Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Ноэма 150гдш 48-8 корпус ФИ сложный (сдвоенный)
    По умолчанию Ноэма 150гдш 48-8 корпус ФИ сложный (сдвоенный)
    Доброго времени суток! нет ли оптимального готового чертежа корпуса ФИ сложного под два 150гдш48-8
    имею 4 шт. 150 гдш48-8 слушаю все кроме шансона. помещение 6х8. в дальнейшем на ВЧ планирую рупор.
    за ранее благодарен! если что не дописал поправьте!
ID:	313624 корпус типа такого
    Последний раз редактировалось Dromstic; 25.02.2018 в 22:41.
    По умолчанию Re: Ноэма 150гдш 48-8 корпус ФИ сложный (сдвоенный)
    Может быть неразбериха из-за двух ВЧ излучателей. Если-бы я ставил 2 ширика в один корпус, я-бы "полторы" полосы делал. У этих ноэм довольно суровые ВЧ, обрезать один из динамиков сверху по 1.5-2K. Асимметрию второй головки скомпенсировать резистором.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.02.2018 в 06:54.
    В таком ящике ничего сложного нет, это не проблема. Может быть неразбериха из-за двух ВЧ излучателей. Если-бы я ставил 2 ширика в один корпус, я-бы "полторы" полосы делал. У этих ноэм довольно суровые ВЧ, обрезать один из динамиков сверху по 1.5-2K. Асимметрию второй головки скомпенсировать резистором.
    с низу еще порежу 50/60гц вторым порядком при покупке вч подрежу оба дина с верху вторым. у меня прога с 7-ой не как не хочет работать с которой я работал.((
    а так спасибо за совет!!! жду чертежи))
    на трубе проще всего сделать но не хочу.
    Тамбов
    На фото не ФИ а похоже на ТЛ
    Минск.
    Конечно не ФИ. На фото труба Войта.
    http://clippu.net/threads/tqwp-rassh...ja-truba.1414/
    корпус типа такого
    Типа такого точно не нужно. Делайте 2x2 трехоборотных лабиринта такой вот конфигурации https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416.
    Тамбов
    Gudronov, +100500
    Простой ЧВР думаю поэффективнее будет
    Хотя у тквп график по красивее
    Минск.
    Кто в курсе как в такие оформления совать по 2 одинаковых динамика? В том смысле что оне как правило расчитаны на 1шт, а место размещения играет роль. Поинять 2 шт как один не круглый?
    г.Ейск
    Если грубо, то увеличивается в два раза сечение, длина канала остается как для одного. В хорнреспе есть функция расчета для нескольких головок. Если головки со смещением, то 1/3 - это между двумя головками максимально близкими к друг другу. Но можно и по другому располагать, но это уже надо все макетировать, т.к. хорнресп это не учитывает ( или я не знаю как это делается в нем )
    С уважением,Алексей.
    Минск.
    Спасибо. Как то то так и предполагал.
    Пока примерно так
    г.Ейск
    Есть нюансы... Например частоту настройки с двумя головками можно сделать ниже. т.к. рабочий ход будет выбираться меньше, чем с одной головкой.
    Gudronov, ЧВ им где то видел противопоказан((. один дин резистором все остальное активным кроссом резать буду. тогда наверное ФИ на щелевом порте!?
    Спасибо кто в теме!!! наброски короба будут?
    объем примерно 120л.,настройка 50гц?
    Он им как раз прописан. Еще больше прописан 4-омной версии. Где-то что-то можно как-бы и не принимать в счет.
    В этом случае резистор не нужен.
    Ну уж нет. Показали картинку с тюбиком, значит, будете первым, запилившим нормальную TQWT. ШВГ 410x1380x550. В автокаде смыслите? Придется.
Название:	2x150.48 back tqwt.png
ID:	313709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Gudronov, спасибо! будем пробовать))
    В автокаде смыслите
    неа! остался размер трех перегородок и расположение динов!
    да и портом вперед бы. а то планировал к стене вплотную!((
    хотя еще настройкой можно поиграться сразу плотно не склеивать!
    Если выхлоп не назад, то или в пол, или по бокам. Если в пол, приподнимать придется серьезно.
    Тамбов
    по бокам мне кажется более интересный вариант
    если подвесить? желательно вперед!
    Тамбов
    Кстати, а как рассчитать высоту подъема?
    TQWT вперед не как ((( значит ЧВР надо)
