Страница 492 из 917 Первая ... 482490491492493494502 ... Последняя
Показано с 9,821 по 9,840 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #9821
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Потому что так нужен один выключатель, а так - два..
    А сама эта средняя точка другим концом куда то должна подключаться?
    Просто я не понимаю как это работает мне кажется что раз остальные провода не размыкаются то и этот выключенный или включенный выключатель не будет работать.
  2. #9822
    Не нужен тут выключатель. И резистор тут не нужен. Средняя точка трансформатора - напрямую.
  3. #9823
    Украина
    Когда то у меня был ламповый усилок но феерверк шел если не было выключателя так что напрямую мне нельзя и посоветовали выключатель. Теперь мне снова нужно делать усилитель и нужен этот выключатель только я не знаю куда второй конец подключается ? Я забыл как делал раньше и также не помню зачем эта средняя точка нужна.
    (мне нужно уходить, напишите ответ)
  4. #9824
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    ...зачем эта средняя точка нужна.
    Рассказываю. Кенотрон, не к ночи он будь помянут, очччень не любит больших емкостей. 20...30, ну 50.
    Не больше! Сильно подозреваю, фейерверк был вызван сотней-другой мкФ. Резистор при включении немножко защищает кенотрон(а зря!). Потом он замыкается. Всё!
    Если выкинуть кен, поставить человеческие диоды, то никакой резистор не нужен. И выключатель. Или уменьшить ёмкость после кена до паспортных значений. Или оставить резистор с выключателем. Такие дела.
  5. #9825
    ТАк она и подключается на землю. сначала через резистор, потом резистор закорачивается выключателем.
    Это просто софт-старт
    Фейверк шел от большой емкости после кЫнотрона - не любят они такое.
    Вообще я уже писал:
    этой, глупой в квадрате схемы,
  6. #9826
    Нашёл случайно на 5й странице в даташите графики, что подогретые конденсаторы по всем параметрам (кроме времени жизни конечно) лучше комнатных. Не факт что и для других применимо, но интересно
    и тангенс и esr меньше при 85 градусах Вложение 312228 по графикам из этой брошюры от epcos советую почитать всем кто ещё не ознакомился там нужная информация начиная с 21 страницы есть даже фото
    оксидного слоя под увеличением
    https://docviewer.yandex.ru/view/554...page=5&lang=ru
  7. #9827
    Доброго времени! Требуется пара банок 33мкФ в режектор на ВЧ.
    АС двухполосная, сейчас Mundorf ECap electrolytic.
    Буду благодарен любому совету!
  8. #9828
    15+8,2 к78-19.
  9. #9829
    Завсегдатай Аватар для Elms
    15+8,2=23.2 Хороший совет!
    Вам сюда.
    Последний раз редактировалось Elms; 12.02.2018 в 10:02.
  10. #9830
    Быть может какие-нибудь Audiocore Red-Line взять, есть мнение по ним?
    собственно сам крос
  11. #9831
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от supermegauser Посмотреть сообщение
    Audiocore Red-Line
    Вот этот получше будет, и недорого вроде.
  12. #9832
    Вам сюда.
    с утра что то не считается
  13. #9833
    есть возможность взять на них крос в пол цены от хификоллективной
    но бюджет системы в целом и ас в частности, не тот
  14. #9834
    есть возможность
    Вы серьезно?
    Ставьте любую пленку, самую дешевую, хоть К73.
  15. #9835
    Чем не устраивают ?
  16. #9836
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Чем не устраивают ?
    Бесят!
  17. #9837
    пока не сравнивал, но быть там их теоретически не должно, в оригинальных ас электролиты только с самой младшей комплектации
    по кросу в целом, на вч куплен/едет резистор Duelund CAST и ещё хочется литц (ибо акустические и разводка тоже литц от kondo) на мидбас опробовать и как бы всё
  18. #9838
    Спасибо! Это хороший выбор. Лучше только медные.
  19. #9839
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Чем не устраивают ?
    в режектор на ВЧ.
    На самом деле в режектор пох какой ставить. Те,что сейчас стоят вполне сгодятся.На качество звука ваших АС они никак не повлияют.
  20. #9840
    это я знаю, но режектор и без него отлично слышно, не только снизу, а влияние на всём диапазоне
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Вот кстати немец собирал первый вариант на суприме, а вот уже второй вариант, на динамиках старше и подход основательнее
