Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Акустика для домашнего кинотеатра из автомобильных Focal
    По умолчанию Акустика для домашнего кинотеатра из автомобильных Focal
    Добрый день всем,
    Использую для стерео Focal Aria 926.
    В настоящее время хочу дополнить систему до домашнего кинотеатра. Предлагаемые Focal системы для тыловых каналов - огромные и мне их повесить на стену не получится. (https://www.focal.com/ru/akustichesk...00/aria-sr-900)
    Есть ли смысл использовать автомобильные динамики, той же серии, что используются в Aria, чтобы добиться лучшей тональности? (https://www.focal.com/ru/resheniya-i...xpert/ps-165fx). Есть готовый комплект с кроссовером. Его бы и взял, сделал бы для них корпус на тылы, и можно даже на потолок для современных 3D-кинотеатральных систем. Если пойти этим вариантом, какого размера корпус нужен для такого динамика?
    Спасибо
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: Акустика для домашнего кинотеатра из автомобильных Focal
    Вы уверены, что вам нужна именно биполярная/ дипольная акустика?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Лучше автомобильные динамики из той-же серии, что в Utopia Grande...
    Вообще, автодинамики для комнатных дел малопригодны. На этом https://www.focal.com/sites/www.foca...ical_sheet.pdf ящики вряд ли меньше получатся. С большой натяжкой закрытые ящики, а так вообще ОЯ. Более-менее подходят кевларовые k2 power es 165, но у меня подозрение, что оно того не стоит. К тому же, киношный сурраунд - это специфическая и самодостаточная вещь, выстраивать кинотеатр от основной акустики как-то не совсем логично. Да и избыточный функционал для звеньев ДК абсолютно ни к чему.
    Добрый день всем,
    Спасибо
    Да это тот редкий случай когда стоит сделать так (кедкий случай когда автоакустика стоит внимания так как сделана по качеству как домашняя) , именно этот набор PS 165 FX весьма хорош (еще и б/у на авито подешевле предложения почти всегда сам брал б/у ) а серия Flax вообще лучшая получилась у Фокала особенно по сч , ощутимо лучше Утопии которая на сч ни к черту .Корпус легко расчитать по заводским параметрам https://www.focal.com/sites/www.foca...ical_sheet.pdf (хотя по факту чуток рознится с даташитом но если делать закрыты корпус то не критично ) баса само собой особо не стоит ждать , но для тылов всего хватит .
    Последний раз редактировалось Валера777; 08.01.2018 в 00:26.
    На сколько я прочитал именно биполярная/дипольная акустика используется для всех окружающих каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Большое спасибо за подтверждение. К сожалению, пока не могу разобраться с программами для расчета корпуса.
    Можно ли спокойно использовать кроссоверы из набора? А то без этого вся затея умирает, сам я такое устройство не сделаю.
    Вот на этом сайте (https://www.diyaudioandvideo.com/Cal...rBoxEnclosure/ расчет показал 43 литра, что очевидно какой-то бред... или может это действительно автомобильный динамик и в двери, куда их обычно ставят, найти такой объем не проблема...
    помогите, пожалуйста, разобраться
    Последний раз редактировалось julich; 07.01.2018 в 13:25.
    Где пленили Паулюса.
    У этих Фокал Qts под открытое оформление и для использования их в тыловых каналах не требует больших объёмов т.к тыл не воспроизводит ниже 100-150гц. Достаточно небольших корпусов открытого типа. Вот инфа по 165FX http://petoindominique.fr/php/mysql_...=PS%20165%20FX во Франции есть сайты любителей продукции Фокал посмотрите там.
    Нет, это не бред. Подавляющее большинство автомобильных мидбасов в естественной среде обитания никогда не работают в условиях герметичного объема. В машине вообще условно герметичными можно считать баллоны, бичок з гаревом и рубашку двигателя. Все остальное - гибкие скорлупки и дырка на дырке. Отсюда и специфика таких голов - они все довольно высокодобротные, только так можно избавиться от завала на НЧ. Если пытаться рассчитать для них "домашний" корпус, можно легко получить вырожденный случай с объемом больше бесконечности. Чуток покопавшись на форуме, вы обнаружите уйму тем с подобным сценарием.
    О наших баранах. Правду говорят о КК в том смысле, что в 99% случаев настенной обвеске незачем иметь способность выдавать что-то ниже 100гц. Если вам не по душе низкодобротные кевларовые фокалы, и вы принципиально хотите забавные Flax для энтропии (хотя кино - это не DTS, где каналы должны быть идентичны), PS130F вам в помощь: https://www.focal.com/en/car-audio/c...-kits/ps-130-f. По крайней мере, ящики будут не такими здоровыми. Кстати, именно с серединой у него гипотетически лучше, чем у 6.5", по причине размера. Что касается родных фильтров - попытка не пытка, но с большой вероятностью мастдай.
    Можно спокойно использовать кросс из набора .Объем 43 это для максимально широкой полосы с низу , а для сателитов можно использовать объем намного меньше но , маленьким он не будет точно особенно если делать биполярную на 2х комплектах .
    Не-не, это я, конечно, неправильно написал. Один комплект (мидбас + твиттер) в один короб и припрятать кросс снаружи.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Так идея как раз дополнить до кинотеатра домашнего. Хотя, конечно, фронтальные каналы точно будут другими. А какие низкодобротные кевларовые фокалы? Для них разумней будет сделать ЗЯ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    К сожалению, этот французский сайт выносит мне мозг. Даже с google-перводчиком) Но попробую еще покапать в этом направлении. Может не только у меня такое желание возникло.
