Страница 80 из 103 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1581
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Prophet09 Посмотреть сообщение
    Не с того ни с сего ломается второй по счету динамик T252.1.8, свистит на шипящих и верхах(. Громко не слушаю.
    В одной колонке?
  3. #1582
    В одной. Второй раз. Думал, что в фильтре ошибся, проверил, все правильно. Усилитель, ЦАП и источник тоже поменяны. Мистика, блин
  4. #1583
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Я когда собирал, забыл про наполнитель. Сейчас переставил всё в другие корпуса(такие же только цвет другой) и положил наполнитель. Ватин или что то такое. Толщина где то 2,5 сантиметра. занимает всю заднюю стенку и заходит на 4 сантиметра на верхнюю(фазоинвертор).
    Есть такое чувство смутное, что стало как будто немного глуше и не так детальнее на середине. Такое может быть или самовнушение?
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  5. #1584
    МО Салтыковка
    Закреплён хорошо?
    Посмотри, может магнит отошёл....
    Андрей Константинович
  6. #1585
    г.Кемерово
    Максим посмотри щель фазоинвертора ты ватином не перекрыл? Эти 4см ватина которые у тебя ушли на верхнюю крышку смести их лучше вниз..
  7. #1586
    на днях собрал Никитин+ . после 3886 запели колоночки по другому совсем! середина вообще супер!!!!!
  8. #1587
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На т251.1.8 снизилась резонансная после месяца работы.Второй в норме.У кого какие мысли.
  9. #1588
    А проверяли сами компоненты фильтра?
  10. #1589
    г. Кемерово
    Не, фазоинвертер норм. А снизу у меня фильтр.
ID:	312982   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1590
    г.Кемерово
    Да Максим я посмотрел чертеж там нужно "умудриться" ФИ перекрыть. Фактор "самовнушения " тоже можно исключить например таким образом( одна заполняется примерно на 40% поглотителем,вторая не заполняется, происходит это без твоего участия)...
  12. #1591
    Цитата Сообщение от Neko Посмотреть сообщение
    Так разводки платы не нашел, поэтому и не делаю
    Плохо искали: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2394560
  13. #1592
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от udeep Посмотреть сообщение
    Зачем вообще делать платы, все просто делается на выводах деталей.
    С уважением,Алексей.
  14. #1593
    IMHO, работы ЛУТ-ом на полчаса, зато надежнее и детали подбирать\переставлять проще. - Я, например, R1 раз пять менял...
  15. #1594
    г.Ейск
    Чем надежнее, тем что добавляется лишний монтаж через плату? Не смешно? . Как в поговорке:" если нельзя, но очень хочется - то можно".
  16. #1595
    С удовольствием посмотрел бы на "физиономию" военного приемщика, офигивающую от внутренностей девайса, собранного навесным монтажом.
  17. #1596
    г.Ейск
    Не мешайте микроэлектронику с кроссом АС на крупногабаритных деталях. Это принципиально разные изделия. Печатный монтаж кроссовера в АС целесообразен при поточном производстве на заводе - просто удобен для производства. С надежностью это ни как не связано.
  18. #1597
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я могу свое сфоткать. Весь HI-END так собран.
    Поверь, он выдержит ядерный взрыв.
    Мех.скрутка, пропайка, приклейка к основе - что не так на твой взгяд?
  19. #1598
    Надежность? - Сколько витков скручено? С каким шагом? Марка клея? Степень подготовки поверхности основы? Соблюдение технологических рекомендаций по времени,температуре, влажности? ...
    К печатному монтажу в головках наведения и станциях пришли еще до моего рождения... в 60-х годах. О "микроэлектронике" тогда только мечтали.
  20. #1599
    г.Ейск
    Не буду дальше спорить, Вам виднее, демагогия не мой конек . Я предложил не усложнять - Вы отказались..на этом диалог закончен.
  21. #1600
    г.Кемерово
    Какая надежность нужна? необходима? сколько витков нужно скручивать?С каким шагом?Время? температура,влажность? Вы фильтры тех же любительских АС все таки будете использовать в головках наведения.....
