Страница 241 из 782 Первая ... 231239240241242243251 ... Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4801
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Интересно если в первоисточнике
    Вместо R10 подключить батарейку а смещение на предвыходе убрать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    FEDGEN,
    всегда прикалывался над твоей оригинальностью.
    На схеме надпись - "ЧЁРНЫЙ ОЛОДИЛЬ"
    Охрененное название усилителя
    Это унч строиться для кухни так ка все вакансии уже построены.
    Просто стало интересно а в итоге почти круто. Ага п4 а оно-то неплохо
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    В эту схему просится "двухполярная батарейка" о котрой deemon чуть выше упоминал.
Название:	ЧЁРНЫЙ ОЛОДИЛЬ&#10.png
  3. #4802
    Завсегдатай Аватар для fakel
    убрать R6, а R9 заменить вольтодобавкой, усилу сильно полегчает в плане Кг
    ---------- Сообщение добавлено 23.02.2018 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02.2018 в 23:59 ----------
    ЧЁРНЫЙ ОЛОДИЛЬ
    ++++ ЫЛЕСОС
    ---------- Сообщение добавлено 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Бесполезна. Сверху - Шиклаи, снизу - Дарлингтон и ОУ по-прежнему в АБ
  4. #4803
    ++++ ЫЛЕСОС
    Грязными аудиофильскими лапами не трогать конструкцию выходного полдника
  5. #4804
    из преисподнии
    ++++ ЫЛЕСОС
    **ухонный ****омбайн
  6. #4805
    и еще, руки прочь от Заратустры, хапужники от схемотехники, работает - не трогай.
  7. #4806
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Схемотехнические варвары ...
  8. #4807
    Иркутск
    Схемотехнические ВарвАры?
  9. #4808
    Новичок Аватар для cvserge
    Почитал отзывы, зачесались руки повторить. Сам дилетант и всю ветку не знаю как осилить ведь 240стр. Пока приступил с сбору комплектухи. Вопросы то появятся надеюсь, но вотпока один мучает. Если нетрудно ответьте знающие, буду признателен вдвойне, если это будет сам хозяин ветки. Можно ли будет Заратустру использовать, как такой же классный ушник с минимальными доработками, малой кровью? Ну например выход лампового каскада на наушники через выходные трансы? Если да, то можно ли наши древние использовать типа твз 1-9, ТВ3Ш, если да, то какой лучше? Подойдут ли без переделки или надо доматывать. Идея то собственно простая, сделать 2 в 1 без потери качества...или лучше достойный ушник делать отдельно?
  10. #4809
    ТВЗ-1-6, ТВК-110-ЛМ
  11. #4810
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от cvserge Посмотреть сообщение
    ...какой лучше?
    лучше сделать нормальный, схем в разделе на современной комплектухе много....
    вот это :
    и вот это :
    без потери качества
    - несовместимые понятия.....
  12. #4811
    из преисподнии
    трансляционны
    УКВ?
  13. #4812
    трансляционный транс с крыши, на стойке радиосети
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Если на нагрузку в 10р большую и на малом сигнале - вполне неплохо звучат
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    И Ктр подходящий
  14. #4813
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Высокоомные уши ( 600 ом ) я подключал прямо к выходу лампового каскада , через кондёр - звук был очень хороший . Более низкоомные - через транс , в теме были рекомендации , и тоже хороший результат ... также , кстати , имеет смысл у этого транса предусмотреть отвод и для 8-омной нагрузки , чтобы сделать "ночной" усилитель - чтобы слушать музыку тихо , если громко вообще нельзя - тогда вполне хватает мощности ламп , без транзисторного выхода ...
  15. #4814
    Раз, в ветке есть, и вопрос обсуждался, значит идея сработала)))) Спасибо всем кто отреагировал! А уши Синхайзеры 598, там 50 Ом, без транса никак. Я в чудеса то не верю и понимаю, что из говна пуля не пуля, просто станка то нет, а в ручную выходник гы-гы, одно дело домотать витков 200-300 куда ни шло.Ладно раз в ветке идеи есть, значит найду для себя подходящую, а про ночной, тоже классная идея...
  16. #4815
    Радиотрансляционный транс на крыше 240/30 15-25Вт, диапазон по ГОСТу 60-12000Гц на полной мощности (I класс качества ГОСТ СССР), на малом сигнале и все 20-20000 вытянет
    Только осторожнее на крыше, по стойкам наряду с 240В распредфидеров еще 960 магистральных может проходить, на двойном подвесе
  17. #4816
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Людей на преступление толкаешь???
  18. #4817
    Обычный сетевой тор на выходе через кондюк может приятно удивить
  19. #4818
    Могу поделится трансами от трансляционных усилителей филипс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Малой кровью не бывает,если нужен ушник так и делайте ушник с качественными трансами естественно его можно использовать и для раскачки заратустры но ограниченной мощности.Можно сделать изменяемое напряжения питания ВК ушин-АС,заратустра это легко позволяет.
  20. #4819
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
  21. #4820
    Вопрос как-то поднимался, но хочу спросить, кто пробовал.
    Применение в качестве драйверных транзисторов Q1, Q2 транзисторов средней мощности типа MJ15032/033 помимо разных токов покоя имеет свои плюсы-минусы ?
    С уважением, Андрей
