Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Нужна помощь по корпусам для усилителей
    Давно не заходил
    По умолчанию Нужна помощь по корпусам для усилителей
    Доброго
    Есть 2 собранных усилителя: ушник аля HA5000 и мощник LJH L7, чистокровные китайцы )
    В принципе все устраивает, кроме корпусов - ушник собран на дощечке, а мощник в фанерном корпусе (и с небольшим косяком).
    Но хочется чего-нибудь цивильного и удобного, сталь/алюминий. Хотел сам заняться корпусовкой, но не могу понять как это делается.
    Просьба откликнуться людям которые понимают в сборке корпусов, знают где взять готовые корпуса или компоненты, и готовы помочь - за вознаграждение конечно.
    Фото и габариты девайсов скину сюда, если интересно, остальное в личку.
    Территориально г.Москва
    По умолчанию Re: Нужна помощь по корпусам для усилителей
    Китайские с ebay, aliexpress и др. не вариант ?
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Давно не заходил
    Видел эту тему. Наверное немного не то, один корпус выйдут дороже чем оба мои устройства вместе взятые.
    Возможно, но кроме купить надо сначала понять что подойдет и собрать. Вот в этом нужна помощь.
    Злой Аватар для _Ру_
    Дык, там размеры корпусов указаны, в чем проблема-то? В сборке?
    Ленобласть
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment-2939773 на фото первый корпус из каталогов там указаны все размеры и цены, второй мой самодел из радиаторов купленных на этом форуме(нет верхней панели она делается и передняя панель будет из специального стекла. Существует две проблемы изготовления корпусов это нехватка времени и лень, иногда они суммируются ,иногда по отдельности
ID:	312318   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RaSa; 11.02.2018 в 14:31.
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    А не проще ли в Китае напрямую купить?? Где барыги по вашей ссылке их и покупают. Корпусов на Али мильен, и разных например: https://gzbotolave.ru.aliexpress.com...6cb040adnVZ6ep ну или https://ru.aliexpress.com/store/grou...16ae31f1EqpBwg
    Краснодар
    Безусловно, можно на прямую заказать, а можно самому сделать,привел ссылку из за каталогов в основном.
    Давно не заходил
    дело тут не в лени, а в отсутствии материала и инструмента.
    сам долго голову ломал как сделать корпус. точнее сам корпус - это главная проблема, а голые печатки усилителя - это далеко не усилитель.
    Причем зачастую проще подобрать печатки под корпус, чем делать (покупать) корпус под печатки.
    а после того как будет приобретен заветный "короб", встанет ребром вопрос как там закрепить радиатор и плату в корпусе относительно друг друга и так что бы потом не получился "гроб с музыкой". .
    в большинстве случаев, самодельщики для УМ выбирают корпуса с боковыми радиаторами, а платы УМ крепятся вертикально на этих самых радиаторах. довольно простая конструкция, где в качестве стенок радиаторы, между которыми можно уголками образовать "скелет".
    Я не знаю, какие сейчас цены на них из Китая, но пару лет назад, в разгар кризиса, цены были высокие, за пустую алюминиевую коробочку без радиаторов, а просто типа под ЦАП, просили чуть ли не 8000р, что как-то очень дорого, если учесть что за такую сумму на вторичке можно было купить подобный девайс уже в сборе с потрохами.
    Один из вариантов - это поискать в Б/У, дешевые (или неисправные) усилители и на основе их внутренней компоновки собрать новый.
    В Б/У где-то за 2000р и меньше можно найти неисправные AV-ресиверы
    Краснодар
    Поиск материалов - это только время, при желании все можно найти, инструмент какой то особый не нужен. Все что понадобилось при изготовлении -шуруповерт, электролобзик, болгарка, наждачная бумага , сверла, метчики,напильники. Б\у радиаторы брал здесь http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment-2894908
    Б\ушные рессиверы крайний случай, когда совсем нет вариантов, туда что то встроить тоже голову поломать нужно.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я для корпуса усилителя в классе "А" верхнюю, нижнюю и заднюю крышки, где требуется делать жабры и отверстия под терминалы заказывал у nikolayms (лазерная резка и порошковая окраска). В разделе услуги он присутствует. Радиаторы по 4000см2 с местной барахолки. Передняя панель черная стекло 10мм с гравировкой с московской зеркальной фабрики. Такой комплект основных деталей получается 10т.р., что в 1.7-2 раза дешевле аналогичного корпуса из Китая с доставкой. Но там законченный продукт, а здесь еще сверлить, нарезать резьбу, искать бруски из дюраля, черные винты, радиаторы красить и т.д..
    А конечная стоимость, что с али с доставкой, что от продавца с аудиопортала из Благовещенска 1в1.
Название:	Усилитель PowerAmp.jpg
    Давно не заходил
    Зависит от концепции печатной платы. я собирал "моноплату" (то есть вся электроника - БП, 2 УМ, защита на общей плате) с горизонтальной установкой, вышло очень неплохо.
    как правило в готовых корпусах днище неровное и дырявое, произвольно где надо часто и не сделать крепежное отверстие.
    Но поскольку у ресиверов корпуса высокие и просторные, я поступил хитрым способом - я сделал как бы корпус в корпусе. Из алюминиевых уголков сделал раму внутрь которой крепится плата и радиатор (и кстати, такую конструкцию можно включать и настраивать отдельно), а уже эта вся конструкция привинчивается на втулках к днищу корпуса ресивера.
    оказалось очень простое и универсальное решение.
    Краснодар
    uriy61,
    Если честно, чтобы не тратить время на поиски материалов, время на изготовление и прочее, то на данный момент заказал бы готовый корпус из Китая. У меня делался корпус в течении месяца, но нужны еще кое какие работы по доводке и покраске. Мне больше интересен процесс прослушивания , а слесарно монтажных дел мне и на работе хватает А тому кто хочет индивидуальный дизайн - инструменты в руки.
    Ну через того "барыгу" можно заказать еще фрезеровку и шелкографию. Не каждый покупатель али сумеет договориться об этом напрямую с китайцем.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Согласен .С аудиопартала удобно. Отверстия и гравировку можно заказать .
    Сначала сверлятся отверстия , а потом анодирование.
    Если черный корпус.
    Тогда тем более.
    Кстати, этот человек и здесь есть.
    Я делал еще проще.
    По размерам корпуса вырезается из фанеры переходная монтажная плита, на нее ставятся резьбовые стойки доя крепления плат, после чего плита притягивается шурупами к днищу ресивера.
    Трансформаторы и прочие крупногабаритные блоки крепятся саморезами непосредственно к фанерной плите.
    Итого при наличии некривых рук и электролобзика полчаса неспешной работы.
    В задней стенке ножницами по металлу прорезается окно размером почти на всю заднюю стенку, оставляется бортик со штатными креплениями к корпусу и небольшим запасом для крепления панели, на которой будут устанавливаться разъемы и иные необходимые узлы. Указанная панель изготавливается из обрезков ламината для половых покрытий - материал достаточно жесткий, и при этом очень легко обрабатывается. Крепление к задней крышке - болтами.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Зато у готового корпуса от бушного ресивера имеется, как правило, грамотный продуманный дизайн.
    При самостоятельном изготовлении корпуса необходимы не только навыки работы с металлом, но и определенный художественный вкус и представление о дизайне. Иначе имеется ненулевой шанс получить в результате ящикоподобное угробище со страшной аляповатой надписью на передней стенке. А потом думать, куда это поставить, чтоб меньше в глаза бросалось.
    Краснодар
    Это уже как у кого с фантазией, воображением.
