Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите с DIR для DSP в автоусилителе 2
    Идея! Помогите с DIR для DSP в автоусилителе 2
    И снова здравствуйте! На этот раз небольшая модернизация!
    Раздобыл я себе теперь уже усилитель Mark Levinson от самоката Lexus LX470 с парт-номером 86280-0W053 L
    Красивый такой! Двухполярное питание! Усилитель на транзисторах! Опять аналоговый вход. Опять балансный.. Опять AVC-LAN... Опять искать SPDIF => I2S преобразование....
    По прошлому опыту выбор опять пал на DIR9001 но немного насторожили замеры на ногах ADC.
    Немного подготовившись, выдаю следующее:
    ADC - CS5360-BS
    DAC - AD1852 * 4 штуки
    DSP - ADSP-21065L
    Выходной буффер после DAC найти в сети не могу. Операционники с маркировкой MLAC Z83
    Схемы на него естественно нет.
    Из ДШ на CS5360-BS ясно: 24-Bit Stereo A/D Converter for Digital Audio, Fs = 48 kHz; MCLK = 12.288 MHz; SCLK = 3.072 MHz
    Но замеры на ногах меня немного ввели в заблуждение.
    LRCK = 49.17 KHz
    MCLK = 12.588 MHz
    SCLK = 3.150 MHz
    При должных:
    LRCK = 48 KHz
    MCLK = 12.288 MHz
    SCLK = 3.072 MHz
    Ниже привожу схему включения CS5360-BS. Из схемы включения ясно что выбран Format 2 DIF0 = 0, DIF1 = 1.
    При Format 2 в таблице 10 идет описание работы CS5360-BS.
    При MASTER:
    I2S 24-Bit Left Justified Data
    Data Valid on Rising Edge of 64x SCLK
    MCLK equal to 256x Fs
    При SLAVE
    Data Valid on Rising Edge of SCLK
    MCLK equal to 256x, 384x, or 512x Fs
    Пин OVFL из ДШ при подключении его к земле через 47К переводит CS5360-BS в режим MASTER. Но у меня этот пин висит в воздухе. Замер напряжения на нем относительно GND показал - 0,03 вольта что скорее всего соответствует логическому 0. Значит CS5360-BS работает как MASTER.
    Попутно нашел виновника MCLK = 12.588 MHz. Им оказался кварц с частотой 25.175 MHz для тактирования ADSP-21065L. От кварца же идут ноги на 74HC4040 и она делит пополам эту частоту которая тактирует ADC и DAC.
    Уважаемые любители данной тематики!!! Подскажите пожалуйста! Подойдет ли замена CS5360-BS на DIR9001 в данном устройстве?
    ЗЫ: Попутно появляются вопросы.
    1) Будет ли работать вся система при замене кварца 25.175 MHz на 24.576 MHz (нет под рукой такого, проверил бы)
    2) Присматриваюсь на транспорт от C-Media. По форматам вроде хорошо, много чего есть. Хотя DIR9001 вполне устроит.
Название:	ADC Schematic.jpg
ID:	313248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313249   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Format 2 Figure 10.jpg
ID:	313250   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите с DIR для DSP в автоусилителе 2
    Всем привет! Воюю дальше...
    Нашел я кварц на 24.576 MHz. Был прям под носом на старой звуковой карте от Creative для ПК на PCI-разъем. Запаял его вместо родного который был на 25.175 MHz. Думал не заиграет система... Заиграла!!!
    На CS5360-BS теперь так:
    LRCK = 48 KHz
    MCLK = 12.288 MHz
    SCLK = 3.072 MHz
    Шикарно подумал я! Дай подкину ему DIR9001 вместо CS5360-BS, посмотрю что будет. Выпаял CS5360-BS и чёрт меня дёрнул замерить частоту на ногах LRCK, MCLK, SCLK.
    MCLK - понятно. Генерируется от кварца на 24.576 MHz через делитель. LRCK = 48 KHz, SCLK = 3.072 MHz...
    Т.е. я так понимаю CS5360-BS работает в режиме ведомого. В режиме ведущего выступает DSP значит?
    В итоге, после того как подпаялся к плате усилителя, при переборе режимов оптического выхода на ПК, услышал через хрип, визг и писк заветный колокольчик... Который тоже визжал и хрипел.