    Проблема-то в том, что для аккуратного домашнего обустройства какие-то самодельные динамики я буду вынужден сделать. Автомобильные комплекты с кроссом в комплекте для меня самый простой вариант.
    Kevlar Power, в ЗЯ. Вообще, вы пытаетесь найти то, что является исключением из правил, зачем? Предстоят нудные (если не бесплодные) поиски и сомнительный результат, поскольку эта техника не для того предназначена. Я не говорю уже о затратах. Думайте, считайте. Самый простой дешманский вариант - к серийному ресу соорудить сурраунд примерно из такого: http://manuals.audiomania.ru/data/sica_5c1cs_4_ohm.pdf или такого: http://asalab.net/node/315. ФИ 3 литра за глаза. Это не то, что такого же размера и в такую же цену можно найти в магазине. Промежуточный - готовые проекты мелких полочников, самый смешной http://www.asalab.net/node/257. Почитайте, что соорудил Vinni, это несколько тем. Неохота паять - на али попадаются нормальные недорогие КИТы. А по максимуму - полностью активное деление и без возни с фильтрами.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.01.2018 в 18:01.
    Подтверждаю, проверено на практике. Звучание достойное быть в домашке. Ставить только в ОЯ, щит. Qts-0.86. Неразмятый дин покрикивает вверху, на границе раздела. Слушаю их уже 2 года, только теперь в активе
    Последний раз редактировалось STS-m; 09.01.2018 в 19:53.
    Да, уже понял, что идея с Focal была неправильной. Буду читать из чего можно сделать тылы в небольших ЗЯ или использую Ваше предложение. Паять ничего точно не буду, не умею. Учитывая, что хочу попробовать систему с верхними каналами (Dolby Atmos), то колонок нужно много, а значит стоимость каждой уже имеет большое значение. Вписаться в 5тр за штуку будет приятно, корпуса сам сделаю без проблем.
    Если система качественная , а судя по фронтальной акустике вполне качественная то тыловые акустические системы оптимально сделать на динамиках такого же типа как и фронт .Для качественных тыловиков в компактные корпуса отлично подойдут уже упомянутые https://www.focal.com/en/car-audio/c...-kits/ps-130-f вообще после Фокалов Флэкс всевозможные простые варианты типа Асалаб и т.д . будут печаль .
    Последний раз редактировалось Валера777; 10.01.2018 в 01:49.
    Да, важно то, что характер звучания будет схожим. А чем не устраивает ОЯ? Самое компактное оформление для СЧ,тем более на тыл диполем, авто флэксы не стоит душить ЗЯ - да и ящик тогда от 40л. Это я о 165-х. ТС моих после 2х лет работы Qts 0.86/ Fr 77.1/ Vas 14.4L
    1. У нормального серийного ДК срез сателлитов 90-100гц, ни о каких чистых СЧ речи быть не может. Неважно, что и в чем там стоит, если без учета этого, слушаем фырканье со всех сторон.
    2. Только щитов или ОЯ с 5-6" головками не хватало.
    3. Автодинамикам дома делать нечего. Какими-бы расчудесными флаксами они ни были.
    4. Вариант с PS 130 хоть и приемлем, но класса "плакать хочется", ибо ничего кроме ЗЯ не светит, ДД по левому краю печальный.
    5. Цены такие, что позволяют реализовать практически любой проект мелких полочников и не страдать от смутных порывов. Еще раз говорю - мы имеем дело не с DTS. Не дает покоя возможный разнобой в головках - сделать по-человечески без участия имеющейся акустики, пусть занимается чисто музыкой.
    Сегодня получил заказ: - https://ru.aliexpress.com/store/prod...4c8d2c44AmT52E
    поставил по паре выше МВ от 300гц и до конца- даже на непрогретых, Фокалы благополучно забыты. Оформление им нужно если только для красоты.
    г.Санкт-Петербург
    Насколько я для себя сделал вывод, тылы должны обладать следующими свойствами: 1. диапазон от 80-20000. 80гц диктует нам требование Долби. Задача тылов показать объем, атмосферу. А это невозможно, если у вас завал на ВЧ. Так что ширики сюда не подойдут.
    2. широкая диаграмма направленности.
    3. Я бы делал в ЗЯ. Самый низ вам не нужен, так что лучше без гудящего ФИ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Если не хотите разрабатывать все сами, то есть неплохой кит: https://www.madisoundspeakerstore.co...tm-2-way-pair/
    Там очень приличный средние - детальный и с малыми искажениями ( по замерам в тестах) и приличный ВЧ.
    Возможно кто-то из форумчан слышал эти динамики и подтвердит мои слова.
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Хотел пояснить по ВЧ. Например есть Модели 338 и С акустика Сатори 29. Это хорошие пищалки. У них много достоинств, но нарисовать атмосферу собора они не смогут так, как это делает дешёвый seas 1149.
    Такие твитеры Вифы в своей цене очень хороши но не особо детальны .А вот по Seas 1149 могу сказать что твитер очень слабенький и нарисует атмосферу собора в разы хуже например чем Satori tw29RN Сисы 1149 были Сатори тоже между ними пропасть .
    г.Санкт-Петербург
    Про Вифу - верю. Я и обратил внимание на неё после давней вашей рекомендации. А вот от Сатори и 1149 у меня противоположное впечатление. Может мне Сатори бракованные попались? Я к ним за пол года так и не привык.
    ---------- Сообщение добавлено 14.01.2018 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01.2018 в 23:52 ----------
    У меня был 29R, но думаю с 29RN не должно быть разницы по звуку.
    блин, только начал присматриваться к ним, что понравилось?
