Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    прямой сигнал это тот который в 1см от динамика....
    а дальше мы пошли мерять дифракцию от морды колонки, бафл степ, отражения пола и стен...
    похоже что ровная АЧХ должна быть в ухе
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    видимо правильно, раз богатые бренды строят безэховые камеры размером по 50х50 метров
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    мысль такая что "окно" не отражает реальности.
    у меня есть твитер SB26 он с окном показывает яму (видимо из за бафла) вот такую
    но звучит ровно. и при попытке выровнять фильтром слышно что начинает что то торчать.
    Но зато при замере чистым розовым шумом без окна - идеально ровную "полку" даёт.
    Если не ошибаюсь Бока говорил, что "окна" в Арта всё это хрень, а реальная картина это чистый розовый шум в БЭКамере
    И всё что насводили по окнам неплохо посмотреть на розовом шуме.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Нет, я имел ввиду под прямым излучением всё излучение, идущее от АС, но не от всего остального. Дифракцию на морде (она же - баффл степ) тоже учитываем.
    Интересно, почему же не используют микрофоны в форме уха для сведения АС?
    А какая у вас АЧХ на свипе в дальнем поле (и устраивает ли)? Интересно для статистики
    Москва - Саратов
    а зачем мы это учитываем а это не учитываем?
    "этот звук споткнулся об угол колонки, а этот об угол шкафа"
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Нет. если ухи не в 1 см от динамика))
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Какое окно? На каком расстоянии?
    У меня при измерении в ближнем поле (т.е. когда отражения от стен не дают существенный вклад) измерения в окне любой достаточной длины (ограничение лишь одно - окно должно быть длиннее чем 1/нижняя частота) всё совпадет что с синусом, что с шумом.
    Это - не конструктивная мысль, и ни к чему полезному она нас не приведёт. К тому же, чтобы подробно измерить АЧХ на розовом шуме нужно долго-долго копить данные. Или усреднять по 1/3 октавы, от чего толку не много.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    На это очень просто ответить: поставив колонку на подставку в центр комнаты (ну или даже в безэховую камеру, у кого есть возможность), при прослушивании на расстоянии менее 1м можно практически исключить отражения от стен, а от баффла - нет
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    У моего актива АЧХ такая в комнате. Звук комфортный. На "таргет курв" из инетов похожа
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    dee-jan, спасибо. Какое расстояние до АС?
    BLR
    2.5м. АС стоят 60см от длинной стены зала.
    Еще надо бы сабом добить зону ниже 100Гц. Пока его еще нету.
    Альберт Эйншейн.
    Москва - Саратов
    не эта мысль
    а вот эта
    нас ни к чему хорошему не приведёт )))
    я думаю проблема гораздо более глубокая чем кажется.
    ведь отражения от стен слышно. Да, мозг отсекает отражённый сигнал прилетевший в УХО.
    Но есть отражённый сигнал прилетевший В КОЛОНКУ.
    И он даёт провал. Или горб.
    А применяя окно временное мы видим то, не видим что отражёнка делает в колонке.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    dee-jan, становится интересно. У вас наклон совсем незначительный (я бы сказал 3дБ между 200Гц и 10кгц), гораздо меньше чем у меня или в "таргет курвах (от 3дБ до 8дБ).
    А сводили АС как, по полочке с 1м? Предполагаю, что у вас довольно хорошо заглушена стенка за АС, и поэтому подъем на СЧ такой слабый (т.к. ВЧ и так не усиливается комнатой, а вот СЧ - да).
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Вы имеете ввиду, что отраженный сигнал влияет на диффузор? Да динамику совершенно плевать на то, что к нему приходит. Попробуйте поставить две одинаковых АС напротив друг друга, подайте на одну АС сигнал и снимайте со второй. Разделив измеренный сигнал на поданный получим смешную цифру, близкую к нулю. Эта цифра и есть степень влияния отраженного сигнала на сам диффузор.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    У меня с таким наклоном АЧХ создается субъективно, нехватка средних и высоких. Как бы темно. В дальнем 2,5-3м стараюсь сделать линейку.
    В идеале линейка только в ближнем, остальное огрехи комнаты.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Не знаю как в вашей комнате, но у меня одно (линейка в ближнем поле) исключает другое (линейка с 3м).
    Комната дает подъем на 200Гц примерно 6-8 дБ (т.е. отраженный сигнал по амплитуде даже больше прямого).
    И, судя по англоязычным интернетам и "таргет курвам", такая ситуация - обычно дело.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Комната дает подъем на 200Гц примерно 6-8 дБ .
    вопросы должны быть к комнате, а не к АС. Я как-то борясь с отражениями повесил три шторы: между АС и слева справа на стены. Порхающее эхо исчезло совсем, но был шок при прослушивании. Словно голову обложили ватой. Настолько много было отражёнки до заглушения. Всего через пару дней привык и совсем перестал замечать недостаток реверберацию комнаты.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А есть АЧХ до и после штор? В дальнем поле, естественно
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Оказывается, что используют, и что в ухе АЧХ совсем не ровная
    https://www.innerfidelity.com/conten...r-target-curve
    зеленым пунктиром - АЧХ измеренная в "Graz head simulator" при изначальной настройке АС в "полочку".
    А синим и черным - АЧХ наушников, которую самостоятельно настроили слушателями (при сравнении с настройкой АС в полочку басы добавили, ВЧ убавили. Хотя это и сравнение АС с наушниками, но на одной и той же "тестовой голове").
    Кому интересно - читайте статью, там всё интересно.
    BLR
    Закладывал около 4-5дб между 100-10000гц именно в АЧХ комнатной. Комната, на самом деле, ужасная, крашеные стены, ковер на полу, шторы на окнах, диван и все.
    Коррекция баффла у меня есть, но она у меня на СЧ части, так как деление СЧ-НЧ 220Гц, НЧ еще не успевает подняться, а СЧ уже надо корректировать. В дефонике это сделано через shelf -3дб.
    Свожу я, анализируя обе АЧХи - комнатную и без отраженки, 1-2-2.5м. Ну и естественно на свой вкус и с поправкой на звонкую комнату.
    Альберт Эйншейн.
    Мерять бесполезно.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А вот и кино нашел, про голову-микрофон на 1:05
    Мерять бесполезно.
    Это что, набор свип-тонов вместо ответа? Спасибо, сохраню файлы и буду использовать в случае тяжелых переговоров
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    т.е. АЧХ в ближнем поле имеет подъем на ВЧ?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    увы нет. Давно оно было.
