver RX 8) подойдут ли?
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Подскажите еще кто знает, если подключать через предварительный усилитель, не даст ли это лишних искажений? Как это отразиться на качестве звука?
  6. #2005
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Надо тему переименовать в " Ультралинейный усилитель в классе А",под таким названием он попал на просторы СССР с помощью этой замечательной книги https://ru.onlinelib.org/books/zarub...uktsii/pages/8
    у меня было втрое издание
    http://www.takebooks.com/product_inf...ducts_id=11016
    в этом случае желающих построить этот унч отбоя не будет пока не поймут что это усилитель начального уровня. Это усилитель на котором потеряешь:время,деньги,настроение.
    Главное что бы руки после него не опустились.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Примеров "ухода" от худа много и они рядом,один из них
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81134
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Ещё о вашей акустике Monitor Audio Silver RX 8,приносили такую для переделки(твика),для неё нужно вот что
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    Если у вас есть ламповый пред то собрать ВК заратустры не проблема а перевести его в любой класс ещё проще.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Что я делала с худом:
    перевёл в инвертирующий усилитель
    входной каскад перевёл в каскодную схему
    второй транзистор заменил на полевик 2sk213
    в выходной каскад добавлен третий транзистор(схема есть в ж.Радио)
    вот только при этих переделках худо издал более менее качественный звук.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    примерно так
  7. #2006
    г. Обнинск
    FEDGEN,
    Это кто-то другой писал? http://aovox.com/creativework/421
    С уважением, Андрей.
  8. #2007
    А что тогда был
    и о какой схеме идёт речь ,а речь идет о худе
    инверсном включении, я выше об этом писал.В конечной схеме драйверный 2SC4793 был заменён на 2sk213
    Если найти конечную схему худо то там многовато деталек,платы ещё лежат.
    Могу подсказать что звучёк худа очень меняется от типа использования выходных транзисторов,прикол в том что оптимума нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Этот форум в основном предназначен для "быстрого" получения качественного звука,опыт у всех разный но результатом своего опыта мало кто делится.Я "дошел" до однолампового звука, он собака вредный если в него залезешь то ночь проходит незаметно.Ещё прикол в том что я могу слушать "безконденсаторный" тракт,т.е.без разделительных конденсаторов,о каком худе можно говорить.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2018 в 04:57 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2018 в 23:39 ----------
    Я чуток вспомнил и подумал что твою акустику сможет "оживить" только заратустра
    только в качественном исполнении,худо задохлик на такое неспособен.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 03.03.2018 в 21:27.
  9. #2008
    Нужно собирать оба, чтобы можно было сравнить.
    Про JLH таких сладких отзывов начитался, что не могу не собрать.
    Для чистоты эксперимента хочу запитать его от аккумулятора, хороший БП обойдется дорого, если не понравится звук, деньги не зря будут потрачены. А корпус можно и для другого приспособить.
    Кстати запитка от аккумулятора решит многие проблемы фона, искажений. Можно будет услышать чистое звучание самого усилителя.
  10. #2009
    Ого,прикольно
    После того, как я сделал 17 сборных статей про него из И нета, атаковали желающие получить данный агрегат
  11. #2010
    из преисподнии
    можно.
    но только придется подбирать не только резистор но скорее всего и коррекцию, чтобы не "засвистел"...
  12. #2011
    Собрал только что на "коленке". Пока только 1 канал.
    Радиатор кастрюля с водой
    Запитал от импульсного БП.
    Выставил ток покоя и он заиграл!!!
    Я не рассчитывал на такой звук!!!, соберу второй канал и займусь нормальным БП и корпусом.
  13. #2012
    Отзывы по Мониторам в сети от искушенных слушателей нелестные.
  14. #2013
    Интересно что вы напишите после качественного построения заратустры.
    То что вы слышите из своих колонок,извините но это мусор.
    Когда сильверы появились дома и я их услышал,то пришёл в ужас,после твика владелец через время позвонил и сказал что у него с "новым" звучанием акустики жена стала музыку слушать.Слушал у знакомого серию голден,чуть лучше но та же хрень.
