Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Бюджетная компьютерная акустика 2.1
    По умолчанию Бюджетная компьютерная акустика 2.1
    Добрый день, задумал построить акустику для компьютера на базе китайского усилителя на микросхеме TPA3116D2(https://goo.gl/DxBXkV), в качестве динамиков рассматриваю ноэмовские 50ГДШ83-4(http://noema.ru/catalog/81/216) и для сабвуфера 35ГДН62-4(http://noema.ru/catalog/64/112)
    Задача озвучить комнату 12кв.м., слушаю с компьютера разнообразную музыку, нет желания возиться с фильтрами и сами динамики по спецификации производителя не просят большого объема, опыта в проектировании АС нет
    Вопрос к вам правильный выбор составляющих или нет? Может что-то лучшее предложите
    По умолчанию Re: Бюджетная компьютерная акустика 2.1
    Цитата Сообщение от RootOfEvil Посмотреть сообщение
    35ГДН62-4
    это далеко не сабовый динамик.
    если опыта никакого вообще, то посоветовал бы остановится на системе 2.0.
    например взять 50ГДШ64FA-4, оформив в ЗЯ.
    по басу они будут приблизительно как 35гдн.
    да и с классом D непонятно зачем.
    проще для начала взять, обычный АВ, например TDA7293(4), etc
    50ГДШ64FA-4
    по рекомендуемым заводом параметрам просит от 40 литров, нет возможности такие большие колонки разместить
    Тамбов
    есть несколько аспектов проблемы:
    1) купить 2.1 в магазине менее проблемно и напряжно - городить свое есть смысл только в случае борьбы за звук
    2) при минимальном бюджете наверное стоит взять пару автоголов 5"-6,5" или даже овалов с высоким Qts и сделать на них 2.0 в щитах
    3) если надо ОЗВУЧИТЬ 12 м2 то тут такими мелкими динамиками в простом оформлении и без фильтра не обойтись, а если просто чтобы было слышно как музыка играет - тогда смотри пункт 1
    p.s. могу по цене пары 50ГДШ прислать б\у NAKATOMI BS-22 в хорошем состоянии - для своей цены приличный аппарат без проблем играющий как раз в 2.1
    надо проверить, в программе расчета оформления.
    лет пять назад (уже не помню точно) я прикидывал по параметрам ТС, там выходит что они нормально могут играть и в 15 литрах или около того. при большом объеме у них ход будет высокий, помнится.
    скорей всего так и есть.
    сверхдешевые системы в основном строятся на полном "безрыбье" и из того что есть под рукой, когда нет возможности вообще чего-либо купить. например в студенчестве.
    мифы о том что за 3000р и за выходные самому можно собрать нечто, что будет в десять раз лучше чем то что можно купить за 3000р, давно пора бы развенчать.
    2.1 нафиг не нужно. 2 колонки размерами советских S-50 дадут басов намного больше и лучше чем одиноко стоящий сабвуфер. Как впрочем и делать самому подобный хлам смысла маловато, когда есть готовые на вторичке
    +1.
    и даже не S-50, а S-30....
    на всяких авито это можно взять за пару дней....
    а вот самому собирать - это встанет в пару .... в пару месяцев... и иии или в пару-тройку лет...
    серьезно.
    зы. дийщиками становятся те кому не так важен результат сколько процесс... и ... и... засевшая в голове заноза со времен студенческих лет... когда там мечталось что-то да как бы собрать....
    а потом соберешь - и приятно
    Ну только вот S-30 сабвуферами назвать язык не поворачивается
    да и не надо. открою секрет - во первых не все помещения подходят под озвучку баса, а во-вторых не всем людям важна глубина баса.
    я знаю одного человека который отказался от хороших напольников в пользу мелких но качественных полочников, мотивировав это тем что от "гундежа" в его комнате, музыку слушать просто невозможно.....
    на глубине баса всё не кончается.
    Это больше к вопросу одиночного сабвуфера относительно двух не самых мелких колонок. С одним сабвуфером "поймать" место прослушивания в маленькой комнате весьма проблематично. А с двумя колонками хоть что-то будет
    Раз уж ТС не представляет систему без сабвуфера, вероятно ему небезразлично воспроизведение НЧ
    я знаю одного человека который отказался от хороших напольников в пользу мелких но качественных полочников мотивировав это тем что от "гундежа" в его комнате, музыку слушать просто невозможно
    Конечно гундосят они без эквалайзера на частотах около 60Гц. И это не один человек, а таких многовато, кто не желая пользоваться эквалайзером отказывается от НЧ совсем
    либо просто "прозомбирован средствами СМИ" что без буфака музыка не есть музыка....
    а дешевый псевдо-саб - имхо - это больший минус чем просто хороший и не фальшивый панч
    верно. комната где-то так и делает
    Отсюда вывод - использование эквалайзеров для небольших комнат вполне оправдано для подавления бубнёжа 60Гц. Ну естественно тех которые не искажают остальную АЧХ кроме регулируемых частот
    да
    1)К сабвуферу просто привык
    2) Заморачиваться с фильтрами нет желания потому как нет оборудования, поэтому по задумке широкополосные динамики
    2) Есть желание сделать своими руками, купить не так интересно))
    Вполне согласен на акустику 2.0, но так как нет оборудования для определения АЧХ отсюда вопрос можно ли верить заводским данным, насколько большой разброс?
    По описанию понравились минимониторы из этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207 возможно подобное собрать на ноэме(сам из Новосибирска и поэтому проще купить у них)?
    Невозможно.
    Тамбов
    У ноэмы другие динамики под другие задачи
    Можно городить на них, но избыточно
    Более-менее низко играющие напольники слышал на 100гдш33 в ЧВР или ТЛ (подробности не помню - давно - но ящики здоровые)
    Если хочешь совсем без геморроя с фильтрами - делай 2.0 ШП на 12" в большом ящике
    если ноэма не вариант, на каких динамиках посоветуете?
    конкретно по ссылке - нет. каждая модель динамика имеет свои особые параметры АФЧХ и ИФЧХ, поэтому просто поменять динамики невозможно. Нужны повторные измерения параметров и новая перенастройка фильтров.
    Применительно к НОЭМА, то где-то в интернете была схема полочной двух-полоски на 35гдн и 10гдв....
    большая разница что поставить перед монитором? полочники с 5" или с 6" динамиком? 3см сделают погоду?
    спорный вопрос. применительно к НОЭМА бытовали слухи, что заводские данные у них даже занижены по сравнению с реальными.
    но это все может меняться от года к году.
    По крайней мере кто-то уже делал акустику на 50гдш тут на форуме, есть отзывы что нормально получилось.
    с объемом АС всё может быть неизвестно.
    вообще предупреждаю сразу - самоделкинство - это вещь которая в 99% делается только на свой страх и риск.
    у многих кто занимался колонкостроем дома со временем выросла гора из динамиков. потому что сам не знаешь что будет, пока не соберешь.
    рассчитываю на размеры близкие к S-30, совсем большие ящики ставить некуда
    у S-30 бафл широкий, а глубина узкая. по ширине туда можно и 6" поставить. с глубиной сложнее - чем больше нужен объем, тем больше в глубину будет АС.
    а хотя многим, я знаю, S-30 нравилась... если что, то можно в Б/У просто поискать их. но версия S-30A - плохо настроена, а лучше S-30B, но это редкость.