    Если я правильно понял, то DSP, задает CS5360-BS как себя вести. Мол, ты вот с такой частотой обрабатываешь аналоговые входы и выдаешь мне по этим тикам то, что ты там насчитала. Правильно?
    Заморачиваться с приемником я так понял не причем. Не прокатит видимо...
    Подскажите пожалуйста, бред конечно спрошу, сам понимаю... Существуют ли приемники коаксиала либо оптики которые выдают I2S да ещё и во Slave режиме?
    Сейчас смотрю на WM8804. Есть у нее режим Software. Но его опять же без МК не запустишь... Хотя можно попробовать.
    Лепить PCM1794 + транспорт на USB-I2S чтобы из цифры делать аналог а потом опять цифру... Самый крайний вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Есть ещё вариант с AK4113. Надо рассмотреть.
    Практически все.
    В принципе есть, но боюсь с его применением в данном случае будет малость "обломинго", птичка такая....
    Доброго времени суток Alex! Что скажите на счет AK4113? Есть шансы? Или всё-таки лепить PCM1794 + транспорт на USB-I2S чтобы из цифры делать аналог а потом опять цифру...
    На что? Чтобы принимать спдиф а тактировать приемник клоками от внешнего источника? Несинхронного с источником спдифа?
    Шансов нет.
    Доброго всем времени суток! Решил всё-таки городить огород на DIR9001 и PCM1794 либо PCM1798
    Кто в теме про разницу DAC, отпишитесь пожалуйста.
    Питание для CS5360-BS = 5вольт.
    Питание для модуля DIR9001 = 5 вольт через LM1117 понижается до 3.3 вольт.
    Питание для PCM179X = 3.3 вольта для цифровой части и 5 вольт для аналоговой.
    Я к чему всё это пишу. Нужен промежуточный буффер между CS5360-BS и PCM179X. Отрицательных напряжений в преобразованиях не используется, поэтому уровни полезного сигнала для CS5360-BS лежат в пределах от 0 до 5 вольт. Если быть точнее, то согласно даташиту от 0.78 до 3.6 вольт. Вырезку прилагаю.
    Так вот. Нашёл кусок схемы буффера который используется в усилителе от первого моего эксперимента. Схему так-же прилагаю.
    Собственно вопрос к заядлым строителям... Правильно ли выбрал схему для буффера?
Название:	CS5360-BS Input Level.jpg
ID:	313518   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачем?
    Джем
    Харьков
    Что за каша? какая задача стоит вообще, возможно я туплю с утра...
    Задача стоит выкинуть балансный аналоговый вход и прикрутить туда оптику либо коаксиал. Только дело в том, что CS5360-BS работает в Slave режиме...
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Зачем?
    Пересмотрел кучу схем в сети с этим DAC. В большинстве схем присутствует промежуточный буффер между DAC и оконечным усилителем. В первом моём усилителе тоже стоит буффер перед AK5351. Схема кстати оттуда. Почерпнул идею оттуда...
    После этого DAC*а, нужен преобразователь I/V, а с него уже можно и на АЦП подавать.
    NE5534?
    Можно и NE5534, можно и просто резистор (есть тут любители такого).
    Какие ещё есть варианты на микросхемах? Плат от аудиотехники много, поковыряюсь на них, может чего полезного и найду...
    NE5534 - просто операционник, кроме него есть еще сотни других
    Дело не в нем а в схеме.
    Alex, а есть провереная схема такого преобразователя? Я просто не совсем понимаю о чём идёт речь.
    Видимо зелёный ещё...
    Может типа такого?
    тыц
    В даташите на ЦАП.
    P.S. Не надо выкладывать картинки, на всякие левый сайт, выкладывай тут.
    Джем
    Харьков
    Ну так попробуй перевести дак и дсп в слейв режим- подай клок с 8804 на даки и дсп. В хардваре 8804 выдает, если не ошибаюсь, 256фс.
    Здравствуйте! А высовершенно случайно не определили что за опер? У меня на ремонте такой усилитель и есть подозрение на операционник в буф. каскаде. Только у меня маркировка MOAE Z83. Не могу найти
    Приветствую! Кто нибудь подскажите пожалуйста, что за операционный усилитель MOAE Z83 в корпусе MSOP-8 их видно по фотографии в первом посте. На фото 4шт