    Для радования глаз купил вот такую акустику
    подключил к заратусте и завис на пару часов,на этом спор что главное АС или УНЧ поставлена точка.Главный компонент это УНЧ.
    Так как ваши ас среднего уровня качества то только "хороший" унч "вытащит" из ваших сильверов хоть какое то звучание.Если вас радует худ то у вас ещё много впереди открытий и радости,только побыстрей паяйте что бы не пролетели года.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 06.03.2018 в 11:06.
  15. #2014
    имхо лучше раскошелиться на хорошие АС они на 80% определяют качество звука,из недорогих и компактных я бы взял эти Klipsch R-15PM.а потом уже и усилитель вылизывать можно
  16. #2015
    Klipsch R-15PM
  17. #2016
    из преисподнии
    соберу второй канал и займусь нормальным БП....
    нормальный БП - это большое значение для звука, попробую помоделировать сам БП....
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    мякни когда будут 2 канала - привезу Фуриоус для сравнения...
  18. #2017
    aleksey.RU, сорри Klipsch R-15M эти пассивные
  19. #2018
    FEDGEN - я на этом форуме про RX6 читал, но у меня RX8, про них ничего не нашел, про переделку.
    Звучат они с моим VINCENT sv-500 неописуемо!
    Дед Пентод - а что такое "хорошие АС"? Хорошие определяются сравнением из того, что слышал и суммой которую можно себе позволить потратить.
    Hennady - Собрал я два канала. Завтра поеду за детальками для БП.
    БП буду делать на двух тороидальных трансформаторах мощностью по 200 ватт, диоды шоттки и CRC фильтр. Думаю поставить конденсаторную сборку из около 100 000 мкф на канал.
    Теперь про качество звука. Когда подключил второй канал, звук немного испортился. Появились фоны (на 50 герц не похоже) и звук стал отдавать металлом. Думаю, что из за БП.
    Поработал, прогрелся, фон сам ушел. Наверное конденсаторы в режим вошли или какие то другие параметры. Но если выключаю, а затем снова включаю на горячую опять этот фон.
    По звуку я могу сравнить с усилителем NAD С352 (около 250$) который недавно продал и с VINCENT sv-500 (около 950 евро ) который купил 2 недели назад.
    Мощность не сравниваю, а только качество.
    NAD С352 он побарол без сравнений даже в первые 2 секунды это слышно. У JLH чистые низы, хорошая середина, а высокие там где они есть, а не во всей музыке.
    VINCENT sv-500 когда я слушал на одном канале мне показалось звучит почти также, но когда подкинул второй канал, наверное БП не справляется, пока оценить не могу.
    Слушал джаз, блюз, классику. Рок не планировал ставить, но попробовал. Этот аппарат точно не для рока. Максимум это рок баллады не тяжелые послушать можно.
    Вокал, рояль, перкуссионные инструменты звучат прекрасно.
    Слушаю на копеечный межблочный кабель, специально, чтобы оставить запас качества на десерт когда доделаю БП.
    Корпус наверное тоже сиграет не малую роль, все таки экран схемы от помех.
    Доделаю этот аппарат, потом попробую версию 2003, а уже потом заратустру о которой так хорошо отзываются.
  20. #2019
    совершенству не предела,это и равномерность ачх,микродинамика,чувствительность,малые переходные процессы,низкие искажения
    я указал минимальный уровень качества Ас с которого имеет смысл начинать улучшать усилитель относительно ТДА2050
  21. #2020
ID:	314583 Вы считаете это усилителем?
    Я нет.Да ещё за 950 еееврооо.
    Если ваш худ имеет вот это с ёмкостью 100 000 мкф
    ТО,
    https://www.youtube.com/watch?v=F_W9SCDYSGk
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Повторюсь. Вы вот это послушайте, извините но напишите появился ли "пердёжжжж"
    https://www.youtube.com/watch?v=ZvqHR069AEw
    https://www.youtube.com/watch?v=Jcs4...8C82948CE653CE
    Тема вот
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81225
