Страница 36 из 77 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1523
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #701
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Цитата Сообщение от тундра Посмотреть сообщение
    подскажите 2SK3271 латтералы или нет?
    https://americas.fujielectric.com/files/2SK3271-01.PDF
    по каким параметрам отличать латтеральные мосфеты от "обычных"
    Вертикалки, как правило имеют порог открывания 2-4 вольта, а латералы значительно меньше.
    Андрей Константинович
  3. #702
    MAXIM_A Orion33mellowman Спасибо !
    немного запутался -подскажите какие из этих будут латералы irfp240- irfp250- irfp150 -irlz44= и где бы посмотреть на полный список латеральных транзисторов
  4. #703
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    тундра, никакие. Напряжение отсечки у перечисленных сколько? А Вам что написали? Неужели сложно сравнить два числа?
    Фирмы, выпускающие латералы, Вам тоже написали. Сложно зайти на официальный сайт?
    Андрей
  5. #704
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Есть еще Хитачи 2SK105X
    Не выпускаются
  6. #705
    Не выпускаются
    https://www.renesas.com/en-eu/produc...amplifier.html
  7. #706
    Non-Promotion Products
    Support is provided only for customers who have already adopted these products. We do not recommend adoption of these products in new designs
  8. #707
    на деревню дедушке
    Действительно, печалька. Просмотрел Дигикей, Моузер и Фарнелл - там уже не доступны.
    Андрей
  9. #708
    рядом с Москвой
    Теперь самое время зайти на сайт семелаба, прочитать что они для более лучшего удовлетворения клиентов год назад сняли с производства алфеты, и вернуться к посту 708
  10. #709
    на деревню дедушке
    Прям тоска... Ну хорошо, что я изначально на них стал ориентироваться, вот только бы в ТО-3 корпусировать не перестали.
    Андрей
  11. #710
    как понял -смотреть надо по этому параметру Gate to source cutoff voltage? -у хитачи 2SK105 он 0.15-1.4 вольт
    проверил больше 20 штук IRLZ44NPBF открываются при1.7-1.8 вольта
    можно использовать как временную замену ?
    где в России можно заказать оригинальные латералы ?
  12. #711
    Орел
    ох уж эта молодёж-ж-ж-жььь
    вот:
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...pice-urls.html
    других выходных латералов для аудио на моей памяти нет...
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    здесь беру всегда, проблем не было:
    https://www.promelec.ru/product/327603/
  13. #712
    на деревню дедушке
    За это контору не скажу, но другие в Питере мне впаривали фейковые 2SA1015, причем перекупленные друг у друга (видно было по упаковке). Так что я фирменные японские покупаю только у японских поставщиков или на японском аукционе.
    Андрей
  14. #713
    Орел
    у меня там персональный менеджер:
    хочешь фото по запросу, а хочешь даже одинаковых деталек из одной партии наберут по всем своим магазинам и складам.
  15. #714
    Возникла дилемма при установке полевиков для выходного каскада. Имеются 4 пары подобранных транзисторов 2SK1530\2SJ201, и 4 пары меньших по мощности Exicon ECX10P20-S/ECX10N20-S. Какие поставить, если родные в схеме были 2SK1530\2SJ201? Кто-то советует поставить родные, но и хочется что получше. Вроде у Эхиконов лучше по ёмкостям переходов..
  16. #715
    Странно даже задаваться этим вопросом.
    Родные.
  17. #716
    Родные.
    Так а почему?
  18. #717
    Частый гость Аватар для nsk71
    Очевидно Вертикальные, горизоньальные - цепь смещения (термостабилизация) придется переделывать.
  19. #718
    Выше ответ совершенно верный.
    У них даже цоколёвка разная.
    Вообще задаваться такими вопросами без соотв. знаний вредно для аудиотехники.
    И транзисторов.
  20. #719
    Ок. А что конкретно изменить на примере данной схемы?
    Это я в курсе. Ими(ECX10P20/ECX10N20) обычно предлагается заменить 2SJ162\2SK1058. Т.е. изначально была идея заменить имеющиеся в усилителе 2 пары 2SK1530\2SJ201 на 4 пары 2SJ162\2SK1058, поскольку мощности столько не нужно, исключительно с целью усреднения разбросов характеристик
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.02.2018 в 20:37.
  21. #720
    Обе полевые пары - специально разработаны под аудио, т.е. для усиления аналогового сигнала - они НЕ ключевые.
    Менять одну на другую нет смысла.
    О подробностях не рассказываю, ибо нефиг.
    Найдите полезное применение вашей энергии.
