Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Бюджетная компьютерная акустика 2.1
    По умолчанию Бюджетная компьютерная акустика 2.1
    Добрый день, задумал построить акустику для компьютера на базе китайского усилителя на микросхеме TPA3116D2(https://goo.gl/DxBXkV), в качестве динамиков рассматриваю ноэмовские 50ГДШ83-4(http://noema.ru/catalog/81/216) и для сабвуфера 35ГДН62-4(http://noema.ru/catalog/64/112)
    Задача озвучить комнату 12кв.м., слушаю с компьютера разнообразную музыку, нет желания возиться с фильтрами и сами динамики по спецификации производителя не просят большого объема, опыта в проектировании АС нет
    Вопрос к вам правильный выбор составляющих или нет? Может что-то лучшее предложите
    По умолчанию Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1
    Цитата Сообщение от RootOfEvil Посмотреть сообщение
    рассчитываю на размеры близкие к S-30, совсем большие ящики ставить некуда
    Судя по размерам самих динамиков в 1-м сообщении, размеры колонок сразу предпологались побольше чем S-30
    S-30A - плохо настроена, а лучше S-30B, но это редкость
    Я S-30A с ЗЯ видел только на фотках в нете. В основном продают S-30B с ФИ на барахолках
    по даташиту 50ГДШ83-4 просят от 5 литров, под них считал ящик по внутренним размерам высота 33,3 ширина 17,5 и глубина 22,8 получалось что-то около 13,2 литров
    Про эти понятно, они играют от 150Гц, т.е. НЧ от них не будет совсем. Я имел ввиду НЧ динамик 35ГДН62-4, ему требуется объём значительно больший чем 5 литров
    под него я считал ящик 20,5 литров с размерами 38,4х26,8*20,5
    "Вышивка Крестом Пакет включают:1 х 2.1 канальный аудио усилитель хряк4 x Шурупы". Не включают мем о частоте раздела. Он каким угодно можеть быть, обычно между сотней и двумя. Если система настольная, это допустимо, если
    , то рядом не стояло. В настолькой системе сойдут два 3-4" ширика в скорлупках с 200гц, в комнатной нужны полноценные сателлиты. Не полочники, а то, что настроено герц на 80. Сабы, соттветственно, чуток разные, и по калибру, и по настройке, да и по оформлению тоже. Так что пока непонятно, о чем речь.
    Заморачиваться с фильтрами нет желания потому как нет оборудования, поэтому по задумке широкополосные динамики
    Есть желание сделать своими руками, купить не так интересно))
    Тогда только повторение обычных полочников, тумбочников, напольников и т.д., потому что сателлитно-сабового варианта на форуме вы не найдете. Да и не так он прост и бюджетен. Хотя, можно попробовать на К13. Ну и с усилением что-то делать.
    Не будете ли так любезны кинуть в меня ссылкой на какой-нибудь из проектов
    Тамбов
    единственный известный мне бюджетный динамик играющий 50гц в ФИ 6л - это асалабовский В1354.8 - все остальное требует коробки крупнее
    сателлиты можно попробовать на К1301.8 но к ним саб потребуется на чем-то 8"-10"
Название:	К1301-8 ФИ3-2.jpg
    вот расчет сателлитов К1301.8 в ФИ 3,2л - на стол влезают свободно
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    К1301.8
    что-то в прайсе у асалаб не вижу таких динамиков, наверно это старые их уже не производят
    Прайс от 01.18, К13.8 http://asalab.net/node/315
    Тамбов
    RootOfEvil, смотри внимательнее... они по 2500р.
    извиняюсь)) не увидел их среди шириков))
    еще раз посмотрел увидел
    Краснодарский край
    На Али есть блоки с перестраиваемым разделом, но по мощности может не устроить.
    https://ru.aliexpress.com/item/Ghxam...460.0.0.ikLTnQ
    Тамбов
    diman_dda, да - от него бы платку кроссовера отдельно собранную
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Ещё не могу найти на TPA3116D2 моно платку в мост - никто не встречал?
    Как так? https://ru.aliexpress.com/item/XH-M5...750778693.html
    Только PBTL - это не два моста в мост, стр 24: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.02.2018 в 23:09.
    хих. . образуется площадка для выборки под анализ дееспособности К1301.8....
    отлично!
    Тамбов
    Gudronov, ну я имел в виду именно мост-в-мост вроде как бывает такой вариант
    а в чем собственно разница между
    https://ru.aliexpress.com/item/XH-M5...999.265.VwAVYi
    и
    https://ru.aliexpress.com/item/XH-M5...999.262.VwAVYi
    как понимаю в более дорогом варианте стоят преобразователи по питанию, за счет чего получается 150вт при 12в - так?
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    alexcryke, ну для начала давайте прикинем оптимальный фильтр для раздела полос в К1301.8
    k1301_8.pdf
    Как-бы последовательно, как два аккумулятора? Граф считает мосты на своем мосту...)))
    Там же сказано: "новая принята двойная система бустера, мощность сильная", которая изо всякой дряни 24 вольта делает, на двух повелителях власти http://www.xlsemi.com/datasheet/XL60...et-English.pdf
    Тамбов
    отличная формулировка!!!
    город у моря
    А на таких динах автор не хочет попробовать?
    https://ru.aliexpress.com/item/pair-...bb094460&tpp=1
    Можно и больше калибром, правда и ящичек будет не маленький
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...aa1abd68&tpp=1
    Тамбов
    SemenS, а смысл? 5" неодимовые серединки есть у АСАлаб за половину этой цены...
    alexcryke, кстати есть под К1301.8 тестовый корпус ФИ 3,4л с портом в 1,5 раза больше и длиннее чем на картинке выше - дает горбик +1,5дБ на 100гц
    так что если фильтр придумаем можно будет сунуть и посушать
